  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    native:{}
    dankeeeeeeeeee 🤗
    hat wunderbar funktioniert.
    ist das ein fehler, welches in einem nächsten update noch behoben wird, oder muss man von nun an diesen eintrag immer manuell hinzufügen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #384
    @ltsalvatore sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    siehe
    https://forum.iobroker.net/post/672125
    issue ist bereits erstellt und sollte bei einer der Nächsten Versionen behoben sein, bis dahin, manuell Hand anlegen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      siehe
      ltsalvatore
      #385
      @crunchip sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      siehe
      danke für die schnelle rückmeldung.
      ihr seid die besten.. 👍
      • L ltsalvatore
        siehe
        martinschm
        #386
        ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
        Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
        Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          ciao
          Martin
          #387
          @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          und wie sieht die AUswahlbox aus wenn du auf + klickst?
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #388
            @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Da gibt es auch nur Datenpunkt.
            Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M martinschm
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #389
              @martinschm Ja daran liegt es. Der Ordner muss nicht Meta sondern Typ Folder sein. Unter einem Channel kann man nur noch states anlegen. Das will man seit dem admin5 so.
              • M martinschm
                #390
                das kann (und wird) so sein
                • F fastfoot
                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                  @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                  Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                  • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                  • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                  * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                  * Datum:      07.08.2021
                  * Autor:       @fastfoot
                  //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                  let arr = [],
                     id = '';
                  const ids = $('0_userdata.0.*');
                  ids.each(idTmp => {
                     arr=idTmp.split('.');
                     arr.splice(arr.length-1);
                     id=arr.join('.');
                     if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                         correctObject(id, arr);
                  function correctObject(id,arr){
                     if(arr.length === 2) return;
                     if(!existsObject(id)){
                         let obj = {};
                         obj = {
                             type: 'folder',
                             common:{
                                 name: arr[arr.length - 1]
                         extendObject(id, obj, e => {
                             if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                     arr.splice(arr.length - 1);
                     id = arr.join('.');
                  martinschm
                  #391
                  @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  setObject e
                  Hi @fastfoot
                  danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
                  Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
                  Woran liegt das?
                  mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    setObject e
                    Hi @fastfoot
                    Woran liegt das?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #392
                    @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
                    • M martinschm
                      setObject e
                      Hi @fastfoot
                      Woran liegt das?
                      #393
                      @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
                      Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                        "_id": "0_userdata.0",
                        "type": "meta",
                      M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          "type": "meta",
                        martinschm
                        #394
                        @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                          "type": "meta",
                        Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                        • M martinschm
                            "type": "meta",
                          #395
                          @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                          Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                              "type": "meta",
                            #396
                            @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #397
                              @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                              Was ist meta und was ist folder?
                              Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                              • R Rushmed
                                #398
                                @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                                in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                                In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                                unter Common steht gar nichts
                                unter native steht state.
                                weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                                Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rushmed
                                  #399
                                  @homoran Ok also nochmal.
                                  Hier kann ich nix erstellen:
                                    "common": {
                                      "name": "Wetterstatistik",
                                      "role": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "type": "folder",
                                      "role": "state"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1635941693030
                                  und hier gehts:
                                    "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                                    "type": "folder",
                                    "common": {
                                      "name": "Eigene_Datenpunkte",
                                      "type": "meta.user"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1604,
                                    "ts": 1635941513229
                                  Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                                  Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
                                  • R Rushmed
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "type": "folder",
                                        "role": "state"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1635941693030
                                    und hier gehts:
                                      "type": "folder",
                                      "common": {
                                        "type": "meta.user"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1604,
                                      "ts": 1635941513229
                                    #400
                                    auch nicht da:
                                    "type": "state",
                                    da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
                                    und hier gehts:
                                    da steht ja auch
                                    "type": "folder",
                                    gar nicht!
                                    das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
                                    native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
                                      auch nicht da:
                                      "type": "state",
                                      und hier gehts:
                                      da steht ja auch
                                      "type": "folder",
                                      gar nicht!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #401
                                      @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      Sag mal, gibt es eigentlich wo eine kurze Erklärung der wichtigsten iob Begriffe?
                                      • sigi234S sigi234
                                        #402
                                        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        ich hatte mal vor Jahrhunderten angefangen ein Glossar zu schreiben.
                                        Sollten wir vielleicht mal wieder angehen 😁
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #403
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48819/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17-11-21-20-30/2?_=1635952882940
