  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    Re: Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    hallo zusammen,
    nachdem ich nun erfahren habe, dass mit admin5 und der neusten version 5.1.25 sich auch einiges hinsichtlich der datenpunkte / objektestruktur geändert hat stehe ich aktuell vor dem problem, dass ich in dem Alexa IoT adapter meine neu erstellten objekte nicht hinzufügen kann.
    ich habe einges an zeit mit diesen thread verbracht um zu verstehen, wie das ganze richtig aufgebaut werden soll.
    so richtig schlau bin ich nicht draus geworden muss ich offen gestehen...
    hier fehlt mir zu den diversen objekten (Ordner / Zustand / Kanal / Gerät / Status) immer noch das verständnis, was die genauen unterschiede sind bzw. wie diese nun richtig einzusetzen sind.
    in der vergangenheit habe ich alles unter javascript gepackt (weil ich es zu anfangszeiten bei jemanden so abgeschaut hatte), eine für meine zwecke sinnvolle ordnersstruktur angelegt und bei bedarf ein neues objekt hinzugefügt gehabt.
    gut, im nachhinein muss ich zugeben, nicht der beste ort für eigenen objekte aber es hat sich so entwickelt und hatte auch immer tadellos funktioniert.
    die dort vorhandenen objekte funktionieren ja auch immer noch problemlos.
    nur neue lassen sich (auf klassischem wege zumindest) nicht mehr hinzufügen.
    da ich ja alles richtig machen und mich auch den vorgaben halten möchte, werde ich von nun an meine ganze struktur und die datenpunkte, wenn richtig verstanden, nur noch unter 0_userdata packen.
    somit würde es bei mir von nun an so ausschauen:
    zum testen habe ich ein neues objekt "Hochschränke_links_und_rechts" angelegt, welches ich in den IoT adapter als gerät hinzufügen möchte um es später mit alexa ein- / auszuschalten.
    und genau hier habe ich nun schwierigkeiten, welche ich früher beim anlegen neuer objekte nie hatte.
    sobald ich diesen im IoT adapter hinzufüge, erscheint folgende fehlermeldung:
    kurioserweise, wenn ich mir das objekt im RAW modus anschaue sehe ich, dass ein smartname angelegt wurde im IoT adapter aber weiterhin fehlt:
      "common": {
        "name": "Hochschränke_links_und_rechts",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Hochschränke links und rechts"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1634493598123
    was mache ich hier falsch, bzw. wie legt man die struktur nun richtig an mit all den Ordnern und Objekten..?
    danke für eure hilfe
    #380
    @ltsalvatore Der Platz unter javascript.X ist voll ok ... das ist nicht dein Problem, aber du darfst nicht nur State Objekte anlegen - dir fehlen die "zwischenobjekte "in der Struktur. Nimm eifach tyo "Verzeichnis/folder dafür und gut ist. Also i deinem Beispiel auch wenn jetzt 0_userdata.0 musst du neben dem "state" 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts noch einen folder für 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk und 0_userdata.0.Raum.03_Küche anlegen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ltsalvatore
      #381
      @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      @apollon77
      danke für deine hilfe.
      ich habe mir deinen beitrag nun einige male durchgelesen und ich denke diesen auch richtig verstanden zu haben, weshalb ich davon ausgehe, dass diese struktur nun richtig ist?
      falls nicht, und wenn es nicht zu viel arbeit macht, würde ich mich über eine grafik mit richtiger struktur freuen.
      bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 worte :-P
      den state habe ich am ende so angelegt:
      soweit so gut..
      das eigentliche problem, dass ich diese state objekte nicht in dem Alexa IoT adapter hinzufügen kann, ist leider dadurch immer noch nicht gelöst.
      wenn ich mir die raw daten des state objekts vor dem hinzufügen in den alexa IoT adapter anschaue, dann sieht das ganze so aus:
      füge ich diesen dann in dem alexa IoT adapter hinzu, bekomme ich folgende fehlermeldungen:
      unter den geräten ist auch nichts zu finden; schaue ich mir aber erneut die raw daten des state objekts an, dann steht da auf einmal ein smart name...funktionieren tut das ganze aber dennoch nicht, da alexa ja keine neuen geräte findet...
      irgendwie mache ich scheinbar immer noch was falsch..
      im git und anderswo habe ich auch schon nach dem gleichen problem gesucht und teilweise auch was gefunden, bin also scheinbar nicht der einzige mit dem problem, aber eine wirkliche lösung gab es bis jetzt nicht.
      für weitere hilfe wäre ich sehr dankbar.
      • L ltsalvatore
        @apollon77
        soweit so gut..
        #382
        @ltsalvatore pack mal ein native:{} noch ins Objekt. scheinbar ist das das issue
          ltsalvatore
          #383
          native:{}
          dankeeeeeeeeee 🤗
          hat wunderbar funktioniert.
          ist das ein fehler, welches in einem nächsten update noch behoben wird, oder muss man von nun an diesen eintrag immer manuell hinzufügen?
          • L ltsalvatore
            native:{}
            dankeeeeeeeeee 🤗
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #384
            @ltsalvatore sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            siehe
            https://forum.iobroker.net/post/672125
            issue ist bereits erstellt und sollte bei einer der Nächsten Versionen behoben sein, bis dahin, manuell Hand anlegen
              siehe
              ltsalvatore
              #385
              @crunchip sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              siehe
              danke für die schnelle rückmeldung.
              ihr seid die besten.. 👍
              • L ltsalvatore
                siehe
                martinschm
                #386
                ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
                Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
                Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
                ciao
                Martin
                • M martinschm
                  ciao
                  Martin
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #387
                  @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  und wie sieht die AUswahlbox aus wenn du auf + klickst?
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    #388
                    @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Da gibt es auch nur Datenpunkt.
                    Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
                    mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #389
                      @martinschm Ja daran liegt es. Der Ordner muss nicht Meta sondern Typ Folder sein. Unter einem Channel kann man nur noch states anlegen. Das will man seit dem admin5 so.
                      • M martinschm
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #390
                        das kann (und wird) so sein
                        • F fastfoot
                          @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                          @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                          Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                          • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                          • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                          * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                          * Datum:      07.08.2021
                          * Autor:       @fastfoot
                          //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                          let arr = [],
                             id = '';
                          const ids = $('0_userdata.0.*');
                          ids.each(idTmp => {
                             arr=idTmp.split('.');
                             arr.splice(arr.length-1);
                             id=arr.join('.');
                             if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                                 correctObject(id, arr);
                          function correctObject(id,arr){
                             if(arr.length === 2) return;
                             if(!existsObject(id)){
                                 let obj = {};
                                 obj = {
                                     type: 'folder',
                                     common:{
                                         name: arr[arr.length - 1]
                                 extendObject(id, obj, e => {
                                     if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                             arr.splice(arr.length - 1);
                             id = arr.join('.');
                          martinschm
                          #391
                          @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          setObject e
                          Hi @fastfoot
                          danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
                          Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
                          Woran liegt das?
                          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            setObject e
                            Hi @fastfoot
                            Woran liegt das?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #392
                            @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
                            • M martinschm
                              setObject e
                              Hi @fastfoot
                              Woran liegt das?
                              #393
                              @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
                              Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                                "_id": "0_userdata.0",
                                "type": "meta",
                              M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  "type": "meta",
                                martinschm
                                #394
                                @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                                  "type": "meta",
                                Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                                • M martinschm
                                    "type": "meta",
                                  #395
                                  @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                                  Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                                      "type": "meta",
                                    #396
                                    @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      #397
                                      @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                                      Was ist meta und was ist folder?
                                      Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                                      • R Rushmed
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #398
                                        @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                                        in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                                        In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                                        unter Common steht gar nichts
                                        unter native steht state.
                                        weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                                        Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rushmed
                                          #399
                                          @homoran Ok also nochmal.
                                          Hier kann ich nix erstellen:
                                            "common": {
                                              "name": "Wetterstatistik",
                                              "role": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "type": "folder",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1635941693030
                                          und hier gehts:
                                            "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                                            "type": "folder",
                                            "common": {
                                              "name": "Eigene_Datenpunkte",
                                              "type": "meta.user"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1604,
                                            "ts": 1635941513229
                                          Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                                          Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
