  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ltsalvatore Der Platz unter javascript.X ist voll ok ... das ist nicht dein Problem, aber du darfst nicht nur State Objekte anlegen - dir fehlen die "zwischenobjekte "in der Struktur. Nimm eifach tyo "Verzeichnis/folder dafür und gut ist. Also i deinem Beispiel auch wenn jetzt 0_userdata.0 musst du neben dem "state" 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts noch einen folder für 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk und 0_userdata.0.Raum.03_Küche anlegen
    ltsalvatore
    #381
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    @apollon77
    danke für deine hilfe.
    ich habe mir deinen beitrag nun einige male durchgelesen und ich denke diesen auch richtig verstanden zu haben, weshalb ich davon ausgehe, dass diese struktur nun richtig ist?
    falls nicht, und wenn es nicht zu viel arbeit macht, würde ich mich über eine grafik mit richtiger struktur freuen.
    bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 worte :-P
    den state habe ich am ende so angelegt:
    soweit so gut..
    das eigentliche problem, dass ich diese state objekte nicht in dem Alexa IoT adapter hinzufügen kann, ist leider dadurch immer noch nicht gelöst.
    wenn ich mir die raw daten des state objekts vor dem hinzufügen in den alexa IoT adapter anschaue, dann sieht das ganze so aus:
    füge ich diesen dann in dem alexa IoT adapter hinzu, bekomme ich folgende fehlermeldungen:
    unter den geräten ist auch nichts zu finden; schaue ich mir aber erneut die raw daten des state objekts an, dann steht da auf einmal ein smart name...funktionieren tut das ganze aber dennoch nicht, da alexa ja keine neuen geräte findet...
    irgendwie mache ich scheinbar immer noch was falsch..
    im git und anderswo habe ich auch schon nach dem gleichen problem gesucht und teilweise auch was gefunden, bin also scheinbar nicht der einzige mit dem problem, aber eine wirkliche lösung gab es bis jetzt nicht.
    für weitere hilfe wäre ich sehr dankbar.
    • L ltsalvatore
      @apollon77
      soweit so gut..
      #382
      @ltsalvatore pack mal ein native:{} noch ins Objekt. scheinbar ist das das issue
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        ltsalvatore
        #383
        native:{}
        dankeeeeeeeeee 🤗
        hat wunderbar funktioniert.
        ist das ein fehler, welches in einem nächsten update noch behoben wird, oder muss man von nun an diesen eintrag immer manuell hinzufügen?
        • L ltsalvatore
          native:{}
          dankeeeeeeeeee 🤗
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #384
          @ltsalvatore sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          siehe
          https://forum.iobroker.net/post/672125
          issue ist bereits erstellt und sollte bei einer der Nächsten Versionen behoben sein, bis dahin, manuell Hand anlegen
            siehe
            ltsalvatore
            #385
            @crunchip sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            siehe
            danke für die schnelle rückmeldung.
            ihr seid die besten.. 👍
            • L ltsalvatore
              siehe
              martinschm
              #386
              ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
              Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
              Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
              ciao
              Martin
              • M martinschm
                ciao
                Martin
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #387
                @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                und wie sieht die AUswahlbox aus wenn du auf + klickst?
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #388
                  @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Da gibt es auch nur Datenpunkt.
                  Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
                  mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #389
                    @martinschm Ja daran liegt es. Der Ordner muss nicht Meta sondern Typ Folder sein. Unter einem Channel kann man nur noch states anlegen. Das will man seit dem admin5 so.
                    • M martinschm
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #390
                      das kann (und wird) so sein
                      • F fastfoot
                        @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
                        @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
                        Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
                        • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
                        • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
                        * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                        * Datum:      07.08.2021
                        * Autor:       @fastfoot
                        //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                        let arr = [],
                           id = '';
                        const ids = $('0_userdata.0.*');
                        ids.each(idTmp => {
                           arr=idTmp.split('.');
                           arr.splice(arr.length-1);
                           id=arr.join('.');
                           if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                               correctObject(id, arr);
                        function correctObject(id,arr){
                           if(arr.length === 2) return;
                           if(!existsObject(id)){
                               let obj = {};
                               obj = {
                                   type: 'folder',
                                   common:{
                                       name: arr[arr.length - 1]
                               extendObject(id, obj, e => {
                                   if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                           arr.splice(arr.length - 1);
                           id = arr.join('.');
                        martinschm
                        #391
                        @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        setObject e
                        Hi @fastfoot
                        danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
                        Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
                        Woran liegt das?
                        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          setObject e
                          Hi @fastfoot
                          Woran liegt das?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #392
                          @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
                          • M martinschm
                            setObject e
                            Hi @fastfoot
                            Woran liegt das?
                            #393
                            @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
                            Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                              "_id": "0_userdata.0",
                              "type": "meta",
                            M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                "type": "meta",
                              martinschm
                              #394
                              @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                                "type": "meta",
                              Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                              • M martinschm
                                  "type": "meta",
                                #395
                                @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                                Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                                    "type": "meta",
                                  #396
                                  @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    #397
                                    @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                                    Was ist meta und was ist folder?
                                    Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                                    • R Rushmed
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #398
                                      @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                                      in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                                      In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                                      unter Common steht gar nichts
                                      unter native steht state.
                                      weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                                      Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rushmed
                                        #399
                                        @homoran Ok also nochmal.
                                        Hier kann ich nix erstellen:
                                          "common": {
                                            "name": "Wetterstatistik",
                                            "role": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "type": "folder",
                                            "role": "state"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1635941693030
                                        und hier gehts:
                                          "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                                          "type": "folder",
                                          "common": {
                                            "name": "Eigene_Datenpunkte",
                                            "type": "meta.user"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1604,
                                          "ts": 1635941513229
                                        Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                                        Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
                                        • R Rushmed
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "type": "folder",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1635941693030
                                          und hier gehts:
                                            "type": "folder",
                                            "common": {
                                              "type": "meta.user"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1604,
                                            "ts": 1635941513229
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #400
                                          auch nicht da:
                                          "type": "state",
                                          da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
                                          und hier gehts:
                                          da steht ja auch
                                          "type": "folder",
                                          gar nicht!
                                          das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
                                          native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
