  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M martinschm
    ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
    Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
    Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
    ciao
    Martin
    #387
    @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    und wie sieht die AUswahlbox aus wenn du auf + klickst?
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #388
      @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Da gibt es auch nur Datenpunkt.
      Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M martinschm
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #389
        @martinschm Ja daran liegt es. Der Ordner muss nicht Meta sondern Typ Folder sein. Unter einem Channel kann man nur noch states anlegen. Das will man seit dem admin5 so.
        • M martinschm
          #390
          das kann (und wird) so sein
          • F fastfoot
            @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
            @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
            Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
            • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
            • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
            * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
            * Datum:      07.08.2021
            * Autor:       @fastfoot
            //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
            let arr = [],
               id = '';
            const ids = $('0_userdata.0.*');
            ids.each(idTmp => {
               arr=idTmp.split('.');
               arr.splice(arr.length-1);
               id=arr.join('.');
               if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                   correctObject(id, arr);
            function correctObject(id,arr){
               if(arr.length === 2) return;
               if(!existsObject(id)){
                   let obj = {};
                   obj = {
                       type: 'folder',
                       common:{
                           name: arr[arr.length - 1]
                   extendObject(id, obj, e => {
                       if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
               arr.splice(arr.length - 1);
               id = arr.join('.');
            martinschm
            #391
            @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            setObject e
            Hi @fastfoot
            danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
            Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
            Woran liegt das?
            mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • M martinschm
              setObject e
              Hi @fastfoot
              Woran liegt das?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #392
              @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
              • M martinschm
                setObject e
                Hi @fastfoot
                Woran liegt das?
                #393
                @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
                Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                  "_id": "0_userdata.0",
                  "type": "meta",
                M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    "type": "meta",
                  martinschm
                  #394
                  @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                    "type": "meta",
                  Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                  • M martinschm
                      "type": "meta",
                    #395
                    @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                    Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                        "type": "meta",
                      #396
                      @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                      • R Offline
                        Rushmed
                        #397
                        @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                        Was ist meta und was ist folder?
                        Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                        • R Rushmed
                          #398
                          @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                          in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                          In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                          unter Common steht gar nichts
                          unter native steht state.
                          weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                          Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rushmed
                            #399
                            @homoran Ok also nochmal.
                            Hier kann ich nix erstellen:
                              "common": {
                                "name": "Wetterstatistik",
                                "role": "",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "type": "folder",
                                "role": "state"
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1635941693030
                            und hier gehts:
                              "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                              "type": "folder",
                              "common": {
                                "name": "Eigene_Datenpunkte",
                                "type": "meta.user"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1604,
                              "ts": 1635941513229
                            Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                            Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
                            • R Rushmed
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "type": "folder",
                                  "role": "state"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1635941693030
                              und hier gehts:
                                "type": "folder",
                                "common": {
                                  "type": "meta.user"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1604,
                                "ts": 1635941513229
                              #400
                              auch nicht da:
                              "type": "state",
                              da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
                              und hier gehts:
                              da steht ja auch
                              "type": "folder",
                              gar nicht!
                              das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
                              native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
                                auch nicht da:
                                "type": "state",
                                und hier gehts:
                                da steht ja auch
                                "type": "folder",
                                gar nicht!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #401
                                @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                Sag mal, gibt es eigentlich wo eine kurze Erklärung der wichtigsten iob Begriffe?
                                • sigi234S sigi234
                                  #402
                                  @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  ich hatte mal vor Jahrhunderten angefangen ein Glossar zu schreiben.
                                  Sollten wir vielleicht mal wieder angehen 😁
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #403
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48819/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17-11-21-20-30/2?_=1635952882940
                                    • apollon77A apollon77
                                      Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
                                      Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
                                      Zu den Typen:
                                      • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
                                      • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
                                      • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
                                      • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
                                      Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
                                      Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
                                      Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
                                      Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
                                      Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
                                      @fastfoot hat unter https://forum.iobroker.net/post/660631 ein Skript zum korrigieren der Folder gepostet.
                                      @paul53 hat ein zweites angepasstes Skript gepostet https://forum.iobroker.net/post/660672
                                      Fragen? Fragen!
                                      Ingo
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #404
                                      @apollon77 Dieser Admin5 hat wirklich merkwürdige prüfungen drin?? ;)
                                      Ich bin auf Admin4 umgestiegen, um einen Folder 0_userdata.0.harmony zu erstellen:
                                      Beim Admin5 wurde genau auf das harmony überprüft - und die Hinzufügen Schaltfläche deaktiviert.
                                      harmon oder harmonyx hätte er zugelassen. Was sind das für merkwürdige Prüfungen oder Checks?
                                      • mickymM mickym
                                        #405
                                        ohne es zu wissen, eine Vermutung:
                                        Es gibt den Adapter harmony
                                        Möglicherweise wird so eine Überschenidung zweier Namespaces unterbunden
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #406
                                          @homoran Na genau den habe ich ja installiert - aber unter 0_userdata.0 sollte eigentlich jeder Name möglich sein.
                                          Dann ist das aber ein Bug - weil manche gehen und manche gehen nicht - habe gerade gesehen ein Verzeichnis flot kann ich nicht anlegen:
                                          mqtt, node-red geht auch nicht
                                          oder admin gehen aber. Dann ist das nicht konsequent umgesetzt - und ausserdem finde ich solche Einschränkungen bedenklich - wenn ich einen Datenpunkt habe und dann kommt ein Adapter mit dem gleichen Namen macht ein Problem - wie gesagt dass sind Einschränkungen unter 0_userdata.0 und keine systemweiten Namen - bislang gibt es auch Null Probleme damit.
