  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M martinschm
    @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    setObject e
    Hi @fastfoot
    danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
    Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
    Woran liegt das?
    #393
    @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
    Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
      "_id": "0_userdata.0",
      "type": "meta",
    M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        "type": "meta",
      martinschm
      #394
      @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
        "type": "meta",
      Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
      • M martinschm
          "type": "meta",
        #395
        @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
        Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
            "type": "meta",
          #396
          @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
          • R Offline
            Rushmed
            #397
            @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
            Was ist meta und was ist folder?
            Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
            • R Rushmed
              #398
              @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
              in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
              In dem anderen glaube ich zu entziffern:
              unter Common steht gar nichts
              unter native steht state.
              weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
              Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Rushmed
                #399
                @homoran Ok also nochmal.
                Hier kann ich nix erstellen:
                  "common": {
                    "name": "Wetterstatistik",
                    "role": "",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "type": "folder",
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1635941693030
                und hier gehts:
                  "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                  "type": "folder",
                  "common": {
                    "name": "Eigene_Datenpunkte",
                    "type": "meta.user"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1604,
                  "ts": 1635941513229
                Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
                • R Rushmed
                    "common": {
                      "role": "",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "type": "folder",
                      "role": "state"
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1635941693030
                  und hier gehts:
                    "type": "folder",
                    "common": {
                      "type": "meta.user"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1604,
                    "ts": 1635941513229
                  #400
                  auch nicht da:
                  "type": "state",
                  da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
                  und hier gehts:
                  da steht ja auch
                  "type": "folder",
                  gar nicht!
                  das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
                  native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
                    auch nicht da:
                    "type": "state",
                    und hier gehts:
                    da steht ja auch
                    "type": "folder",
                    gar nicht!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #401
                    @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Sag mal, gibt es eigentlich wo eine kurze Erklärung der wichtigsten iob Begriffe?
                    • sigi234S sigi234
                      #402
                      @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      ich hatte mal vor Jahrhunderten angefangen ein Glossar zu schreiben.
                      Sollten wir vielleicht mal wieder angehen 😁
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #403
                        https://forum.iobroker.net/topic/48819/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17-11-21-20-30/2?_=1635952882940
                        • apollon77A apollon77
                          Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
                          Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
                          Zu den Typen:
                          • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
                          • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
                          • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
                          • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
                          Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
                          Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
                          Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
                          Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
                          Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
                          @fastfoot hat unter https://forum.iobroker.net/post/660631 ein Skript zum korrigieren der Folder gepostet.
                          @paul53 hat ein zweites angepasstes Skript gepostet https://forum.iobroker.net/post/660672
                          Fragen? Fragen!
                          Ingo
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #404
                          @apollon77 Dieser Admin5 hat wirklich merkwürdige prüfungen drin?? ;)
                          Ich bin auf Admin4 umgestiegen, um einen Folder 0_userdata.0.harmony zu erstellen:
                          Beim Admin5 wurde genau auf das harmony überprüft - und die Hinzufügen Schaltfläche deaktiviert.
                          harmon oder harmonyx hätte er zugelassen. Was sind das für merkwürdige Prüfungen oder Checks?
                          • mickymM mickym
                            #405
                            @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            ohne es zu wissen, eine Vermutung:
                            Es gibt den Adapter harmony
                            Möglicherweise wird so eine Überschenidung zweier Namespaces unterbunden
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #406
                              @homoran Na genau den habe ich ja installiert - aber unter 0_userdata.0 sollte eigentlich jeder Name möglich sein.
                              Dann ist das aber ein Bug - weil manche gehen und manche gehen nicht - habe gerade gesehen ein Verzeichnis flot kann ich nicht anlegen:
                              mqtt, node-red geht auch nicht
                              oder admin gehen aber. Dann ist das nicht konsequent umgesetzt - und ausserdem finde ich solche Einschränkungen bedenklich - wenn ich einen Datenpunkt habe und dann kommt ein Adapter mit dem gleichen Namen macht ein Problem - wie gesagt dass sind Einschränkungen unter 0_userdata.0 und keine systemweiten Namen - bislang gibt es auch Null Probleme damit.
                              • mickymM mickym
                                #407
                                mal sehen was @apollon77 dazu sagt.
                                IMHO sollte es damit in einer niederen Hierarchieebene keine Probleme geben dürfen.
                                deswegen wurde auch nur noch der Namespace 0_Userdata zugelassen, damit in der Root-Ebene keine Namen existieren, die irgendwann mal durch neue Adapter zu Problemen führen könnten.
                                Zumindest war das mal in einer Diskussion angedacht worden
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #408
                                  @homoran Na man kann doch nicht wissen wie zukünftige Adapter heißen können und das ist doch keine Root Ebene, was ich unter 0_userdata.0 anlege.
                                  Beispiel: Ich nenne ein Verzeichnis
                                  dann fällt einem ein - er nennt seinen Adapter MAN - um seine LKWs zu steuern und plötzlich wird das Verzeichnis illegal??
                                  Aber das ist wohl wieder eine Philsophifrage - bei Adapter Namensräumen etc kann man ja alles mögliche einschränken unter 0_userdata wäre ich sogar dafür alle Einschränkungen wie unter admin4 aufzuheben.
                                  Zumindest sind das ja alles Einschränkungen, die nicht kommuniziert wurden und wie gesagt in diesem Fall auch nicht konsequent umgesetzt.
                                  • mickymM mickym
                                    #409
                                    eben!
                                    deswegen stimme ich dir ja zu, dass das ein Bug sein könnte/müsste.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #410
                                      Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein. Ich kann auch nichts unter:
                                      anlegen und hier von "Root" zu sprechen - die Ebene ist schon sehr tief. 😁
                                      • mickymM mickym
                                        #411
                                        @mickym
                                        Ich weiß nicht warum du mich heute nicht verstehst 😢
                                        Das ist doch was ich schrob:
                                        Wenn das Blocken gewisser Namen zum Schutze der Namespaces stattfindet, dann sollte es nur auf Root-Ebene geschehen. Alles andere wäre in meinen Augen en Bug (wie eben schon nachgelegt)
                                        • mickymM mickym
                                          #412
                                          @mickym sagte: Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein.
                                          Ja, das scheint ein Bug zu sein, der mit den Namen der installierten Adapter zusammenhängt: "harmony" kann ich erstellen, da ich "harmony" nicht installiert habe, "flot" kann ich jedoch nicht erstellen.
                                          EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email", "admin" können erstellt werden.
                                          F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
