  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J jeti
    @crunchip danke für den Hinweis, habe eben auch gelesen das gewechselt wurde.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jeti für's Rechte Problem...paar Zeilen weiter oben... iobroker der Gruppe hinzufügen
    • K Kueppert
      @Gerni also ich nutze auch Proxmox, allersings richtige VMs, keine Container. In meiner ioBrokerVM musste ich nix an der config ändern. Ging alles ganz easy einfach über die Proxmox-Oberfläche (siehe Fotos).
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      @kueppert
      Ich hatte meine iobroker Instanz bereits in einem lxc container laufen, da das aber einige Probleme machte (onboard bt, etc) habe ich das jetzt in einer VM neu aufgesetz.
      Aus irgendeinem Grund zeigt er mir den Zigbee USB Stick in der VM nach dem Durschleifen (so wie in deinem Beispiel) nicht an.
      lsusb zeigt den Stick nicht an, bin ich zu blöde? Ich nutze Ubuntu 20.04.2 ^^
      iobroker ist bereits in der dialout Gruppe...
      hat jemand einen Tipp? Am Proxmoxhost wird der Stick angezeigt
      • B benziman
        @kueppert
        Ahnungsbefreit
        @benziman Der VM hast Du Zugriff gegeben auf den USB Port oder das Device?
        • A Ahnungsbefreit
          benziman
          @ahnungsbefreit
          ja habe ich, hatte jetzt nochmal den Proxmoxhost neu gestartet und schon gehts :)
          Danke für die schnelle Antwort!
          • L Offline
            lessthanmore
            Hat es jemand geschafft, dass die Berechtigungen und die ID automatisch beim einem Neustart von ioBroker neu gesetzt werden?
            Nach jedem Neustart vom ioBroker ändert sich auf der proxmox host die ID vom Conbee II. Die muss ich in der conf vom lxc erst wieder ändern und danach erneut die Rechte setzen.
            Hat das Problem keiner bislang?
            Danke vorab.
            Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              Danke vorab.
              Hardy 0H Offline
              Hardy 0H Offline
              Hardy 0
              @lessthanmore
              Bei mir ist das auch so - aber nur nach Neustart des Proxmox-Servers. Bin auch grade dabei eine Lösung dafür zu suchen...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Hardy 0H Hardy 0
                @lessthanmore
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @hardy-0 Habe es bei mir mittlerweile mit udev Regel. Wichtig ist allerdings dass man ioBroker vor dem Neustart stoppt. Dann funktioniert alles.
                Bei mir läuft ein Conbee II an einem NUC mit dem Zigbee-Adapter.
                lxc conf:
                lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                Udev Regel:
                KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK="ttyZigbee"
                SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="users", MODE="0666"
                root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/ttyZigbee
                lrwxrwxrwx 1 root root 7 13. Okt 06:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                ioBroker:
                michael@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyZigbee
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 28. Okt 21:50 /dev/ttyZigbee
                Quellen: https://gist.github.com/Yub0/518097e1a9d179dba19a787b462f7dd2, https://forum.proxmox.com/threads/usb-pass-through-in-lxc-container.73742/
                Hardy 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  lxc conf:
                  Udev Regel:
                  ioBroker:
                  Hardy 0H Offline
                  Hardy 0H Offline
                  Hardy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Hardy 0
                  @lessthanmore
                  Ich denke ich habs jetzt auch hinbekommen ohne udev.
                  Im Host ausführen: ls -l /dev/serial/by-id
                  Ergebnis die lxc.conf eintragen:
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 none bind,optional,create=file
                  und natürlich in der ZigbeeInstanz folgendermaßen eintragen:
                  funzt bisher auch nach Neustart.
                  • Hardy 0H Hardy 0
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    @hardy-0 Sieht gut aus.
                    Bei mir hatte es nach Neustart immer so ca. 5 Minuten gedauert bis die Fehlermeldungen kamen.
                    • L lessthanmore
                      Hardy 0H Offline
                      Hardy 0H Offline
                      Hardy 0
                      @lessthanmore
                      Werde es beobachten und alle Varianten durchspielen - Proxmox ausschalten - USB-Port wechseln usw.
                      Mal sehn...
                      • L lessthanmore
                        lxc conf:
                        Udev Regel:
                        ioBroker:
                        Hardy 0H Offline
                        Hardy 0H Offline
                        Hardy 0
                        @lessthanmore
                        Hab etwas getestet - fktn leider nicht nach Host-Neustart :-(
                        Ich mache dann auch die udev-Methode.
                        Dazu hab ich ein paar Fragen:
                        • wie lautet der korrekte Befehl für diese udev-Regel in Proxmox?
                        • In deinem udev-Eintrag steht:"ttyACM[0-9]"... muss ich sicherlich anpassen? so: "ttyACM0" richtig?
                          VG Hardy
                        • Hardy 0H Hardy 0
                          @lessthanmore
                            VG Hardy
                          Hardy 0H Offline
                          Hardy 0H Offline
                          Hardy 0
                          @hardy-0
                          ...habs hinbekommen. :-)
                          hier ist auch eine gute Anleitung:
                          https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
                          • Hardy 0H Hardy 0
                            @hardy-0
                            lessthanmore
                            @hardy-0 Das war sogar die eigentliche Anleitung, die ich nicht mehr gefunden hatte.
                            Wie gesagt, wenn du proxmox neustartest ohne den iobroker vorher zu stoppen können dennoch Fehlermeldungen aufgrund fehlender Berechtigung kommen.
                            Probier es mal aus.
                            • L lessthanmore
                              Probier es mal aus.
                              hene42
                              @lessthanmore
                              habe diese Einstellungen jetzt auch versucht.
                              Aber was trage ich in den Zigbee Adapter ein?
                              Danke.
                              • H hene42
                                @lessthanmore
                                Danke.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @hene42 sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                                z.b
                                /dev/ttyACM0
                                oder
                                /dev/ttyUSB0
                                kommt darauf an, welcher Stick, bzw an welchem Rechner
                                  z.b
                                  /dev/ttyACM0
                                  oder
                                  /dev/ttyUSB0
                                  hene42
                                  @crunchip
                                  Hallo, so sieht es bei mir aus, Adapter startet aber nicht.
                                  Danke.
                                  • H Has3nb3inMH
                                    @XxJooO
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                                    Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                    arch: amd64
                                    cores: 1
                                    hostname: ioboker
                                    memory: 4096
                                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=CE:F8:02:DD:52:68,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                    onboot: 1
                                    ostype: ubuntu
                                    parent: nodeje_auf_12_x
                                    rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                                    swap: 512
                                    unprivileged: 1
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    Im LXC:
                                    ioboker:~# ls -l /dev/tty*
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 17 19:05 /dev/tty
                                    crw------- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 12:54 /dev/tty1
                                    crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Aug 17 19:05 /dev/tty2
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:41 /dev/ttyACM0
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    @has3nb3inmh
                                    Guten Morgen, ja so sieht es bei mir auch aus. Dann habe ich noch mit dem chmod Befehel "chmod o+rw /dev/ttyACM0" die Rechte eingestellt. Nur
                                    ist beim Neustart des ganzen System das eine recht wieder verschwunden. So muss ich dann wieder diese mit dem chmod Befehl diese
                                    einstellen. Gibt es da einen Workaround für ?
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  1 Feb 20 08:14 /dev/ttyACM1
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  2 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM2
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    features: nesting=1
                                    hostname: IOBroker-Proxmox
                                    memory: 6144
                                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=AA:D4:CA:76:9B:25,ip=dhcp,type=veth
                                    onboot: 1
                                    ostype: ubuntu
                                    rootfs: local-lvm:vm-201-disk-0,size=20G
                                    swap: 1024
                                    unprivileged: 1
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=file
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/006 dev/bus/usb/002/006 none bind,optional,create=file
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM2 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      @has3nb3inmh
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      features: nesting=1
                                      memory: 6144
                                      onboot: 1
                                      ostype: ubuntu
                                      swap: 1024
                                      unprivileged: 1
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @gelberlemmy
                                      Arbeite mal die vorhandene Doku dazu ab:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FredFF FredF
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        @fredf danke für den Tipp. Was macht da das * bei zB "chmod o+rw /dev/ttyACM0*"
                                        Es funktioniert ja bei mir. Nur die Rechte fliegen dann weg beim Neustart des ganzen Promox Servers.
                                        Gruß André
                                          Gruß André
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @gelberlemmy dazu musst du aber auch die udev Regel erstellen und aktivieren, damit es auch einen "Neustart" überlebt
