  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @hardy-0 Sieht gut aus.
    Bei mir hatte es nach Neustart immer so ca. 5 Minuten gedauert bis die Fehlermeldungen kamen.
    Hardy 0H Offline
    Hardy 0H Offline
    Hardy 0
    @lessthanmore
    Werde es beobachten und alle Varianten durchspielen - Proxmox ausschalten - USB-Port wechseln usw.
    Mal sehn...
    • L lessthanmore
      @hardy-0 Habe es bei mir mittlerweile mit udev Regel. Wichtig ist allerdings dass man ioBroker vor dem Neustart stoppt. Dann funktioniert alles.
      Bei mir läuft ein Conbee II an einem NUC mit dem Zigbee-Adapter.
      lxc conf:
      lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
      Udev Regel:
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK="ttyZigbee"
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="users", MODE="0666"
      root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/ttyZigbee
      lrwxrwxrwx 1 root root 7 13. Okt 06:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
      ioBroker:
      michael@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyZigbee
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 28. Okt 21:50 /dev/ttyZigbee
      Quellen: https://gist.github.com/Yub0/518097e1a9d179dba19a787b462f7dd2, https://forum.proxmox.com/threads/usb-pass-through-in-lxc-container.73742/
      Hardy 0H Offline
      Hardy 0H Offline
      Hardy 0
      @lessthanmore
      Hab etwas getestet - fktn leider nicht nach Host-Neustart :-(
      Ich mache dann auch die udev-Methode.
      Dazu hab ich ein paar Fragen:
      • wie lautet der korrekte Befehl für diese udev-Regel in Proxmox?
      • In deinem udev-Eintrag steht:"ttyACM[0-9]"... muss ich sicherlich anpassen? so: "ttyACM0" richtig?
        VG Hardy
      Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hardy 0H Hardy 0
        @lessthanmore
          VG Hardy
        Hardy 0H Offline
        Hardy 0H Offline
        Hardy 0
        @hardy-0
        ...habs hinbekommen. :-)
        hier ist auch eine gute Anleitung:
        https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hardy 0H Hardy 0
          @hardy-0
          lessthanmore
          @hardy-0 Das war sogar die eigentliche Anleitung, die ich nicht mehr gefunden hatte.
          Wie gesagt, wenn du proxmox neustartest ohne den iobroker vorher zu stoppen können dennoch Fehlermeldungen aufgrund fehlender Berechtigung kommen.
          Probier es mal aus.
          • L lessthanmore
            Probier es mal aus.
            hene42
            @lessthanmore
            habe diese Einstellungen jetzt auch versucht.
            Aber was trage ich in den Zigbee Adapter ein?
            Danke.
            • H hene42
              @lessthanmore
              Danke.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @hene42 sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
              z.b
              /dev/ttyACM0
              oder
              /dev/ttyUSB0
              kommt darauf an, welcher Stick, bzw an welchem Rechner
                z.b
                /dev/ttyACM0
                oder
                /dev/ttyUSB0
                hene42
                @crunchip
                Hallo, so sieht es bei mir aus, Adapter startet aber nicht.
                Danke.
                • H Has3nb3inMH
                  @XxJooO
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                  Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  hostname: ioboker
                  memory: 4096
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=CE:F8:02:DD:52:68,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  parent: nodeje_auf_12_x
                  rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  Im LXC:
                  ioboker:~# ls -l /dev/tty*
                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 17 19:05 /dev/tty
                  crw------- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 12:54 /dev/tty1
                  crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Aug 17 19:05 /dev/tty2
                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:41 /dev/ttyACM0
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  @has3nb3inmh
                  Guten Morgen, ja so sieht es bei mir auch aus. Dann habe ich noch mit dem chmod Befehel "chmod o+rw /dev/ttyACM0" die Rechte eingestellt. Nur
                  ist beim Neustart des ganzen System das eine recht wieder verschwunden. So muss ich dann wieder diese mit dem chmod Befehl diese
                  einstellen. Gibt es da einen Workaround für ?
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM0
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  1 Feb 20 08:14 /dev/ttyACM1
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  2 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM2
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  features: nesting=1
                  hostname: IOBroker-Proxmox
                  memory: 6144
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=AA:D4:CA:76:9B:25,ip=dhcp,type=veth
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  rootfs: local-lvm:vm-201-disk-0,size=20G
                  swap: 1024
                  unprivileged: 1
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/006 dev/bus/usb/002/006 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM2 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    @has3nb3inmh
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    memory: 6144
                    onboot: 1
                    ostype: ubuntu
                    swap: 1024
                    unprivileged: 1
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @gelberlemmy
                    Arbeite mal die vorhandene Doku dazu ab:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @gelberlemmy
                      gelberlemmy
                      @fredf danke für den Tipp. Was macht da das * bei zB "chmod o+rw /dev/ttyACM0*"
                      Es funktioniert ja bei mir. Nur die Rechte fliegen dann weg beim Neustart des ganzen Promox Servers.
                      Gruß André
                        Gruß André
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @gelberlemmy dazu musst du aber auch die udev Regel erstellen und aktivieren, damit es auch einen "Neustart" überlebt
                          gelberlemmy
                          @crunchip habe mir fast so etwas gedacht. Habe mal ein wenig gegoogelt. Aber irgendwie nicht was einleuchtendes gefunden.(Brett vorm Kopf)
                          Hat Du eventuell eine gute Anleitung, wie man so eine Regel für USB Sticks Rechtevergabe tätigt ?
                            Ahnungsbefreit
                            @gelberlemmy Siehe oben verlinkte Doku, Punkt 4
                            • A Ahnungsbefreit
                              gelberlemmy
                              @ahnungsbefreit Daaannnke. Ihr seit die Besten..... Da steht es für Leut wie mich. Nur eine Sache musste ich anders machen. Das Reload hat so nicht funktioniert.
                              Habe es dann über "udevadm control --reload-rules" machen. Das sollte jetzt geklappt haben... Daumen hoch
