  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @benziman Der VM hast Du Zugriff gegeben auf den USB Port oder das Device?
    benziman
    @ahnungsbefreit
    ja habe ich, hatte jetzt nochmal den Proxmoxhost neu gestartet und schon gehts :)
    Danke für die schnelle Antwort!
    • L Offline
      lessthanmore
      Hat es jemand geschafft, dass die Berechtigungen und die ID automatisch beim einem Neustart von ioBroker neu gesetzt werden?
      Nach jedem Neustart vom ioBroker ändert sich auf der proxmox host die ID vom Conbee II. Die muss ich in der conf vom lxc erst wieder ändern und danach erneut die Rechte setzen.
      Hat das Problem keiner bislang?
      Danke vorab.
      Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        Danke vorab.
        Hardy 0H Offline
        Hardy 0H Offline
        Hardy 0
        @lessthanmore
        Bei mir ist das auch so - aber nur nach Neustart des Proxmox-Servers. Bin auch grade dabei eine Lösung dafür zu suchen...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hardy 0H Hardy 0
          @lessthanmore
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @hardy-0 Habe es bei mir mittlerweile mit udev Regel. Wichtig ist allerdings dass man ioBroker vor dem Neustart stoppt. Dann funktioniert alles.
          Bei mir läuft ein Conbee II an einem NUC mit dem Zigbee-Adapter.
          lxc conf:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
          Udev Regel:
          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK="ttyZigbee"
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="users", MODE="0666"
          root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/ttyZigbee
          lrwxrwxrwx 1 root root 7 13. Okt 06:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
          ioBroker:
          michael@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyZigbee
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 28. Okt 21:50 /dev/ttyZigbee
          Quellen: https://gist.github.com/Yub0/518097e1a9d179dba19a787b462f7dd2, https://forum.proxmox.com/threads/usb-pass-through-in-lxc-container.73742/
          Hardy 0H 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            lxc conf:
            Udev Regel:
            ioBroker:
            Hardy 0H Offline
            Hardy 0H Offline
            Hardy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Hardy 0
            @lessthanmore
            Ich denke ich habs jetzt auch hinbekommen ohne udev.
            Im Host ausführen: ls -l /dev/serial/by-id
            Ergebnis die lxc.conf eintragen:
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 none bind,optional,create=file
            und natürlich in der ZigbeeInstanz folgendermaßen eintragen:
            funzt bisher auch nach Neustart.
            • Hardy 0H Hardy 0
              @lessthanmore
              lessthanmore
              @hardy-0 Sieht gut aus.
              Bei mir hatte es nach Neustart immer so ca. 5 Minuten gedauert bis die Fehlermeldungen kamen.
              • L lessthanmore
                Hardy 0H Offline
                Hardy 0H Offline
                Hardy 0
                @lessthanmore
                Werde es beobachten und alle Varianten durchspielen - Proxmox ausschalten - USB-Port wechseln usw.
                Mal sehn...
                • L lessthanmore
                  lxc conf:
                  Udev Regel:
                  ioBroker:
                  Hardy 0H Offline
                  Hardy 0H Offline
                  Hardy 0
                  @lessthanmore
                  Hab etwas getestet - fktn leider nicht nach Host-Neustart :-(
                  Ich mache dann auch die udev-Methode.
                  Dazu hab ich ein paar Fragen:
                  • wie lautet der korrekte Befehl für diese udev-Regel in Proxmox?
                  • In deinem udev-Eintrag steht:"ttyACM[0-9]"... muss ich sicherlich anpassen? so: "ttyACM0" richtig?
                    VG Hardy
                  • Hardy 0H Hardy 0
                    @lessthanmore
                      VG Hardy
                    Hardy 0H Offline
                    Hardy 0H Offline
                    Hardy 0
                    @hardy-0
                    ...habs hinbekommen. :-)
                    hier ist auch eine gute Anleitung:
                    https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
                    • Hardy 0H Hardy 0
                      @hardy-0
                      lessthanmore
                      @hardy-0 Das war sogar die eigentliche Anleitung, die ich nicht mehr gefunden hatte.
                      Wie gesagt, wenn du proxmox neustartest ohne den iobroker vorher zu stoppen können dennoch Fehlermeldungen aufgrund fehlender Berechtigung kommen.
                      Probier es mal aus.
                      • L lessthanmore
                        Probier es mal aus.
                        hene42
                        @lessthanmore
                        habe diese Einstellungen jetzt auch versucht.
                        Aber was trage ich in den Zigbee Adapter ein?
                        Danke.
                        • H hene42
                          @lessthanmore
                          Danke.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @hene42 sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
                          z.b
                          /dev/ttyACM0
                          oder
                          /dev/ttyUSB0
                          kommt darauf an, welcher Stick, bzw an welchem Rechner
                            z.b
                            /dev/ttyACM0
                            oder
                            /dev/ttyUSB0
                            hene42
                            @crunchip
                            Hallo, so sieht es bei mir aus, Adapter startet aber nicht.
                            Danke.
                            • H Has3nb3inMH
                              @XxJooO
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                              Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                              arch: amd64
                              cores: 1
                              hostname: ioboker
                              memory: 4096
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=CE:F8:02:DD:52:68,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                              onboot: 1
                              ostype: ubuntu
                              parent: nodeje_auf_12_x
                              rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                              swap: 512
                              unprivileged: 1
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                              Im LXC:
                              ioboker:~# ls -l /dev/tty*
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 17 19:05 /dev/tty
                              crw------- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 12:54 /dev/tty1
                              crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Aug 17 19:05 /dev/tty2
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Aug 17 19:41 /dev/ttyACM0
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              @has3nb3inmh
                              Guten Morgen, ja so sieht es bei mir auch aus. Dann habe ich noch mit dem chmod Befehel "chmod o+rw /dev/ttyACM0" die Rechte eingestellt. Nur
                              ist beim Neustart des ganzen System das eine recht wieder verschwunden. So muss ich dann wieder diese mit dem chmod Befehl diese
                              einstellen. Gibt es da einen Workaround für ?
                              crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM0
                              crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  1 Feb 20 08:14 /dev/ttyACM1
                              crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  2 Feb 21 09:24 /dev/ttyACM2
                              arch: amd64
                              cores: 2
                              features: nesting=1
                              hostname: IOBroker-Proxmox
                              memory: 6144
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=AA:D4:CA:76:9B:25,ip=dhcp,type=veth
                              onboot: 1
                              ostype: ubuntu
                              rootfs: local-lvm:vm-201-disk-0,size=20G
                              swap: 1024
                              unprivileged: 1
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=file
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/006 dev/bus/usb/002/006 none bind,optional,create=file
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM2 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                @has3nb3inmh
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                features: nesting=1
                                memory: 6144
                                onboot: 1
                                ostype: ubuntu
                                swap: 1024
                                unprivileged: 1
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @gelberlemmy
                                Arbeite mal die vorhandene Doku dazu ab:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @gelberlemmy
                                  gelberlemmy
                                  @fredf danke für den Tipp. Was macht da das * bei zB "chmod o+rw /dev/ttyACM0*"
                                  Es funktioniert ja bei mir. Nur die Rechte fliegen dann weg beim Neustart des ganzen Promox Servers.
                                  Gruß André
                                    Gruß André
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @gelberlemmy dazu musst du aber auch die udev Regel erstellen und aktivieren, damit es auch einen "Neustart" überlebt
                                      gelberlemmy
                                      @crunchip habe mir fast so etwas gedacht. Habe mal ein wenig gegoogelt. Aber irgendwie nicht was einleuchtendes gefunden.(Brett vorm Kopf)
                                      Hat Du eventuell eine gute Anleitung, wie man so eine Regel für USB Sticks Rechtevergabe tätigt ?
                                        Ahnungsbefreit
                                        @gelberlemmy Siehe oben verlinkte Doku, Punkt 4
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          gelberlemmy
                                          @ahnungsbefreit Daaannnke. Ihr seit die Besten..... Da steht es für Leut wie mich. Nur eine Sache musste ich anders machen. Das Reload hat so nicht funktioniert.
                                          Habe es dann über "udevadm control --reload-rules" machen. Das sollte jetzt geklappt haben... Daumen hoch
