  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @Has3nb3inMH ,
    ich würde @Thomas-Braun nur eingeschränkt zustimmen. Bevor du das nativ machst probiere es mit einer VM unter Proxmox. Da ist es deutlich einfacher. Und ein paar Dinge werden im LXC nicht gehen. Z.B. ist es mir nicht gelungen, den internen Bluetooth in einem LXC zu verwenden, das ging nur unter einer VM.
    Ich habe nativ begonnen und bin dann sehr schnell auf Proxmox umgestiegen und möchte die Möglichkeiten mehrere paralleler, aber unabhängiger Maschinen auf einem Rechner nicht mehr missen.
    Ich würde dehalb ganz vorsichtig sagen, dass die Dinge, die man über Proxmox wissen muss nicht entscheidend schwieriger sind, als eine native Linux-Installation zu pflegen - wenn es einmal läuft...
    Und der größte Vorteil ist, dass man ganz flott Backups der Maschinen machen kann und die einfach verwerfen und anders neu installieren kann, selbst wenn auf einer VM eine produktive Maschine läuft.
    Wie auch immer: das Ganze muss unbedingt Spaß machen und wir werden Dir sicher weiter helfen...
    Schönes WE
    @XxJooO sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
    @Has3nb3inMH
    als Anfänger solltest du dir nicht unbedingt Container antun
    • H Offline
      Has3nb3inMH
      ich habe es mit einer VM gut am laufen gehabt, aber jetzt findet die Instanz den Stick nicht mehr und auch kein ttyACM0 mehr.
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Der Stick ist zumindest noch angebunden. Wie kann ich den Stick dauerhaft -> ttyACM0 zuweisen. Ich habe über die Suche nichts gefunden mit dem ich klar kommen würde.
      Man kommt sich schon echt blöd vor 😲
      J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Has3nb3inMH
        jeti
        schrieb am zuletzt editiert von jeti
        @Has3nb3inMH bist du hier weitergekommen? ich stehe an der Stelle:
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Nov  9 17:04 /dev/ttyACM0
        da es sich hier um ein Rechte Problem handelt habe ich auch schon:
        probiert, führt aber im LXC container zu keiner Änderung...
        • H Has3nb3inMH
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Has3nb3inMH wenn du in Proxmox es richtig ausgewählt hast( das mittlere von den 3 Optionen) dann ist dein Gerät fest und wird auch nicht geändert.
          • J jeti
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @jeti deine Frage passt nicht, da du nen CT verwendest und er eine VM
              jeti
              @crunchip danke für den Hinweis, habe eben auch gelesen das gewechselt wurde.
              • J jeti
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @jeti für's Rechte Problem...paar Zeilen weiter oben... iobroker der Gruppe hinzufügen
                • K Kueppert
                  @Gerni also ich nutze auch Proxmox, allersings richtige VMs, keine Container. In meiner ioBrokerVM musste ich nix an der config ändern. Ging alles ganz easy einfach über die Proxmox-Oberfläche (siehe Fotos).
                  benziman
                  schrieb am zuletzt editiert von benziman
                  @kueppert
                  Ich hatte meine iobroker Instanz bereits in einem lxc container laufen, da das aber einige Probleme machte (onboard bt, etc) habe ich das jetzt in einer VM neu aufgesetz.
                  Aus irgendeinem Grund zeigt er mir den Zigbee USB Stick in der VM nach dem Durschleifen (so wie in deinem Beispiel) nicht an.
                  lsusb zeigt den Stick nicht an, bin ich zu blöde? Ich nutze Ubuntu 20.04.2 ^^
                  iobroker ist bereits in der dialout Gruppe...
                  hat jemand einen Tipp? Am Proxmoxhost wird der Stick angezeigt
                  • B benziman
                    @kueppert
                    Ahnungsbefreit
                    @benziman Der VM hast Du Zugriff gegeben auf den USB Port oder das Device?
                    • A Ahnungsbefreit
                      benziman
                      @ahnungsbefreit
                      ja habe ich, hatte jetzt nochmal den Proxmoxhost neu gestartet und schon gehts :)
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      • L Offline
                        lessthanmore
                        Hat es jemand geschafft, dass die Berechtigungen und die ID automatisch beim einem Neustart von ioBroker neu gesetzt werden?
                        Nach jedem Neustart vom ioBroker ändert sich auf der proxmox host die ID vom Conbee II. Die muss ich in der conf vom lxc erst wieder ändern und danach erneut die Rechte setzen.
                        Hat das Problem keiner bislang?
                        Danke vorab.
                        Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          Danke vorab.
                          Hardy 0H Offline
                          Hardy 0H Offline
                          Hardy 0
                          @lessthanmore
                          Bei mir ist das auch so - aber nur nach Neustart des Proxmox-Servers. Bin auch grade dabei eine Lösung dafür zu suchen...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Hardy 0H Hardy 0
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            @hardy-0 Habe es bei mir mittlerweile mit udev Regel. Wichtig ist allerdings dass man ioBroker vor dem Neustart stoppt. Dann funktioniert alles.
                            Bei mir läuft ein Conbee II an einem NUC mit dem Zigbee-Adapter.
                            lxc conf:
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                            Udev Regel:
                            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK="ttyZigbee"
                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="users", MODE="0666"
                            root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/ttyZigbee
                            lrwxrwxrwx 1 root root 7 13. Okt 06:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                            ioBroker:
                            michael@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyZigbee
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 28. Okt 21:50 /dev/ttyZigbee
                            Quellen: https://gist.github.com/Yub0/518097e1a9d179dba19a787b462f7dd2, https://forum.proxmox.com/threads/usb-pass-through-in-lxc-container.73742/
                            Hardy 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lessthanmore
                              lxc conf:
                              Udev Regel:
                              ioBroker:
                              Hardy 0H Offline
                              Hardy 0H Offline
                              Hardy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Hardy 0
                              @lessthanmore
                              Ich denke ich habs jetzt auch hinbekommen ohne udev.
                              Im Host ausführen: ls -l /dev/serial/by-id
                              Ergebnis die lxc.conf eintragen:
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 none bind,optional,create=file
                              und natürlich in der ZigbeeInstanz folgendermaßen eintragen:
                              funzt bisher auch nach Neustart.
                              • Hardy 0H Hardy 0
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                @hardy-0 Sieht gut aus.
                                Bei mir hatte es nach Neustart immer so ca. 5 Minuten gedauert bis die Fehlermeldungen kamen.
                                • L lessthanmore
                                  Hardy 0H Offline
                                  Hardy 0H Offline
                                  Hardy 0
                                  @lessthanmore
                                  Werde es beobachten und alle Varianten durchspielen - Proxmox ausschalten - USB-Port wechseln usw.
                                  Mal sehn...
                                  • L lessthanmore
                                    lxc conf:
                                    Udev Regel:
                                    ioBroker:
                                    Hardy 0H Offline
                                    Hardy 0H Offline
                                    Hardy 0
                                    @lessthanmore
                                    Hab etwas getestet - fktn leider nicht nach Host-Neustart :-(
                                    Ich mache dann auch die udev-Methode.
                                    Dazu hab ich ein paar Fragen:
                                    • wie lautet der korrekte Befehl für diese udev-Regel in Proxmox?
                                    • In deinem udev-Eintrag steht:"ttyACM[0-9]"... muss ich sicherlich anpassen? so: "ttyACM0" richtig?
                                      VG Hardy
                                    • Hardy 0H Hardy 0
                                      @lessthanmore
                                        VG Hardy
                                      Hardy 0H Offline
                                      Hardy 0H Offline
                                      Hardy 0
                                      @hardy-0
                                      ...habs hinbekommen. :-)
                                      hier ist auch eine gute Anleitung:
                                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
                                      • Hardy 0H Hardy 0
                                        @hardy-0
                                        lessthanmore
                                        @hardy-0 Das war sogar die eigentliche Anleitung, die ich nicht mehr gefunden hatte.
                                        Wie gesagt, wenn du proxmox neustartest ohne den iobroker vorher zu stoppen können dennoch Fehlermeldungen aufgrund fehlender Berechtigung kommen.
                                        Probier es mal aus.
                                        • L lessthanmore
                                          Probier es mal aus.
                                          hene42
                                          @lessthanmore
                                          habe diese Einstellungen jetzt auch versucht.
                                          Aber was trage ich in den Zigbee Adapter ein?
                                          Danke.
