  4. Proxmox USB an LXC durchreichen
proxmox usb
62 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H Has3nb3inMH
    Ich glaube ich bekomme das nicht hin und machen das vielleicht doch nicht mit dem LXC sonder mit ner VM oder ganz ohne Proxmox 😥
    @Has3nb3inMH Linux-Anfänger? Da würde ich eigentlich eine native Installation empfehlen, mit dem VM, LCX usw. Kram wird das ganze nicht übersichtlicher.
    • H Offline
      Has3nb3inMH
      so sieht es aus
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Has3nb3inMH
        so sieht es aus
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @Has3nb3inMH ,
        ich würde @Thomas-Braun nur eingeschränkt zustimmen. Bevor du das nativ machst probiere es mit einer VM unter Proxmox. Da ist es deutlich einfacher. Und ein paar Dinge werden im LXC nicht gehen. Z.B. ist es mir nicht gelungen, den internen Bluetooth in einem LXC zu verwenden, das ging nur unter einer VM.
        Ich habe nativ begonnen und bin dann sehr schnell auf Proxmox umgestiegen und möchte die Möglichkeiten mehrere paralleler, aber unabhängiger Maschinen auf einem Rechner nicht mehr missen.
        Ich würde dehalb ganz vorsichtig sagen, dass die Dinge, die man über Proxmox wissen muss nicht entscheidend schwieriger sind, als eine native Linux-Installation zu pflegen - wenn es einmal läuft...
        Und der größte Vorteil ist, dass man ganz flott Backups der Maschinen machen kann und die einfach verwerfen und anders neu installieren kann, selbst wenn auf einer VM eine produktive Maschine läuft.
        Wie auch immer: das Ganze muss unbedingt Spaß machen und wir werden Dir sicher weiter helfen...
        Schönes WE
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • XxJooOX XxJooO
          @Has3nb3inMH ,
          Schönes WE
          @XxJooO sagte in Proxmox USB an LXC durchreichen:
          @Has3nb3inMH
          als Anfänger solltest du dir nicht unbedingt Container antun
          • H Offline
            Has3nb3inMH
            ich habe es mit einer VM gut am laufen gehabt, aber jetzt findet die Instanz den Stick nicht mehr und auch kein ttyACM0 mehr.
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 002 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Der Stick ist zumindest noch angebunden. Wie kann ich den Stick dauerhaft -> ttyACM0 zuweisen. Ich habe über die Suche nichts gefunden mit dem ich klar kommen würde.
            Man kommt sich schon echt blöd vor 😲
            J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Has3nb3inMH
              jeti
              schrieb am zuletzt editiert von jeti
              @Has3nb3inMH bist du hier weitergekommen? ich stehe an der Stelle:
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Nov  9 17:04 /dev/ttyACM0
              da es sich hier um ein Rechte Problem handelt habe ich auch schon:
              probiert, führt aber im LXC container zu keiner Änderung...
              • H Has3nb3inMH
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Has3nb3inMH wenn du in Proxmox es richtig ausgewählt hast( das mittlere von den 3 Optionen) dann ist dein Gerät fest und wird auch nicht geändert.
                • J jeti
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @jeti deine Frage passt nicht, da du nen CT verwendest und er eine VM
                    jeti
                    @crunchip danke für den Hinweis, habe eben auch gelesen das gewechselt wurde.
                    • J jeti
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @jeti für's Rechte Problem...paar Zeilen weiter oben... iobroker der Gruppe hinzufügen
                      • K Kueppert
                        @Gerni also ich nutze auch Proxmox, allersings richtige VMs, keine Container. In meiner ioBrokerVM musste ich nix an der config ändern. Ging alles ganz easy einfach über die Proxmox-Oberfläche (siehe Fotos).
                        benziman
                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                        @kueppert
                        Ich hatte meine iobroker Instanz bereits in einem lxc container laufen, da das aber einige Probleme machte (onboard bt, etc) habe ich das jetzt in einer VM neu aufgesetz.
                        Aus irgendeinem Grund zeigt er mir den Zigbee USB Stick in der VM nach dem Durschleifen (so wie in deinem Beispiel) nicht an.
                        lsusb zeigt den Stick nicht an, bin ich zu blöde? Ich nutze Ubuntu 20.04.2 ^^
                        iobroker ist bereits in der dialout Gruppe...
                        hat jemand einen Tipp? Am Proxmoxhost wird der Stick angezeigt
                        • B benziman
                          @kueppert
                          Ahnungsbefreit
                          @benziman Der VM hast Du Zugriff gegeben auf den USB Port oder das Device?
                          • A Ahnungsbefreit
                            benziman
                            @ahnungsbefreit
                            ja habe ich, hatte jetzt nochmal den Proxmoxhost neu gestartet und schon gehts :)
                            Danke für die schnelle Antwort!
                            • L Offline
                              lessthanmore
                              Hat es jemand geschafft, dass die Berechtigungen und die ID automatisch beim einem Neustart von ioBroker neu gesetzt werden?
                              Nach jedem Neustart vom ioBroker ändert sich auf der proxmox host die ID vom Conbee II. Die muss ich in der conf vom lxc erst wieder ändern und danach erneut die Rechte setzen.
                              Hat das Problem keiner bislang?
                              Danke vorab.
                              Hardy 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                Danke vorab.
                                Hardy 0H Offline
                                Hardy 0H Offline
                                Hardy 0
                                @lessthanmore
                                Bei mir ist das auch so - aber nur nach Neustart des Proxmox-Servers. Bin auch grade dabei eine Lösung dafür zu suchen...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Hardy 0H Hardy 0
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  @hardy-0 Habe es bei mir mittlerweile mit udev Regel. Wichtig ist allerdings dass man ioBroker vor dem Neustart stoppt. Dann funktioniert alles.
                                  Bei mir läuft ein Conbee II an einem NUC mit dem Zigbee-Adapter.
                                  lxc conf:
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                  Udev Regel:
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK="ttyZigbee"
                                  SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="users", MODE="0666"
                                  root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/ttyZigbee
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 7 13. Okt 06:40 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                                  ioBroker:
                                  michael@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyZigbee
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 28. Okt 21:50 /dev/ttyZigbee
                                  Quellen: https://gist.github.com/Yub0/518097e1a9d179dba19a787b462f7dd2, https://forum.proxmox.com/threads/usb-pass-through-in-lxc-container.73742/
                                  Hardy 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    lxc conf:
                                    Udev Regel:
                                    ioBroker:
                                    Hardy 0H Offline
                                    Hardy 0H Offline
                                    Hardy 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hardy 0
                                    @lessthanmore
                                    Ich denke ich habs jetzt auch hinbekommen ohne udev.
                                    Im Host ausführen: ls -l /dev/serial/by-id
                                    Ergebnis die lxc.conf eintragen:
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000768E190-if00 none bind,optional,create=file
                                    und natürlich in der ZigbeeInstanz folgendermaßen eintragen:
                                    funzt bisher auch nach Neustart.
                                    • Hardy 0H Hardy 0
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      @hardy-0 Sieht gut aus.
                                      Bei mir hatte es nach Neustart immer so ca. 5 Minuten gedauert bis die Fehlermeldungen kamen.
                                      • L lessthanmore
                                        Hardy 0H Offline
                                        Hardy 0H Offline
                                        Hardy 0
                                        @lessthanmore
                                        Werde es beobachten und alle Varianten durchspielen - Proxmox ausschalten - USB-Port wechseln usw.
                                        Mal sehn...
                                        • L lessthanmore
                                          lxc conf:
                                          Udev Regel:
                                          ioBroker:
                                          Hardy 0H Offline
                                          Hardy 0H Offline
                                          Hardy 0
                                          @lessthanmore
                                          Hab etwas getestet - fktn leider nicht nach Host-Neustart :-(
                                          Ich mache dann auch die udev-Methode.
                                          Dazu hab ich ein paar Fragen:
                                          • wie lautet der korrekte Befehl für diese udev-Regel in Proxmox?
                                          • In deinem udev-Eintrag steht:"ttyACM[0-9]"... muss ich sicherlich anpassen? so: "ttyACM0" richtig?
                                            VG Hardy
