  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    klassisch
    #243
    Vielen Dank für Deine ausführliche und klare Antwort.
    Habe schon vermutet, daß das im ESP-Home Konzept liegt und nicht zu ändern ist.
    Könnte zu einer effizienteren und besser planbaren Datenübertragung führen. Die Kollegen werden schon ihre Gründe dafür haben.
    Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
    Meine Definition sieht so aus:
      - platform: pulse_counter
        pin:
          number: GPIO13
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: false
        count_mode:
          rising_edge: increment
          falling_edge: disable
        update_interval: 60s
        total:
    Wirklich wichtig für mich ist das "total". Den Rest mache ich im ioBroker.
    Da man ja nicht sooo viele Geräte braucht, wird man die Eingabe der einzelnen Adressen auch überleben :-)
    Ansonsten ist der pulsecounter recht flott. 2kHz kann er beim 8266 noch verarbeiten, wobei die Gating-Time etwas "rauscht".
    Kann man schön beobachten, wenn man z.B. rising inkrementiert und falling dekrementiert und an den FUnktionsgenerator anschließt.
    • K klassisch
          pin:
            number: GPIO13
            mode: INPUT_PULLUP
            inverted: false
          count_mode:
          total:
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #244
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt :)
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #245
        @dutchman
        Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
        esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
        K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @dutchman
          klassisch
          #246
          @slowman wahrscheinloch hast Du
          esphome meins.yaml run
          eingegeben. Mittlerweile will er aber
          esphome run meins.yaml
          • SlowmanS Slowman
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #247
            @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
            @dutchman
            Welche Adapter Version ?
              @dutchman
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #248
              @dutchman
                klassisch
                #249
                Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                option if config of ESPHome device should be shown as states
                SlowmanS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #250
                  @klassisch
                  Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                  • K klassisch
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #251
                    Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                    Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                    @klassisch
                    Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                    SlowmanS K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @klassisch
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      #252
                      @dutchman
                      hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                      npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                      Error: Exited with code 1.
                      at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                      host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                      • SlowmanS Slowman
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #253
                        @slowman
                        Welche Python und js-Controller Version?
                          @klassisch
                          klassisch
                          #254
                          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                          sind das diese hier?
                            klassisch
                            #255
                            Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
                            Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
                            Beispiel:
                            Gerät mit
                            • 2 Sensoren
                            • 3 Messwerten aus den Sensoren
                            • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
                            Alle update_ interval stehen auf 1 min
                            Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
                            Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
                            DutchmanD E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #256
                              Nein Ordner conf
                              • K klassisch
                                Beispiel:
                                Gerät mit
                                • 2 Sensoren
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #257
                                Kan ich dir leider nicht beantworten
                                  Nein Ordner conf
                                  klassisch
                                  #258
                                  @dutchman diese?
                                  • K klassisch
                                    Beispiel:
                                    Gerät mit
                                    • 2 Sensoren
                                    e-s
                                    #259
                                    @klassisch
                                    Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                                    Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
                                    • K klassisch
                                      @dutchman diese?
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #260
                                      @dutchman diese?
                                      Jup
                                      • E e-s
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #261
                                        @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        Vielen Dank für den Hinweis. Bin mal gespannt, ob dann das erwartete Verhalten eintritt. Mir ist unklar, was der ESP so lange rechnet. An der Rechenleistung kann das nicht liegen.
                                        Es gibt zwar on_.. und then: Dazu finde ich Beispiele zum Triggern von switches. Vielleicht noch zum Ausführen eines Lambda aber leider nicht zum Starten eines Sensor read.
                                        Werde ich tun. Bin sicher nicht der Einzige, der sich übr das dynamische Verhalten wundert
                                          DocGame
                                          #262
                                          Vielen Dank für den Adapter. Ich bin durch diesen erst auf ESPHome aufmerksam geworden.
                                          Bis jetzt habe ich meine ESP's immer mit Tasmota, EspEasy oder Spezial Iso's für RFID, Kamera usw. betrieben.
                                          Ich habe jetzt mal einen Nodemcu genommen und einige Sensoren zum Test eingebunden. Soweit klappt alles und auch das übertragen der Werte an den Adapter bzw. MQTT klappt super.
                                          Woran ich im Moment scheitere sind Rules mit denen ich einige Sensoren direkt "Onboard" verbinden kann. Zum testen wollte ich mit einem Touchsensor ein Relais steuern. Mit dem ioBroker über Blockly kein Problem. Aber mit "on_.. und then:" usw. bekomme ich es leider nicht hin.
                                          Hier mal die "Nackten" Sensoreinträge, die auch alle funktionieren:
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: nodemcuv2
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          # Enable Home Assistant API
                                          api:
                                          ota:
                                            password: "##########"
                                          wifi:
                                            ssid: "######"
                                            password: "########"
                                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                            ap:
                                              ssid: "Lolin-Esphometest"
                                              password: "#########"
                                          captive_portal:
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.###.##
                                            username: ####
                                            password: #####
                                            port: ####
                                          i2c:
                                            sda: 4
                                            scl: 5
                                            scan: true
                                          sensor:
                                            - platform: dht
                                              pin: D3
                                              model: AM2302
                                              temperature:
                                              humidity:
                                            - platform: ultrasonic
                                              trigger_pin: D5
                                              echo_pin: D6
                                              update_interval: 5s
                                            - platform: vl53l0x
                                              address: 0x29
                                              update_interval: 8s
                                              long_range: false
                                              enable_pin: D7
                                          switch:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D7
                                          binary_sensor:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D8
                                          Was muss ich eintragen um mit dem Switch (Touch) das Relais zu schalten?
                                          E DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
