  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    @dutchman
    directories sehr strange: c:\Users\JS\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\
    und c:\Python27\
    Und wenn ich in der Konsole "path" eingeben, dann ist dort
    C:\Python27;C:\Python27\Scripts;C:\Windows\system32;
    enthalten.
    Also man Path austauschen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #234
    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
    also nimmt er standard die 2.7, schau dir das hier mal an um das auf die 3.7 um zu leiten
    https://stackoverflow.com/questions/5087831/how-should-i-set-default-python-version-in-windows
    • DutchmanD Dutchman
      klassisch
      #235
      @dutchman herzlichen Dank für Deine Geduld und Deine Tipps.
      Habe jetzt alles neu auf Basis python 3.8 aufgebaut, upgedatet - auch platformio. Habe gelernt, daß mein ESP Flashtool nicht mehr funktioniert, die neue espHome-Plattform das jetzt aber auch kann.
      Und daß man seine degub-Änderungen auch wieder rückgängig machen sollte
      Jetzt ist das Gerätchen wieder online und liefert neben den MQTT-Daten auch noch die API-Daten direkt in Deinen Adapter.
      Flashen ota scheint auch zu funktionieren - zumindest von esphome aus.
      Hinterlegen der credentials, incl. api credentials in einem zentralen file für alle Sensoren auch.
      Klasse!
      • K klassisch
        Klasse!
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #236
        sind die Geräte per mdns erreichbar, also im selben Subnetz ?
        wie meinst ?
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          wie meinst ?
          klassisch
          #237
          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
          die sind alle im selben Netz. Bin Netzwerklaie und verwende eine Fritte. Und halte es einfach - so lange es geht.
          wie meinst ?
          So ein file, in dem ich die ganzen IP Adressen, Passwörter, SSID und das was alle meine Sensoren gemeinsam haben, zusammenfasse und welches dann im yaml mit
          <<: !include includes.yaml
          referenziert wird.
            klassisch
            #238
            vielleicht noch eine Frage: Wie viel Ressourcen braucht ein solches Dashboard? Habe noch einen NUT-Server auf einem OPI plus 2e und armbian laufen. Allerdings nur 1GB RAM,. Passt das da noch drauf? Das Teil idled sonst nur rum.
            • K klassisch
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #239
              Nicht so viel sollte passen
                wie meinst ?
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #240
                Vielen Dank! Auf dem SBC sind die falschen python Versionen drauf. 2.7 als default und dann noch eine 3.5. Das lasse ich mal lieber, am Ende runiere ich noch den NUT Server... Bin Linux Laie und schaffe es nicht einmal ein Linux Mint ordentlich mit Remote Desktop zu connecten.... Und auch der OPi hatte nach der letzten Neuinstallation von armbian nur noch 1GB statt 2GB RAM.
                  klassisch
                  #241
                  Wie erfolgt die Benennung der einzelnen Datenpunkte?
                  Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit mehreren gleichartigen Sensoren und Skript.
                  Die Id eines States scheint beim ESPHome mit einer random number verbunden zu sein, was die Behandlung gleichartiger Sensoren erschwert, weil man dann immer alle Datenpunkte einzeln eingeben muß.
                  Nehmen wir als Beispiel einen aufsummierenden pulsecounter, wie er als S0 oder Wasseruhrzähler eingesetzt wird.
                  Mich interessiert der state "S0-heating total" und "S0-heating-delta" sowie uptime sensor
                  Die ID der einzelnen states scheint aber nicht aus der ID des Sensors ableitbar zu sein, wie das z.B. bei ESPEasy, zigbee, HM etc ist. Beispiel EPSEasy
                  Beim pulse counter kann ich die Ids aus der ID des Sensors ableiten. Ein anderer pulse counter vergibt die Namen nach dem gleichen Schema
                  Das ist natürlich in Skripten viel praktischer.
                  • K klassisch
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #242
                    Die Struktur ist :
                    Adapter.Instance.Geraet.SensorType.Entitaet.>wert<
                    Der name kommt aus der yaml und wird vom code so übernommen, kannst mir deine mal zeigen was da definiert ist ?
                    Um es ein wenig übersichtlicher zu machen kommt im niesten update die option den ordner "SensorType" weck zu lassen, löst aber nicht das problem deiner frage.
                    Korrekt, daran kann ich leider nichts ändern jeder sensor Eintrag in der yaml erstellt deine Entität (das ist diese id).
                    Ich brauche das auch in den states um es unterscheiden zu können, sonst haben wir das Risiko das anderen Sensoren mit gleichen Namen die selben Datenpunkte bekommen daher ist innerhalb einer device diese id vorhanden.
                    ist halt wie ESPHome es bereitstellt :/
                    Schau so sieht aus was ich reinbekomme (zufällig n pulse counter auch hier fuer die Wasseruhr :))
                    Eerst die device (alzo info zum ESP)
                      "usesPassword": true,
                      "name": "testnodemcu",
                      "macAddress": "2C:F4:32:79:FA:8E",
                      "esphomeVersion": "1.19.4",
                      "compilationTime": "Jul 5 2021, 15:32:14",
                      "model": "PLATFORMIO_NODEMCUV2",
                      "hasDeepSleep": false
                    Dan bekomme ich die so genannten Entitäten :
                      "objectId": "waterverbruik_in_liters",
                      "key": 725167390,
                      "name": "Waterverbruik_in_liters",
                      "uniqueId": "testnodemcusensorwaterverbruik_in_liters",
                      "icon": "mdi:water",
                      "unitOfMeasurement": "l/h",
                      "accuracyDecimals": 1,
                      "forceUpdate": false
                    Der KEY hier ist wichtig und siehst du auch zurueck in deinen baum Strukturen, jede eint die ich reinbekomme wird so verarbeitet.
                    Danach kommen nur noch die werte rein :
                      "key": 725167390,
                      "state": 0,
                      "missingState": false
                    Ergo, ich muss jede Entität separieren sonst koennen Sensoren sich überlappen, der name des ordner kommt aus dem Namen hier welche in der yaml hinterlegt ist
                    sensor:
                      - platform: pulse_meter
                        pin: D6
                        icon: "mdi:water"
                        unit_of_measurement: 'l/h'
                        accuracy_decimals: 1
                        timeout: 60sec
                        total:
                          name: "Water Total verbruik"
                          icon: "mdi:cube-outline"
                          unit_of_measurement: "m³"
                          accuracy_decimals: 3
                          filters:
                            - multiply: 0.001
                      klassisch
                      #243
                      Vielen Dank für Deine ausführliche und klare Antwort.
                      Habe schon vermutet, daß das im ESP-Home Konzept liegt und nicht zu ändern ist.
                      Könnte zu einer effizienteren und besser planbaren Datenübertragung führen. Die Kollegen werden schon ihre Gründe dafür haben.
                      Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
                      Meine Definition sieht so aus:
                        - platform: pulse_counter
                          pin:
                            number: GPIO13
                            mode: INPUT_PULLUP
                            inverted: false
                          count_mode:
                            rising_edge: increment
                            falling_edge: disable
                          update_interval: 60s
                          total:
                      Wirklich wichtig für mich ist das "total". Den Rest mache ich im ioBroker.
                      Da man ja nicht sooo viele Geräte braucht, wird man die Eingabe der einzelnen Adressen auch überleben :-)
                      Ansonsten ist der pulsecounter recht flott. 2kHz kann er beim 8266 noch verarbeiten, wobei die Gating-Time etwas "rauscht".
                      Kann man schön beobachten, wenn man z.B. rising inkrementiert und falling dekrementiert und an den FUnktionsgenerator anschließt.
                      • K klassisch
                            pin:
                              number: GPIO13
                              mode: INPUT_PULLUP
                              inverted: false
                            count_mode:
                            total:
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #244
                        brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt :)
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #245
                          @dutchman
                          Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
                          esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                          K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @dutchman
                            klassisch
                            #246
                            @slowman wahrscheinloch hast Du
                            esphome meins.yaml run
                            eingegeben. Mittlerweile will er aber
                            esphome run meins.yaml
                            • SlowmanS Slowman
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #247
                              @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                              @dutchman
                              Welche Adapter Version ?
                                @dutchman
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #248
                                @dutchman
                                  klassisch
                                  #249
                                  Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                                  option if config of ESPHome device should be shown as states
                                  SlowmanS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #250
                                    @klassisch
                                    Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                                    • K klassisch
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #251
                                      Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                                      Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                                      @klassisch
                                      Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                                      SlowmanS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @klassisch
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                        #252
                                        @dutchman
                                        hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                                        npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                                        Error: Exited with code 1.
                                        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                                        host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #253
                                          @slowman
                                          Welche Python und js-Controller Version?
