  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    klassisch
    #241
    Wie erfolgt die Benennung der einzelnen Datenpunkte?
    Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit mehreren gleichartigen Sensoren und Skript.
    Die Id eines States scheint beim ESPHome mit einer random number verbunden zu sein, was die Behandlung gleichartiger Sensoren erschwert, weil man dann immer alle Datenpunkte einzeln eingeben muß.
    Nehmen wir als Beispiel einen aufsummierenden pulsecounter, wie er als S0 oder Wasseruhrzähler eingesetzt wird.
    Mich interessiert der state "S0-heating total" und "S0-heating-delta" sowie uptime sensor
    Die ID der einzelnen states scheint aber nicht aus der ID des Sensors ableitbar zu sein, wie das z.B. bei ESPEasy, zigbee, HM etc ist. Beispiel EPSEasy
    Beim pulse counter kann ich die Ids aus der ID des Sensors ableiten. Ein anderer pulse counter vergibt die Namen nach dem gleichen Schema
    Das ist natürlich in Skripten viel praktischer.
    • K klassisch
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #242
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      Die Struktur ist :
      Adapter.Instance.Geraet.SensorType.Entitaet.>wert<
      Der name kommt aus der yaml und wird vom code so übernommen, kannst mir deine mal zeigen was da definiert ist ?
      Um es ein wenig übersichtlicher zu machen kommt im niesten update die option den ordner "SensorType" weck zu lassen, löst aber nicht das problem deiner frage.
      Korrekt, daran kann ich leider nichts ändern jeder sensor Eintrag in der yaml erstellt deine Entität (das ist diese id).
      Ich brauche das auch in den states um es unterscheiden zu können, sonst haben wir das Risiko das anderen Sensoren mit gleichen Namen die selben Datenpunkte bekommen daher ist innerhalb einer device diese id vorhanden.
      ist halt wie ESPHome es bereitstellt :/
      Schau so sieht aus was ich reinbekomme (zufällig n pulse counter auch hier fuer die Wasseruhr :))
      Eerst die device (alzo info zum ESP)
        "usesPassword": true,
        "name": "testnodemcu",
        "macAddress": "2C:F4:32:79:FA:8E",
        "esphomeVersion": "1.19.4",
        "compilationTime": "Jul 5 2021, 15:32:14",
        "model": "PLATFORMIO_NODEMCUV2",
        "hasDeepSleep": false
      Dan bekomme ich die so genannten Entitäten :
        "objectId": "waterverbruik_in_liters",
        "key": 725167390,
        "name": "Waterverbruik_in_liters",
        "uniqueId": "testnodemcusensorwaterverbruik_in_liters",
        "icon": "mdi:water",
        "unitOfMeasurement": "l/h",
        "accuracyDecimals": 1,
        "forceUpdate": false
      Der KEY hier ist wichtig und siehst du auch zurueck in deinen baum Strukturen, jede eint die ich reinbekomme wird so verarbeitet.
      Danach kommen nur noch die werte rein :
        "key": 725167390,
        "state": 0,
        "missingState": false
      Ergo, ich muss jede Entität separieren sonst koennen Sensoren sich überlappen, der name des ordner kommt aus dem Namen hier welche in der yaml hinterlegt ist
      sensor:
        - platform: pulse_meter
          pin: D6
          icon: "mdi:water"
          unit_of_measurement: 'l/h'
          accuracy_decimals: 1
          timeout: 60sec
          total:
            name: "Water Total verbruik"
            icon: "mdi:cube-outline"
            unit_of_measurement: "m³"
            accuracy_decimals: 3
            filters:
              - multiply: 0.001
        klassisch
        #243
        Vielen Dank für Deine ausführliche und klare Antwort.
        Habe schon vermutet, daß das im ESP-Home Konzept liegt und nicht zu ändern ist.
        Könnte zu einer effizienteren und besser planbaren Datenübertragung führen. Die Kollegen werden schon ihre Gründe dafür haben.
        Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
        Meine Definition sieht so aus:
          - platform: pulse_counter
            pin:
              number: GPIO13
              mode: INPUT_PULLUP
              inverted: false
            count_mode:
              rising_edge: increment
              falling_edge: disable
            update_interval: 60s
            total:
        Wirklich wichtig für mich ist das "total". Den Rest mache ich im ioBroker.
        Da man ja nicht sooo viele Geräte braucht, wird man die Eingabe der einzelnen Adressen auch überleben :-)
        Ansonsten ist der pulsecounter recht flott. 2kHz kann er beim 8266 noch verarbeiten, wobei die Gating-Time etwas "rauscht".
        Kann man schön beobachten, wenn man z.B. rising inkrementiert und falling dekrementiert und an den FUnktionsgenerator anschließt.
        • K klassisch
              pin:
                number: GPIO13
                mode: INPUT_PULLUP
                inverted: false
              count_mode:
              total:
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #244
          brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt :)
          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #245
            @dutchman
            Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
            esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
            K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @dutchman
              klassisch
              #246
              @slowman wahrscheinloch hast Du
              esphome meins.yaml run
              eingegeben. Mittlerweile will er aber
              esphome run meins.yaml
              • SlowmanS Slowman
                @dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #247
                @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                @dutchman
                Welche Adapter Version ?
                  @dutchman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #248
                  @dutchman
                    klassisch
                    #249
                    Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                    option if config of ESPHome device should be shown as states
                    SlowmanS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #250
                      @klassisch
                      Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                      • K klassisch
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #251
                        Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                        Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                        @klassisch
                        Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                        SlowmanS K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @klassisch
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          #252
                          @dutchman
                          hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                          npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                          Error: Exited with code 1.
                          at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                          host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                          • SlowmanS Slowman
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #253
                            @slowman
                            Welche Python und js-Controller Version?
                              @klassisch
                              klassisch
                              #254
                              @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                              sind das diese hier?
                                klassisch
                                #255
                                Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
                                Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
                                Beispiel:
                                Gerät mit
                                • 2 Sensoren
                                • 3 Messwerten aus den Sensoren
                                • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
                                Alle update_ interval stehen auf 1 min
                                Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
                                Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
                                DutchmanD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #256
                                  Nein Ordner conf
                                  • K klassisch
                                    Beispiel:
                                    Gerät mit
                                    • 2 Sensoren
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #257
                                    Kan ich dir leider nicht beantworten
                                      Nein Ordner conf
                                      klassisch
                                      #258
                                      @dutchman diese?
                                      • K klassisch
                                        Beispiel:
                                        Gerät mit
                                        • 2 Sensoren
                                        e-s
                                        #259
                                        @klassisch
                                        Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                                        Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
                                        • K klassisch
                                          @dutchman diese?
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #260
                                          @dutchman diese?
                                          Jup
