  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
    Flashen ota scheint auch zu funktionieren - zumindest von esphome aus.
    sind die Geräte per mdns erreichbar, also im selben Subnetz ?
    Hinterlegen der credentials, incl. api credentials in einem zentralen file für alle Sensoren auch.
    wie meinst ?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #240
    Vielen Dank! Auf dem SBC sind die falschen python Versionen drauf. 2.7 als default und dann noch eine 3.5. Das lasse ich mal lieber, am Ende runiere ich noch den NUT Server... Bin Linux Laie und schaffe es nicht einmal ein Linux Mint ordentlich mit Remote Desktop zu connecten.... Und auch der OPi hatte nach der letzten Neuinstallation von armbian nur noch 1GB statt 2GB RAM.
      klassisch
      #241
      Wie erfolgt die Benennung der einzelnen Datenpunkte?
      Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit mehreren gleichartigen Sensoren und Skript.
      Die Id eines States scheint beim ESPHome mit einer random number verbunden zu sein, was die Behandlung gleichartiger Sensoren erschwert, weil man dann immer alle Datenpunkte einzeln eingeben muß.
      Nehmen wir als Beispiel einen aufsummierenden pulsecounter, wie er als S0 oder Wasseruhrzähler eingesetzt wird.
      Mich interessiert der state "S0-heating total" und "S0-heating-delta" sowie uptime sensor
      Die ID der einzelnen states scheint aber nicht aus der ID des Sensors ableitbar zu sein, wie das z.B. bei ESPEasy, zigbee, HM etc ist. Beispiel EPSEasy
      Beim pulse counter kann ich die Ids aus der ID des Sensors ableiten. Ein anderer pulse counter vergibt die Namen nach dem gleichen Schema
      Das ist natürlich in Skripten viel praktischer.
      • K klassisch
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #242
        Die Struktur ist :
        Adapter.Instance.Geraet.SensorType.Entitaet.>wert<
        Der name kommt aus der yaml und wird vom code so übernommen, kannst mir deine mal zeigen was da definiert ist ?
        Um es ein wenig übersichtlicher zu machen kommt im niesten update die option den ordner "SensorType" weck zu lassen, löst aber nicht das problem deiner frage.
        Korrekt, daran kann ich leider nichts ändern jeder sensor Eintrag in der yaml erstellt deine Entität (das ist diese id).
        Ich brauche das auch in den states um es unterscheiden zu können, sonst haben wir das Risiko das anderen Sensoren mit gleichen Namen die selben Datenpunkte bekommen daher ist innerhalb einer device diese id vorhanden.
        ist halt wie ESPHome es bereitstellt :/
        Schau so sieht aus was ich reinbekomme (zufällig n pulse counter auch hier fuer die Wasseruhr :))
        Eerst die device (alzo info zum ESP)
          "usesPassword": true,
          "name": "testnodemcu",
          "macAddress": "2C:F4:32:79:FA:8E",
          "esphomeVersion": "1.19.4",
          "compilationTime": "Jul 5 2021, 15:32:14",
          "model": "PLATFORMIO_NODEMCUV2",
          "hasDeepSleep": false
        Dan bekomme ich die so genannten Entitäten :
          "objectId": "waterverbruik_in_liters",
          "key": 725167390,
          "name": "Waterverbruik_in_liters",
          "uniqueId": "testnodemcusensorwaterverbruik_in_liters",
          "icon": "mdi:water",
          "unitOfMeasurement": "l/h",
          "accuracyDecimals": 1,
          "forceUpdate": false
        Der KEY hier ist wichtig und siehst du auch zurueck in deinen baum Strukturen, jede eint die ich reinbekomme wird so verarbeitet.
        Danach kommen nur noch die werte rein :
          "key": 725167390,
          "state": 0,
          "missingState": false
        Ergo, ich muss jede Entität separieren sonst koennen Sensoren sich überlappen, der name des ordner kommt aus dem Namen hier welche in der yaml hinterlegt ist
        sensor:
          - platform: pulse_meter
            pin: D6
            icon: "mdi:water"
            unit_of_measurement: 'l/h'
            accuracy_decimals: 1
            timeout: 60sec
            total:
              name: "Water Total verbruik"
              icon: "mdi:cube-outline"
              unit_of_measurement: "m³"
              accuracy_decimals: 3
              filters:
                - multiply: 0.001
          klassisch
          #243
          Vielen Dank für Deine ausführliche und klare Antwort.
          Habe schon vermutet, daß das im ESP-Home Konzept liegt und nicht zu ändern ist.
          Könnte zu einer effizienteren und besser planbaren Datenübertragung führen. Die Kollegen werden schon ihre Gründe dafür haben.
          Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
          Meine Definition sieht so aus:
            - platform: pulse_counter
              pin:
                number: GPIO13
                mode: INPUT_PULLUP
                inverted: false
              count_mode:
                rising_edge: increment
                falling_edge: disable
              update_interval: 60s
              total:
          Wirklich wichtig für mich ist das "total". Den Rest mache ich im ioBroker.
          Da man ja nicht sooo viele Geräte braucht, wird man die Eingabe der einzelnen Adressen auch überleben :-)
          Ansonsten ist der pulsecounter recht flott. 2kHz kann er beim 8266 noch verarbeiten, wobei die Gating-Time etwas "rauscht".
          Kann man schön beobachten, wenn man z.B. rising inkrementiert und falling dekrementiert und an den FUnktionsgenerator anschließt.
          • K klassisch
                pin:
                  number: GPIO13
                  mode: INPUT_PULLUP
                  inverted: false
                count_mode:
                total:
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #244
            brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt :)
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #245
              @dutchman
              Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
              esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
              K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @dutchman
                klassisch
                #246
                @slowman wahrscheinloch hast Du
                esphome meins.yaml run
                eingegeben. Mittlerweile will er aber
                esphome run meins.yaml
                • SlowmanS Slowman
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #247
                  @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                  @dutchman
                  Welche Adapter Version ?
                    @dutchman
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #248
                    @dutchman
                      klassisch
                      #249
                      Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                      option if config of ESPHome device should be shown as states
                      SlowmanS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #250
                        @klassisch
                        Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                        • K klassisch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #251
                          Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                          Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                          @klassisch
                          Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                          SlowmanS K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @klassisch
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            #252
                            @dutchman
                            hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                            npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                            Error: Exited with code 1.
                            at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                            host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                            • SlowmanS Slowman
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #253
                              @slowman
                              Welche Python und js-Controller Version?
                                @klassisch
                                klassisch
                                #254
                                @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                sind das diese hier?
                                  klassisch
                                  #255
                                  Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
                                  Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
                                  Beispiel:
                                  Gerät mit
                                  • 2 Sensoren
                                  • 3 Messwerten aus den Sensoren
                                  • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
                                  Alle update_ interval stehen auf 1 min
                                  Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
                                  Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
                                  DutchmanD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #256
                                    Nein Ordner conf
                                    • K klassisch
                                      Beispiel:
                                      Gerät mit
                                      • 2 Sensoren
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #257
                                      Kan ich dir leider nicht beantworten
                                        Nein Ordner conf
                                        klassisch
                                        #258
                                        @dutchman diese?
                                        • K klassisch
                                          Beispiel:
                                          Gerät mit
                                          • 2 Sensoren
                                          e-s
                                          #259
                                          @klassisch
                                          Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                                          Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
