  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    Wie erfolgt die Benennung der einzelnen Datenpunkte?
    Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit mehreren gleichartigen Sensoren und Skript.
    Die Id eines States scheint beim ESPHome mit einer random number verbunden zu sein, was die Behandlung gleichartiger Sensoren erschwert, weil man dann immer alle Datenpunkte einzeln eingeben muß.
    Nehmen wir als Beispiel einen aufsummierenden pulsecounter, wie er als S0 oder Wasseruhrzähler eingesetzt wird.
    Mich interessiert der state "S0-heating total" und "S0-heating-delta" sowie uptime sensor
    Die ID der einzelnen states scheint aber nicht aus der ID des Sensors ableitbar zu sein, wie das z.B. bei ESPEasy, zigbee, HM etc ist. Beispiel EPSEasy
    Beim pulse counter kann ich die Ids aus der ID des Sensors ableiten. Ein anderer pulse counter vergibt die Namen nach dem gleichen Schema
    Das ist natürlich in Skripten viel praktischer.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #242
    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
    Die Struktur ist :
    Adapter.Instance.Geraet.SensorType.Entitaet.>wert<
    Der name kommt aus der yaml und wird vom code so übernommen, kannst mir deine mal zeigen was da definiert ist ?
    Um es ein wenig übersichtlicher zu machen kommt im niesten update die option den ordner "SensorType" weck zu lassen, löst aber nicht das problem deiner frage.
    Korrekt, daran kann ich leider nichts ändern jeder sensor Eintrag in der yaml erstellt deine Entität (das ist diese id).
    Ich brauche das auch in den states um es unterscheiden zu können, sonst haben wir das Risiko das anderen Sensoren mit gleichen Namen die selben Datenpunkte bekommen daher ist innerhalb einer device diese id vorhanden.
    ist halt wie ESPHome es bereitstellt :/
    Schau so sieht aus was ich reinbekomme (zufällig n pulse counter auch hier fuer die Wasseruhr :))
    Eerst die device (alzo info zum ESP)
      "usesPassword": true,
      "name": "testnodemcu",
      "macAddress": "2C:F4:32:79:FA:8E",
      "esphomeVersion": "1.19.4",
      "compilationTime": "Jul 5 2021, 15:32:14",
      "model": "PLATFORMIO_NODEMCUV2",
      "hasDeepSleep": false
    Dan bekomme ich die so genannten Entitäten :
      "objectId": "waterverbruik_in_liters",
      "key": 725167390,
      "name": "Waterverbruik_in_liters",
      "uniqueId": "testnodemcusensorwaterverbruik_in_liters",
      "icon": "mdi:water",
      "unitOfMeasurement": "l/h",
      "accuracyDecimals": 1,
      "forceUpdate": false
    Der KEY hier ist wichtig und siehst du auch zurueck in deinen baum Strukturen, jede eint die ich reinbekomme wird so verarbeitet.
    Danach kommen nur noch die werte rein :
      "key": 725167390,
      "state": 0,
      "missingState": false
    Ergo, ich muss jede Entität separieren sonst koennen Sensoren sich überlappen, der name des ordner kommt aus dem Namen hier welche in der yaml hinterlegt ist
    sensor:
      - platform: pulse_meter
        pin: D6
        icon: "mdi:water"
        unit_of_measurement: 'l/h'
        accuracy_decimals: 1
        timeout: 60sec
        total:
          name: "Water Total verbruik"
          icon: "mdi:cube-outline"
          unit_of_measurement: "m³"
          accuracy_decimals: 3
          filters:
            - multiply: 0.001
      klassisch
      #243
      Vielen Dank für Deine ausführliche und klare Antwort.
      Habe schon vermutet, daß das im ESP-Home Konzept liegt und nicht zu ändern ist.
      Könnte zu einer effizienteren und besser planbaren Datenübertragung führen. Die Kollegen werden schon ihre Gründe dafür haben.
      Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
      Meine Definition sieht so aus:
        - platform: pulse_counter
          pin:
            number: GPIO13
            mode: INPUT_PULLUP
            inverted: false
          count_mode:
            rising_edge: increment
            falling_edge: disable
          update_interval: 60s
          total:
      Wirklich wichtig für mich ist das "total". Den Rest mache ich im ioBroker.
      Da man ja nicht sooo viele Geräte braucht, wird man die Eingabe der einzelnen Adressen auch überleben :-)
      Ansonsten ist der pulsecounter recht flott. 2kHz kann er beim 8266 noch verarbeiten, wobei die Gating-Time etwas "rauscht".
      Kann man schön beobachten, wenn man z.B. rising inkrementiert und falling dekrementiert und an den FUnktionsgenerator anschließt.
      • K klassisch
            pin:
              number: GPIO13
              mode: INPUT_PULLUP
              inverted: false
            count_mode:
            total:
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #244
        brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt :)
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #245
          @dutchman
          Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
          esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
          K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @dutchman
            klassisch
            #246
            @slowman wahrscheinloch hast Du
            esphome meins.yaml run
            eingegeben. Mittlerweile will er aber
            esphome run meins.yaml
            • SlowmanS Slowman
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #247
              @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
              @dutchman
              Welche Adapter Version ?
                @dutchman
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #248
                @dutchman
                  klassisch
                  #249
                  Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                  option if config of ESPHome device should be shown as states
                  SlowmanS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #250
                    @klassisch
                    Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                    • K klassisch
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #251
                      Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                      Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                      @klassisch
                      Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                      SlowmanS K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @klassisch
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #252
                        @dutchman
                        hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                        npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                        Error: Exited with code 1.
                        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                        host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                        • SlowmanS Slowman
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #253
                          @slowman
                          Welche Python und js-Controller Version?
                            @klassisch
                            klassisch
                            #254
                            @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                            sind das diese hier?
                              klassisch
                              #255
                              Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
                              Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
                              Beispiel:
                              Gerät mit
                              • 2 Sensoren
                              • 3 Messwerten aus den Sensoren
                              • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
                              Alle update_ interval stehen auf 1 min
                              Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
                              Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
                              DutchmanD E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #256
                                Nein Ordner conf
                                • K klassisch
                                  Beispiel:
                                  Gerät mit
                                  • 2 Sensoren
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #257
                                  Kan ich dir leider nicht beantworten
                                    Nein Ordner conf
                                    klassisch
                                    #258
                                    @dutchman diese?
                                    • K klassisch
                                      Beispiel:
                                      Gerät mit
                                      • 2 Sensoren
                                      e-s
                                      #259
                                      @klassisch
                                      Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                                      Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
                                      • K klassisch
                                        @dutchman diese?
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #260
                                        @dutchman diese?
                                        Jup
                                        • E e-s
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #261
                                          @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          Vielen Dank für den Hinweis. Bin mal gespannt, ob dann das erwartete Verhalten eintritt. Mir ist unklar, was der ESP so lange rechnet. An der Rechenleistung kann das nicht liegen.
                                          Es gibt zwar on_.. und then: Dazu finde ich Beispiele zum Triggern von switches. Vielleicht noch zum Ausführen eines Lambda aber leider nicht zum Starten eines Sensor read.
                                          Werde ich tun. Bin sicher nicht der Einzige, der sich übr das dynamische Verhalten wundert
