  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • I intruder7
    @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log
    2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #580
    @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt
    I O 2 Antworten Letzte Antwort
    • I intruder7
      @dutchman
      ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
      Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
      Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.
      Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts
      Hier die Statistikpunkte
      So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.
      Viele Grüße
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #581
      @dutchman
      Natürlich.. hatte ich doch oben schon gepostet.
      Hier um 17:31 war der Adapter Neustart
      • DutchmanD Dutchman
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #582
        @dutchman
        ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
        du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
        iobroker.current.log.html
        und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading
        und hier vom Messpunkt selbst
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #583
          @dutchman
          sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich neue Geräte unter Admin 5 in SourceAnalytix integriert?
          Oliver
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @dutchman
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #584
            @oli hier das Zahnrad drücken
            und hier aktivieren
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              und hier aktivieren
              O Offline
              O Offline
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              #585
              @intruder7
              leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.
              Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.
              Oliver
              • O Oli
                @intruder7
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #586
                @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                @intruder7
                Welche Version von SA benutzt du?
                0.4.9 (2021-05-31)
                (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
                (Bluefox) Fix error in admin
                • I intruder7
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #587
                  @dutchman
                  Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔
                  Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                    @intruder7
                    0.4.9 (2021-05-31)
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #588
                    @dutchman
                    danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                    Oliver
                      @dutchman
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #589
                      @dutchman
                      Guten Morgen,
                      Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.
                      sourceanalytix.0
                      2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0
                      2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                        @dutchman
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #590
                        @dutchman
                        Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.
                        • I intruder7
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #591
                          @dutchman
                          Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben :)
                            Bavarian
                            #592
                            @Dutchman
                            Vielen Dank für diesen genialen Adapter!
                            Bei der Einrichting für einen Datenpunkt ist mir aufgefallen, dass es englisch Day Week Month heißt aber deutsch Jahr.
                            Nur kosmetisch , nichts wildes!
                            Allerdings habe ich dazu doch ein Frage, meine PV Anlage liefert mir ja nur die Gesamtdaten zB. Einspeisung in kW/h seit Inbetriebnahme.
                            Hab ich das richtig verstanden, dass ich erstaml diesen Wert überall Eintrage und dann zB. aber der Nächsten Woche die Werte für die Woche dann automatisch passen da die differenz berechnet wird? Ist die Woche mit Wochenstart ab Montag berechnet oder abhänging an welchem Tag ich den Wert für Woche eingetragen habe?
                            Dann habe ich gestern Abend beim schnell was testen noch vergessen den Adapter wieder zu aktivieren, blöde...
                            Was mich aber wundert, dass der Wert vom Vortag plus aktueller Wert im current Day gezählt wird.
                            Vortag 45 kW/h + 3 kW/h seit Aktivierung heute wird angezeigt als 48 kW/h current day.
                            Das düften aber nur 3 kW/h sein.
                            Bei einem Systemausfall über den Tageswechsel wären dann die Daten verfälscht.
                            • B Bavarian
                              @Dutchman
                              Bavarian
                              #593
                              Hat jemand eine Idee warum ich im Log die Meldung Device reset detected for... bei ein paar selbst generierten DP habe?
                              Am Anfang laufen die einwandfrei also ist generell erstmal alles richtig eingerichtet.
                              Dann bekomme ich sowas:
                              Device reset detected for 0_userdata.0.PV-Gesamtverbrauch store current cumulatedReading 1062872.6451586552 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 708580.8164891009)
                              Meine DP werden per Skript gefüllt welches per Cron getaktet wird.
                              Wo erkennt der Adapter den Reset?
                              Warum kennt er denn denn previous valueAtDeviceReset und generiert sich selbst einen neuen Wert für current cumulatedReading.
                              Wie kann ich das abfangen bzw. stabil zum laufen bekommen?
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #594
                                @bavarian sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                wenn deine reinkommenden Werte "plötzlich" kleiner als der letzte Wert ist.
                                möglicherweise, dein Script ungünstig ausgelegt oder deine Werte an sich kommen nicht richtig rein
                                B I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Bavarian
                                  #595
                                  @crunchip
                                  Die DP werden parallel noch mit History geloggt.
                                  Schaue ich mir den Zeitraum des Resets an im History sind dort keine Werte die kleiner sind als der vorherige bzw. Ausreißer.
                                  Das Skript addiert zwei DP zu einem Ergebnis, also eigentlich nichts wildes.
                                  schedule("* * * * * *", async function () {
                                    setState("0_userdata.0.PV-Eigenverbrauch"/*PV-Eigenverbrauch*/, (getState("0_userdata.0.Ertrag-Gesamt").val - getState("modbus.0.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp").val), true);
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #596
                                    @crunchip das ist noch buggy und @Dutchman will es noch überarbeiten. bei mir erkennt er auch willkürlich bei HM-IP oder HM Geräten einen reset. Ist für mich aktuell auch so nicht nutzbar. Selbst bei den Wasserzählern von @jomjol erkennt er irgendwan seltsamerweise einen reset obwohl die Geräte schon von haus aus nie negative Werte übermitteln.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #597
                                      möglicherweise spielt vllt auch ein "instabiles" Wlan mit rein, hatte kürzlich auch ein device reset, da scheinbar das Tasmota Gerät "nicht erreichbar" war. Wurde zwar im Netzwerk online angezeigt, jedoch konnte ich nicht schalten, Abhilfe war das Gerät neu zu starten.
                                        Bavarian
                                        #598
                                        WLAN kann ich für meine Installation ausschließen, hängt alles im LAN.
                                        etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Bavarian
                                          etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          schrieb am zuletzt editiert von etv
                                          #599
                                          @Dutchman
                                          Ein sehr cooler Adapter - herzlichen Dank dafür!
                                          Wie die Kollegen schreiben, kommt es manchmal zu "ausreißern" bei den geloggten Daten, daher meine Frage:
                                          • wie kann ich so einen Ausreißer händisch wieder ausbessern? Also welche Werte muss ich in welcher Reihenfolge wieder ausbessern, damit mir wieder die richtigen Werte pro Tag/Monat.... angezeigt werden?
                                          Ich hab die Logik zwischen den einzelnen Feldern noch nicht ganz verstanden, vor allem welche Auswirkungen es hat, wenn ich den cummulativeReading Wert ändere?
                                          Ich hab ebenfalls das Problem bei einem per Script berechneten Wert (alle Werte der Infrastruktur werden alle 30 Sekunden addiert), wo mir meist Fantasiewerte angezeigt werden...
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
