  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • I intruder7
    @dutchman
    ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
    du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
    iobroker.current.log.html
    und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading
    und hier vom Messpunkt selbst
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #587
    @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman
    Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔
    Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an
    I 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @intruder7
      leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.
      Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.
      Welche Version von SA benutzt du?
      0.4.9 (2021-05-31)
      (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
      (Bluefox) Fix error in admin
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #588
      @dutchman
      danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
      Oliver
        @dutchman
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #589
        @dutchman
        Guten Morgen,
        Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.
        sourceanalytix.0
        2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
        sourceanalytix.0
        2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
          @dutchman
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #590
          @dutchman
          Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.
          • I intruder7
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #591
            @dutchman
            Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben :)
              Bavarian
              #592
              @Dutchman
              Vielen Dank für diesen genialen Adapter!
              Bei der Einrichting für einen Datenpunkt ist mir aufgefallen, dass es englisch Day Week Month heißt aber deutsch Jahr.
              Nur kosmetisch , nichts wildes!
              Allerdings habe ich dazu doch ein Frage, meine PV Anlage liefert mir ja nur die Gesamtdaten zB. Einspeisung in kW/h seit Inbetriebnahme.
              Hab ich das richtig verstanden, dass ich erstaml diesen Wert überall Eintrage und dann zB. aber der Nächsten Woche die Werte für die Woche dann automatisch passen da die differenz berechnet wird? Ist die Woche mit Wochenstart ab Montag berechnet oder abhänging an welchem Tag ich den Wert für Woche eingetragen habe?
              Dann habe ich gestern Abend beim schnell was testen noch vergessen den Adapter wieder zu aktivieren, blöde...
              Was mich aber wundert, dass der Wert vom Vortag plus aktueller Wert im current Day gezählt wird.
              Vortag 45 kW/h + 3 kW/h seit Aktivierung heute wird angezeigt als 48 kW/h current day.
              Das düften aber nur 3 kW/h sein.
              Bei einem Systemausfall über den Tageswechsel wären dann die Daten verfälscht.
              • B Bavarian
                @Dutchman
                Bavarian
                #593
                Hat jemand eine Idee warum ich im Log die Meldung Device reset detected for... bei ein paar selbst generierten DP habe?
                Am Anfang laufen die einwandfrei also ist generell erstmal alles richtig eingerichtet.
                Dann bekomme ich sowas:
                Device reset detected for 0_userdata.0.PV-Gesamtverbrauch store current cumulatedReading 1062872.6451586552 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 708580.8164891009)
                Meine DP werden per Skript gefüllt welches per Cron getaktet wird.
                Wo erkennt der Adapter den Reset?
                Warum kennt er denn denn previous valueAtDeviceReset und generiert sich selbst einen neuen Wert für current cumulatedReading.
                Wie kann ich das abfangen bzw. stabil zum laufen bekommen?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #594
                  @bavarian sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  wenn deine reinkommenden Werte "plötzlich" kleiner als der letzte Wert ist.
                  möglicherweise, dein Script ungünstig ausgelegt oder deine Werte an sich kommen nicht richtig rein
                  B I 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bavarian
                    #595
                    @crunchip
                    Die DP werden parallel noch mit History geloggt.
                    Schaue ich mir den Zeitraum des Resets an im History sind dort keine Werte die kleiner sind als der vorherige bzw. Ausreißer.
                    Das Skript addiert zwei DP zu einem Ergebnis, also eigentlich nichts wildes.
                    schedule("* * * * * *", async function () {
                      setState("0_userdata.0.PV-Eigenverbrauch"/*PV-Eigenverbrauch*/, (getState("0_userdata.0.Ertrag-Gesamt").val - getState("modbus.0.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp").val), true);
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #596
                      @crunchip das ist noch buggy und @Dutchman will es noch überarbeiten. bei mir erkennt er auch willkürlich bei HM-IP oder HM Geräten einen reset. Ist für mich aktuell auch so nicht nutzbar. Selbst bei den Wasserzählern von @jomjol erkennt er irgendwan seltsamerweise einen reset obwohl die Geräte schon von haus aus nie negative Werte übermitteln.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #597
                        möglicherweise spielt vllt auch ein "instabiles" Wlan mit rein, hatte kürzlich auch ein device reset, da scheinbar das Tasmota Gerät "nicht erreichbar" war. Wurde zwar im Netzwerk online angezeigt, jedoch konnte ich nicht schalten, Abhilfe war das Gerät neu zu starten.
                          Bavarian
                          #598
                          WLAN kann ich für meine Installation ausschließen, hängt alles im LAN.
                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bavarian
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            schrieb am zuletzt editiert von etv
                            #599
                            @Dutchman
                            Ein sehr cooler Adapter - herzlichen Dank dafür!
                            Wie die Kollegen schreiben, kommt es manchmal zu "ausreißern" bei den geloggten Daten, daher meine Frage:
                            • wie kann ich so einen Ausreißer händisch wieder ausbessern? Also welche Werte muss ich in welcher Reihenfolge wieder ausbessern, damit mir wieder die richtigen Werte pro Tag/Monat.... angezeigt werden?
                            Ich hab die Logik zwischen den einzelnen Feldern noch nicht ganz verstanden, vor allem welche Auswirkungen es hat, wenn ich den cummulativeReading Wert ändere?
                            Ich hab ebenfalls das Problem bei einem per Script berechneten Wert (alle Werte der Infrastruktur werden alle 30 Sekunden addiert), wo mir meist Fantasiewerte angezeigt werden...
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #600
                              ich kan momentan nix versprechen da liegt viel auf der to-do liste ich werde mich aber bemuehen so schnell wie moeglich einen fix ein zu bauen damit man diese rest-detection abschalten kan
                                Malz1902
                                #601
                                Ich habe letztens 6 Zigbee Steckdosen entfernt. Jetzt bekomme ich immer folgfendes im Log. Wie kann ich diese Objekte aus sourceanalytix löschen so dass diese nicht mehr Verwendet werden?
                                2021-10-19 00:00:00.124 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8e75.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                2021-10-19 00:00:00.144 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.84fd27fffe3e26be.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                2021-10-19 00:00:00.152 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa89d3.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                2021-10-19 00:00:00.162 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.84fd27fffe5f0181.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                2021-10-19 00:00:00.213 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8c81.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                2021-10-19 00:00:00.217 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8fbf.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                  Aiouh
                                  #602
                                  @dutchman Hallo, ich bekomme seit dem Update auf Admin5 folgende Meldungen. Ist das was Ernstes oder kann ich mich wieder hinlegen ;) ?
                                  sourceanalytix.1
                                  2021-10-19 13:39:46.876	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_ladung store current cumulatedReading 187.78099999999998 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 187.13599999999997)
                                  sourceanalytix.1
                                  2021-10-19 13:39:05.579	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_ladung store current cumulatedReading 187.13599999999997 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 186.54199999999997)
                                  • A Aiouh
                                    sourceanalytix.1
                                    sourceanalytix.1
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #603
                                    @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Ist das was Ernstes
                                    na hast Zeit bis heut Nacht um 0:00Uhr zum korrigieren, andernfalls, wird falsch weiter gerechnet, also ernst nicht aber unschön😂
                                    • M Malz1902
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #604
                                      @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      bin mir nicht sicher, ob das schon behoben wurde, bzw das gleiche Problem darstellt, wenn nicht, ist das ein wenig umständlich zum entfernen. Damals musste man händisch bei gestopptem Adapter die Geräte löschen.
                                      Hatte mal ein Howto hier verfasst, könnt aber schon ein Jahr her sein.
                                        Ist das was Ernstes
                                        Aiouh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                        #605
                                        @crunchip was ist denn die Ursache und kann ich das irgendwie selbst beheben?
                                        Das müllt mir das Log zu
                                        Danke im Voraus
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:25:27.645	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1517.7040000000009 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1516.950000000001)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:25:18.592	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1516.950000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1516.191000000001)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:24:54.828	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1516.191000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1515.432000000001)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:24:06.283	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1515.432000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1514.689000000001)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:23:54.772	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1514.689000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1513.920000000001)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:23:27.620	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1513.920000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1513.172000000001)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:23:16.733	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1513.172000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1512.3880000000008)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:22:54.916	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1512.3880000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1511.6290000000008)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:21:55.977	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1511.6290000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1511.0040000000008)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:21:47.973	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1511.0040000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1508.9970000000008)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:21:37.934	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1508.9970000000008 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1506.5300000000007)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:21:06.629	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1506.5300000000007 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1505.9240000000007)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:20:47.031	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1505.9240000000007 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1505.3030000000006)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:20:38.049	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1505.3030000000006 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1504.6760000000006)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:19:47.242	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1504.6760000000006 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1504.0750000000005)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:19:15.987	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1504.0750000000005 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1503.4790000000005)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:18:16.069	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1503.4790000000005 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1502.9810000000004)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:18:05.919	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1502.9810000000004 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1502.4260000000004)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:17:06.099	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1502.4260000000004 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1501.9640000000004)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:16:37.487	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1501.9640000000004 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1501.4860000000003)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:16:27.393	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1501.4860000000003 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1500.9980000000003)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-21 19:16:16.335	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_entladung store current cumulatedReading 1500.9980000000003 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 1500.5050000000003)
                                        • A Aiouh
                                          Danke im Voraus
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          sourceanalytix.1
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #606
                                          @aiouh zwecks dem "device detected" gibt es hier schon unzählige Beiträge und auch Lösungen.
                                          Die Ursache scheint zu sein, daß dein Wert falsch rein kommt(plötzlich kleiner als vorher), daher das Device reset..., woher beziehst du denn diesen Wert.
                                          Ansonsten ein bug und muss noch behoben werden, siehe ein paar Beiträge weiter oben
