  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dskrt
    Bei mir hat sich gestern ein shelly Plug resettet, sodass jetzt der Datenpunkt 'Energy' wieder bei 0 angefangen hat zu zählen. Ich habe schon viele Post hier durchgesucht aber so eine richtige Anleitung was in dem Falle zu tun ist, habe ich nicht gefunden. Wenn ich die 'cumulative reading' auf den letzten Tageswert setze, sowie die 3 berühmten Zeilen im RAW lösche, bekomme ich einen negativen Tageswert angezeigt.
    Wo finde ich eine Anleitung was genau gemacht werden muss ? Ist ja im Prinzip genau das gleiche wie wenn ein Gerät durch ein neues ersetzt wird? Vielen Danke für die Hilfe
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #572
    @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    wenn du den Zählerstand an deinem Plug selbst nicht wieder korrigieren kannst(bei sonoff möglich), dann ja, ist es vergleichbar mit einem "neuen Gerät". sprich du musst entsprechend dann auch deine Startwerte anpassen.
    • A Aiouh
      @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen? 😊
      "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
      Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #573
      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !
      A I 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Aiouh
        #574
        @dutchman DANKE !
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #575
          @dutchman
          ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
          Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
          Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.
          Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts
          Hier die Statistikpunkte
          So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.
          Viele Grüße
          DutchmanD I 2 Antworten Letzte Antwort
          • I intruder7
            @dutchman
            Viele Grüße
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #576
            @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Danke für den reminder … wen es passt privat baue ich heute Abend mal eine Blockade dafür ein
            Nur ich muss hier nen Schwellenwert nemen oder was passiert genau bei Start des Reha Adapter wird der Wert weniger oder ? Den Rest macht er ja nur wen jetziger < voriger
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #577
              @dutchman
              ich kann dir nicht sagen was der rega adapter genau macht. und in der sql Aufzeichnung siehst du ja das der Wert nicht kleiner wird. Testet du auf generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so
              • I intruder7
                @dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #578
                Ich teste momentan generell ohne Schwellenwert
                Hast du log Einträge für mich von der Situation?
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #579
                  @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log
                  2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                  • I intruder7
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #580
                    Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt
                    I O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I intruder7
                      @dutchman
                      Viele Grüße
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #581
                      @dutchman
                      Natürlich.. hatte ich doch oben schon gepostet.
                      Hier um 17:31 war der Adapter Neustart
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #582
                        @dutchman
                        ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                        du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                        iobroker.current.log.html
                        und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading
                        und hier vom Messpunkt selbst
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #583
                          @dutchman
                          sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich neue Geräte unter Admin 5 in SourceAnalytix integriert?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @dutchman
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #584
                            @oli hier das Zahnrad drücken
                            und hier aktivieren
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              und hier aktivieren
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #585
                              @intruder7
                              leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.
                              Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @intruder7
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #586
                                @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                @intruder7
                                Welche Version von SA benutzt du?
                                0.4.9 (2021-05-31)
                                (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
                                (Bluefox) Fix error in admin
                                • I intruder7
                                  @dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #587
                                  @dutchman
                                  Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔
                                  Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an
                                    @intruder7
                                    0.4.9 (2021-05-31)
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #588
                                    @dutchman
                                    danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                    Oliver
                                      @dutchman
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #589
                                      @dutchman
                                      Guten Morgen,
                                      Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.
                                      sourceanalytix.0
                                      2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
                                      sourceanalytix.0
                                      2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                        @dutchman
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #590
                                        @dutchman
                                        Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.
                                        • I intruder7
                                          @dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #591
                                          @dutchman
                                          Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben :)
