  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dskrt
    Bei mir hat sich gestern ein shelly Plug resettet, sodass jetzt der Datenpunkt 'Energy' wieder bei 0 angefangen hat zu zählen. Ich habe schon viele Post hier durchgesucht aber so eine richtige Anleitung was in dem Falle zu tun ist, habe ich nicht gefunden. Wenn ich die 'cumulative reading' auf den letzten Tageswert setze, sowie die 3 berühmten Zeilen im RAW lösche, bekomme ich einen negativen Tageswert angezeigt.
    Wo finde ich eine Anleitung was genau gemacht werden muss ? Ist ja im Prinzip genau das gleiche wie wenn ein Gerät durch ein neues ersetzt wird? Vielen Danke für die Hilfe
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #571
    @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Willst du den reset oder das SA weiterzahlet, standard merkt er sich den wert wen <. als voriger und. addiert auf die bekannte summe
    • D dskrt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #572
      wenn du den Zählerstand an deinem Plug selbst nicht wieder korrigieren kannst(bei sonoff möglich), dann ja, ist es vergleichbar mit einem "neuen Gerät". sprich du musst entsprechend dann auch deine Startwerte anpassen.
      • A Aiouh
        @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen? 😊
        "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
        Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #573
        @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !
        A I 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Aiouh
          #574
          @dutchman DANKE !
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #575
            @dutchman
            ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
            Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
            Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.
            Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts
            Hier die Statistikpunkte
            So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.
            Viele Grüße
            DutchmanD I 2 Antworten Letzte Antwort
            • I intruder7
              @dutchman
              Viele Grüße
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #576
              @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Danke für den reminder … wen es passt privat baue ich heute Abend mal eine Blockade dafür ein
              Nur ich muss hier nen Schwellenwert nemen oder was passiert genau bei Start des Reha Adapter wird der Wert weniger oder ? Den Rest macht er ja nur wen jetziger < voriger
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #577
                @dutchman
                ich kann dir nicht sagen was der rega adapter genau macht. und in der sql Aufzeichnung siehst du ja das der Wert nicht kleiner wird. Testet du auf generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so
                • I intruder7
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #578
                  Ich teste momentan generell ohne Schwellenwert
                  Hast du log Einträge für mich von der Situation?
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #579
                    @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log
                    2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                    • I intruder7
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #580
                      Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt
                      I O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I intruder7
                        @dutchman
                        Viele Grüße
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #581
                        @dutchman
                        Natürlich.. hatte ich doch oben schon gepostet.
                        Hier um 17:31 war der Adapter Neustart
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #582
                          @dutchman
                          ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                          du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                          iobroker.current.log.html
                          und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading
                          und hier vom Messpunkt selbst
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #583
                            @dutchman
                            sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich neue Geräte unter Admin 5 in SourceAnalytix integriert?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @dutchman
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #584
                              @oli hier das Zahnrad drücken
                              und hier aktivieren
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I intruder7
                                und hier aktivieren
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #585
                                @intruder7
                                leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.
                                Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @intruder7
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #586
                                  @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @intruder7
                                  Welche Version von SA benutzt du?
                                  0.4.9 (2021-05-31)
                                  (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
                                  (Bluefox) Fix error in admin
                                  • I intruder7
                                    @dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #587
                                    @dutchman
                                    Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔
                                    Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an
                                      @intruder7
                                      0.4.9 (2021-05-31)
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #588
                                      @dutchman
                                      danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                      Oliver
                                        @dutchman
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #589
                                        @dutchman
                                        Guten Morgen,
                                        Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.
                                        sourceanalytix.0
                                        2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
                                        sourceanalytix.0
                                        2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                          @dutchman
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #590
                                          @dutchman
                                          Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.
