  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • F flocke112
    Also habe heute auf v5 geupdatet und musste feststellen, dass sich die Seite "Instanzen" nicht mehr öffnete. Der ladebalken lief stundenlang. Habe ohne Ende rumprobiert doch am Ende bin dann auf Vers. 4.2.2. zurück und alles lief wieder. :man-shrugging:
    apollon77A
    apollon77A
    #71
    @flocke112 Ok, dann bitte wenn mögich nochmal schauen und dann, wie oben beschrieben in der Broweser-Fehlerkonsole schauen ob dort ein Fehler ist. Den bitte in ein GitHub Issue packane . Nur so kann es geixt werden was scheinbar bei dir als komische Konstellation passiert. Danke
    • apollon77A apollon77
      @saeft_2003 Bitte GitHub issue öffnen
      S
      S
      saeft_2003
      #72
      @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Nachdem ich bei Breite etwas eingeben habe, sehe ich auch den Namen. Vielleicht sollte hier eine Standardbreite rein?
      A7F9E233-6BBB-44A1-8665-49276227DD10.png 39459976-F372-4C7E-91AA-9FAC84F06387.png
      • T
        T
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #73
        Habe die Admin 5.1.23 und alle angegebenen Adapter installiert/Update ausgeführt. Anschließend einen reboot gemacht.
        Wenn ich die VIS aus den Instanzen aufrufe kommen folgende Fehlermeldungen:
        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.22:%web_port%/vis/edit.html'
            at decodeURIComponent (<anonymous>)
            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
            at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
        Den Editor rufe ich auf mit : http://192.168.xxx.xx:8082/vis/edit.html?Projekt#01_Übersicht
        Firefox meldet sich mit
        Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
        Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.xx:8082 aufbauen.
            Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
            Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
            Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
        Was mache ich falsch?
        Edit:
        Gelöst! Habe noch einmal mein Backup installiert und dann den Update im IoBroker durchgeführt - leider kein Erfolg, hat sich aufgehängt. Anschließend nochmal Backup eingespielt und Update auf putty-Ebene (Raspberrypi) durchgeführt:
        iobroker stop
        cd opt/iobroker
        iobroker upgrade admin@5.1.23
        iobroker start
        Danach funktionierte auch alles wieder.
        Danke für eure Hilfe!
        Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          @jolic sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Zu der PID Nr 562 kann ich auch per Suchfunktion hier nichts finden.
          die existiert ja auch nur bei dir in diesem Zusammenhang.
          Das ist die Prozess-ID des Prozesses, der das Problem hat
          mal mit htop danach suchen, dürfte aber die PID des admin sein
          jolicJ
          jolicJ
          jolic
          schrieb am zuletzt editiert von jolic
          #74
          @homoran: Danke für die Info! ja htop sagte bei mir PID 532 ist User "iobroker" und command "io.admin.0". Nach einem Neustart ist es PID 17083. Daher kann ich in der Suche natürlich nichts finden.
          @apollon77: Habe Admin auf Debug geschaltet. Die Fehlermeldung kommt bei jedem neuen Login:
          Details:
          iobroker.2021-08-07.log
          PS: sorry, erstes Logfile war falsch
          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
          • T Tontechniker
            Edit:
            iobroker stop
            cd opt/iobroker
            iobroker start
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #75
            @tontechniker Anderer Browser?
            • T Tontechniker
              Edit:
              iobroker stop
              cd opt/iobroker
              iobroker start
              apollon77A
              apollon77A
              #76
              @tontechniker DIe erste meldung kommt denke ich aus dem web Adapter oder? Oder woher? Bitte beim Adapter Githbu issue auf machen.
              Die Meldung vom Forefox sollte bedeuten das der web adapter nicht läuft, was, wenn oben web ist, korrekt ist.
              Scheinbar wird irgendwie die VIS URL nicht korrekt aufgelöst. Auch web ist uptodate?
              Am besten per Admin mal die Konfig vom Web Adapter prüfen und ggf neu speichern. (Irgendein Feld ändern und zurückändern da der speichern Button aktiv wird.
              Sollte mit Admin nicht zu tun haben, das sieht nach was anderem aus
              • jolicJ jolic
                Details:
                apollon77A
                apollon77A
                #77
                @jolic Bitte mit den Infos und Log ein Admin-Github Issue anlegen. Danke. Müssen wir ansehen
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #78
                  was mir generell am Admin aufgefallen ist, dass öfters die Seite nicht aktualisiert wird, z.b. wenn man einen Adapter updatet, dieser immer noch zum Update bereit steht, oder dann auf Instanzen klickt, die Seite leer bleibt, sprich keine Instanzen angezeigt werden. Man muss jedes mal einen Browser refresh anstoßen.
                  desweiteren sehe ich gerade, da ich gerade manuel triggern wollte, das der "Button" fehlt, bzw unterschiedliche Werte angezeigt werden. 3mal Tradfri Repeater
                  nach Browser refresh
                  in der Browser Console, siehe Markierung, sich einen Wolf hochzählt
                  1ea34ee8-5079-403f-9c3d-faea8fdd82d6-grafik.png 5e1d8dec-6f36-43cd-8a12-4e2c2a99c6f7-grafik.png
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #79
                    @crunchip Bitte GitHub Issues anlegen ...
                      jolicJ
                      jolicJ
                      jolic
                      #80
                      @apollon77: github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1070
                      Danke!
                      • T Tontechniker
                        Edit:
                        iobroker stop
                        cd opt/iobroker
                        iobroker start
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #81
                        @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
                        Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
                        Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M
                          M
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von Matis
                          #82
                          Super job mit admin 5!
                          Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
                          Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
                          Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
                            nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
                            Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
                            Wichtig
                            Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
                            Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
                            Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
                            Feature-Changelog
                            • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                            • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
                            • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                            • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                            • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                            • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                            • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                            • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                            • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                            • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                            • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                            • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                            • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                            • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                            • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                            • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
                            For Developers
                            • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                            • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                            Was ist vor der Installation zu beachten
                            • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
                            • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
                              • history
                              • influxdb
                              • sql
                              • lovelace
                              • mqtt-client
                              • telegram
                              • homee
                              • iogo
                              • minmax
                              • sourceanalytix
                              • statistics
                              • upnp
                              • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                              • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                              • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                              • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
                            • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
                              • JavaScript 5.2.x+
                              • s7 1.3.x+
                              • web 3.4.7+
                              • devices 1.0.x+
                              • material 1.0.x+
                            Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
                            Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
                            Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
                            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
                            Wie Fehler melden?
                            Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                            Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                            Ingo
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #83
                            Feature-Changelog
                            könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Feature-Changelog
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #84
                              @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              Feature-Changelog
                              Funktionsänderungsprotokoll
                              • sigi234S sigi234
                                Feature-Changelog
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #85
                                @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Scherzerl ;)
                                Ich meinte das darunter 😝
                                  Scherzerl ;)
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #86
                                  @negalein Vllt finde ich morgen zeit ... oder jemand anders ist schneller ...
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    #87
                                    Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:
                                    cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker start
                                    Null Probleme.
                                    Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
                                    Instance "admin.0" is running
                                    Instance "backitup.0" is running
                                    Instance "chromecast.0" is running
                                    Instance "hm-rega.0" is running
                                    Instance "hm-rpc.0" is running
                                    Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                                    Instance "javascript.0" is running
                                    Instance "node-red.0" is not running
                                    Instance "sayit.0" is running
                                    Instance "telegram.0" is running
                                    Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                                    Instance "vis.0" is not running
                                    Instance "web.0" is running
                                    In einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
                                    Instance "alexa2.0" is running
                                    Instance "daswetter.0" is not running
                                    Instance "ical.1" is not running
                                    Instance "mihome-vacuum.0" is running
                                    Instance "node-red.0" is running
                                    Instance "simple-api.0" is running
                                    Instance "sonoff.0" is not running
                                    Instance "sql.0" is not running
                                    Instance "tankerkoenig.0" is running
                                    Instance "tr-064.0" is running
                                    Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                                    Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                                    Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                                    Instance "yahka.0" is running
                                    Instance "zigbee.0" is running
                                    Instance "history.0" is running
                                    Instance "vw-connect.0" is running
                                    Auch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Ist das bei euch auch so?
                                      am Tablet mobil modus
                                      Scheint trotzdem mit der Auflösung zu tun haben - bei mir bekomme ich auf dem iPhone die Objektansicht gar nicht oder genauso fehlerhaft zur Ansicht.
                                      Ist zwar nicht die Regel, dass man das ganze auf dem Telefon anschaut - aber in kritischen Fällen, wenn man unterwegs ist, wäre es vielleicht doch ganz hilfreich auch die Objekteansicht zu sehen.
                                      michl75M
                                      michl75M
                                      michl75
                                      #88
                                      @mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
                                      (Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....
                                      Viele Grüße M.
                                      • M Marty56
                                        Null Probleme.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #89
                                        @marty56 die „sudo“ solltest du weglassen in Zukunft.
                                        • M Marty56
                                          Null Probleme.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #90
                                          @marty56
                                          Dann jetzt deine Installation mit
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          reparieren. Wow kommt das mit sudo her?
                                          Der Befehl iobroker wird nicht per sudo eingeleitet.
                                          Wo steht das?
                                          84.2k
