Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
im den Objekte der Aktoren vom Hm steht bei Level leider immer 0 bzw 100, 0 wenn das Rollo runtergefahren ist und 100 wenn es hochgefahren ist, egal in welcher Position es dann stehen bleibt.
hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.4.LEVELin hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.3.LEVEL dort steht der aktuelle % Wert, mit diesem lässt sich das Rollo aber nicht steuern.
@malz1902
Das Problem der unterschiedlichen Kanäle war schon öfter Thema im iobroker.
Suche mal danach. Elegant gelöst ohne Skript wurde es mit alias Objekten. -
@zahnheinrich ich weiß, ich wollte @puppet1912 nur darauf aufmerksam machen
@malz1902
Upps, hast Recht!
War an @puppet1912 adressiert... -
@zahnheinrich
@MalzVielleicht geht es ja sogar um den HAP, und nicht um CCU.
@puppet1912 müsste uns da mal aufklären was er genau macht
@malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
funktioniert mittlerweile ohne Script oder Alias.
Wie funktioniert das mit dem Sonnverlauf? Hab jetzt mal für jede Rollade Innen und Aussentemp angegeben und die Richtung angepasst. Auf der Seite Sonnenverlauf steht 18.9°. Muss ich das jetzt in den Einstellungen eingeben?
@cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
dann hast du doch den Azimut schon eingegeben.
@homoran ich habe bei den Haupteinstellungen die Sonnenhöhe von der Website eingegeben. Unter Sonnenschutzeinstellung dann die Himmelsrichtung. Ist das so richtig?
Ist das so richtig?
im Prinzip, ja!
wenn die Werte passen und das daraus resultierende Ergebnis das ist, was du willst.Wenn's nicht so läuft wie du es wolltest müsszest du uns die Einstellungen zeigen.
@homoran ich glaube es hat schon geklappt. Bin gerade mal runtergegangen und 2 Rollos sind auf 3/4 unten gewesen.
Kann man irgendwo ein mapping für Position Rollos machen? 50% vom Shelly ist ja nicht halbes Fenster geschlossen.
Dann sag ihm doch 43% oder wasauchimmer
@homoran ahh, danke. Ich habs verstanden. Ich kann angeben welche Höhe genommen werden soll bei der Sonnenschutzautomatik. Ich dachte das geht so schrittweise automatisch. Sprich das er immer ein Stück weiterfährt mit der Sonnenbewegung. So adaptiv halt.
Ich war gerade dabei mit etlichen Blockly's und Datenpunkten dabei meine Rollladen Smart zu machen. Inkl. Hitzeschutz wenn die Sonne scheint.
Dabei bin ich nun durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen. Danke schonmal für die genial Arbeit!Gerade tüftle ich etwas herum ob ich meine Blockly's ersetzen kann und daher ein paar Fragen/Ideen da ich dazu noch nichts finden konnte:
#1: Wäre es möglich per Datenpunkt "Regensensor" die Rollladensteuerung zu beeinflussen. Das wenn es Regnet der Hitzeschutz ausgesetzt wird und/oder die Rollladen bei Regen hochfahren.
#2 Aktuell kann ich per Datenpunkt für jeden Raum die Automatik ausschalten. Diese Option habe ich bis jetzt im Adapter nicht gefunden. Momentan geht dies ja "nur" für Wohn, Schlaf und Kinderbereich.
Lässt sich vielleicht pro Gerät ein Datenpunkt setzen der die Automatik pro Gerät ein/ausschaltet?Dies fände ich sehr praktisch, da wenn z.B. Gäste im Gästezimmer schlafen ich ja nur diesen Raum deaktivieren möchte damit die Gäste ausschlafen können ohne das morgens der Rollladen hochfährt.
Andere Räume sollen wiederum "Normal" wie in der Automatik vorgegeben hoch bzw. herunterfahren.Dies wären nur zwei Ideen von mir die mir persönlich fehlen würden
@peks-67 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
bei Regen wird auch der Hitzesensor/Lichtsensor unterhalb der Beschattungsschwelle liegen u d dadurch schon die Beschattung aussetzen.
dann müsstest du entweder das Gästezimmer einer der 4 Kategorien zuordnen, die sonst nicht benutzt wird, oder nach dem abenlichen herunterfahren das Rollo manuell um "einen Millimeter" hochfahren, dann wird jede weitere Automatik bis zum nächsten Abend ausgesetzt.
Dieser Datenpunkt sollte die Automatik doch steuern oder?
shuttercontrol.0.shutters.autoUp.ID-vom-Rollo und dann true/false analog autoDown
@malz1902 richtig, dieser state gibt den Rollladen frei oder sperrt ihn für die Automatik
So zum Thema Sonnenschutz. Ich hatte das probehalber mal gestern eingestellt. Jetzt komme ich gerade nach Hause und sehe das 2 Fenster mit den gleichen Einstellungen unterschiedliche Höhen haben. Das eine ist so weit runter wie es soll, nur das andere ist ganz oben.
Das habe ich bei insgesamt 4 Fenstern. Welche logs muss ich posten damit ihr euch das mal ansehen könnt.
Haben beide Fenster die gleiche Ausrichtung?
Haben beide Fenster die gleichen Aktoren?
Haben beide Fenster die gleichen Sensoren?
wurde an beiden Fenstern während des Tages nichts manuell verstellt? -
@homoran ja beide Fenster nebeneinander mit den gleichen Werten. Wurde auch nichts manuell bewegt.
