7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Mal funktioniert es, mal nicht.
    was steht denn im (debug) log?
    der Wert für den Azimut auch den eingestellten Wert,
    ist +/- 10° gewünscht? das ist sehr wenig.
    was mich wundert ist, dass alle drine Werte in orange sind.
    Das bedeutet, dass sie noch nie geändert wurden
    ob rin Rolladen Level von 0,85 zu deinen Aktoren passt kann ich auch nicht sagen, da ich nicht die Objekte dazu kenne.
    puppet1912
    schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
    #3495
    @homoran erstmal Danke für deine prompte Antwort
    Das die Werte organge sind wird daran liegen, dass ich eben ein neues Testobjekt angelegt hatte. Mittlerweile sind sie dies nicht mehr.
    Eben hat es auch funktioniert, allerdings deutlich zu spät. Eingestellt ist der Wert aus dem Screenshot, gefahren ist der Rolladen bei einem Azimut für 197. Allerdings hatte ich eben noch den Namen geändert, evtl hat der deshalb dann erst reagiert.
    Der Wert von 0,85 ist augenscheinlich korrekt und wird von HP auch akzeptiert. Erkenne ich auch daran, dass es zum Einen mal mit diesem Wert funktioniert und zum Anderen wird dieser Wert ja auch über den Button "sunprotect" übergeben...da funktioniert es.
    Was mich ebenso wundert, wenn der Rolladen mal über die Automatik gefahren ist steht im autolevel dennoch "0". Sollte dort nicht dann der angefahren bzw aktuelle Wert stehen?
    Die Höhenkontrolle nach 60 Sekunde habe ich eingeschaltet.
    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puppet1912
      #3496
      im log ist das Komma aber durch einen Punkt ersetzt.
      Der Adapter scheint diesen "Fehler" also abzufangen.
      Die 197° Azimut sind natürlich bei nachträglicher Änderung von Parametern nicht zuverlässig.
      wo nimmst du deine Azimutwerte her?
      wie oft werden diese aktualisiert.
      Die logstufe von deiner Instanz steht anscheinend nicht auf debug
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        puppet1912
        #3497
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Ja, dass scheint er tatsächlich selbst abzufange. Ich trage die Werte immer mit "." ein, aber nach dem Speichern steht dann wieder ein ","
        Meine eingestellten Wunschwerte hole ich mir von Sonenverlauf.de. Wurde ja empfohlen.
        Die adapterinternen Werte beeinflusse ich nicht, dachte eigentlich da kann man nichts ändern und der Adapter holt die sich in regelmäßigen Abständen selbst?
        Oder versteh ich gerade deine Frage falsch.
        Habe ich geändert. Da hatte ich bis dato übersehen.
        • P puppet1912
          Malz1902
          #3498
          @puppet1912
          im den Objekte der Aktoren vom Hm steht bei Level leider immer 0 bzw 100, 0 wenn das Rollo runtergefahren ist und 100 wenn es hochgefahren ist, egal in welcher Position es dann stehen bleibt.
          hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.4.LEVEL
          in hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.3.LEVEL dort steht der aktuelle % Wert, mit diesem lässt sich das Rollo aber nicht steuern.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Malz1902
            @puppet1912
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #3499
            @malz1902
            Das Problem der unterschiedlichen Kanäle war schon öfter Thema im iobroker.
            Suche mal danach. Elegant gelöst ohne Skript wurde es mit alias Objekten.
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @malz1902
              Malz1902
              #3500
              @zahnheinrich ich weiß, ich wollte @puppet1912 nur darauf aufmerksam machen
              Z NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Malz1902
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #3501
                @malz1902
                Upps, hast Recht!
                War an @puppet1912 adressiert...
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @malz1902
                  Upps, hast Recht!
                  #3502
                  @zahnheinrich
                  @Malz
                  Vielleicht geht es ja sogar um den HAP, und nicht um CCU.
                  @puppet1912 müsste uns da mal aufklären was er genau macht
                  • M Malz1902
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3503
                    @malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    funktioniert mittlerweile ohne Script oder Alias.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • C Offline
                      Cino
                      #3504
                      Wie funktioniert das mit dem Sonnverlauf? Hab jetzt mal für jede Rollade Innen und Aussentemp angegeben und die Richtung angepasst. Auf der Seite Sonnenverlauf steht 18.9°. Muss ich das jetzt in den Einstellungen eingeben?
                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus
                        #3505
                        @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        dann hast du doch den Azimut schon eingegeben.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Cino
                          #3506
                          @homoran ich habe bei den Haupteinstellungen die Sonnenhöhe von der Website eingegeben. Unter Sonnenschutzeinstellung dann die Himmelsrichtung. Ist das so richtig?
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            #3507
                            Ist das so richtig?
                            im Prinzip, ja!
                            wenn die Werte passen und das daraus resultierende Ergebnis das ist, was du willst.
                            Wenn's nicht so läuft wie du es wolltest müsszest du uns die Einstellungen zeigen.
                              Ist das so richtig?
                              im Prinzip, ja!
                              Cino
                              #3508
                              @homoran ich glaube es hat schon geklappt. Bin gerade mal runtergegangen und 2 Rollos sind auf 3/4 unten gewesen.
                              Kann man irgendwo ein mapping für Position Rollos machen? 50% vom Shelly ist ja nicht halbes Fenster geschlossen.
                              IOB@RPI4
                                #3509
                                Dann sag ihm doch 43% oder wasauchimmer
                                  Cino
                                  #3510
                                  @homoran ahh, danke. Ich habs verstanden. Ich kann angeben welche Höhe genommen werden soll bei der Sonnenschutzautomatik. Ich dachte das geht so schrittweise automatisch. Sprich das er immer ein Stück weiterfährt mit der Sonnenbewegung. So adaptiv halt.
                                  IOB@RPI4
                                  • p.endeP Offline
                                    p.endeP Offline
                                    p.ende
                                    #3511
                                    @simatec
                                    Ich war gerade dabei mit etlichen Blockly's und Datenpunkten dabei meine Rollladen Smart zu machen. Inkl. Hitzeschutz wenn die Sonne scheint.
                                    Dabei bin ich nun durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen. Danke schonmal für die genial Arbeit!
                                    Gerade tüftle ich etwas herum ob ich meine Blockly's ersetzen kann und daher ein paar Fragen/Ideen da ich dazu noch nichts finden konnte:
                                    #1: Wäre es möglich per Datenpunkt "Regensensor" die Rollladensteuerung zu beeinflussen. Das wenn es Regnet der Hitzeschutz ausgesetzt wird und/oder die Rollladen bei Regen hochfahren.
                                    #2 Aktuell kann ich per Datenpunkt für jeden Raum die Automatik ausschalten. Diese Option habe ich bis jetzt im Adapter nicht gefunden. Momentan geht dies ja "nur" für Wohn, Schlaf und Kinderbereich.
                                    Lässt sich vielleicht pro Gerät ein Datenpunkt setzen der die Automatik pro Gerät ein/ausschaltet?
                                    Dies fände ich sehr praktisch, da wenn z.B. Gäste im Gästezimmer schlafen ich ja nur diesen Raum deaktivieren möchte damit die Gäste ausschlafen können ohne das morgens der Rollladen hochfährt.
                                    Andere Räume sollen wiederum "Normal" wie in der Automatik vorgegeben hoch bzw. herunterfahren.
                                    Dies wären nur zwei Ideen von mir die mir persönlich fehlen würden ☺ 👍
                                      #3512
                                      @peks-67 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      bei Regen wird auch der Hitzesensor/Lichtsensor unterhalb der Beschattungsschwelle liegen u d dadurch schon die Beschattung aussetzen.
                                      dann müsstest du entweder das Gästezimmer einer der 4 Kategorien zuordnen, die sonst nicht benutzt wird, oder nach dem abenlichen herunterfahren das Rollo manuell um "einen Millimeter" hochfahren, dann wird jede weitere Automatik bis zum nächsten Abend ausgesetzt.
                                        Malz1902
                                        #3513
                                        Dieser Datenpunkt sollte die Automatik doch steuern oder?
                                        shuttercontrol.0.shutters.autoUp.ID-vom-Rollo und dann true/false analog autoDown
                                        • M Malz1902
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3514
                                          @malz1902 richtig, dieser state gibt den Rollladen frei oder sperrt ihn für die Automatik
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
