  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #3490
    Noch eine Frage an euch Experten. Lasse über den Helligkeitssensor die Rolladen runterfahren.
    • gerade, 22:27 Uhr bei uns, sind hier alle Rolladen aufgrund des Schwellenwerts runtergefahren
    • möchte ich aber nun mal eine Rollade zum Lüften wieder hochfahren, geht diese kurz darauf wieder komplett runter - ich vermute aufgrund des Helligkeitssensors
    • habt ihr eine Ahnung ob und wie man dem Adapter mitteilen kann, dass die Rollade erstmal im "manual mode" bleiben soll?
    DANKE.
    • BostilB Bostil
      DANKE.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3491
      @bostil
      Das muss ich noch fixen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @bostil
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #3492
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        @bostil
        Du musst garnichts, aber toll, dass du es auf dem Schirm hast! Freut mich umso mehr! :-)
        • P Offline
          puppet1912
          schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
          #3493
          Hallo zusammen!
          Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen und umfangreichen Adapter.
          Ich habe mich nun auch eine Weile damit beschäftigt, leider stoße ich aber schon in der Testphase auf Probleme die mir nicht so ganz einleuchten. Vermutlich habe ich in der umfangreichen Doku noch nicht den richtigen Aspekt gefunden.
          Für meine Rolladensteuerung nutze ich Aktoren von Homematic IP und möchte Shuttercontrol erstmal nur für eine automatische, von der Himmelsrichtung der Sonne abhängigen, Beschattungsautomatik nutzen-
          Derzeit habe ich für den Anfang nur ein oder zwei Aktoren testweise konfigiert. Der Rolladen soll fahren wenn die entsprechende Himmelsrichtung erreicht ist. Und genau da hängt es schon immer wieder. Mal funktioniert es, mal nicht.
          Sicher wird hier nur ein State nicht korrekt sein, aber ich finde einfach den Fehler nicht.
          Wenn ich alle Einstellungen gemacht habe, initialisiere ich den Adapter auch neu über den Button "openall", so wie es beschrieben war.
          In den Objekten überschreitet der Wert für den Azimut auch den eingestellten Wert, aber der Rolladen fährt nicht wie gewünscht.
          Was übersehe ich?
          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
          • P puppet1912
            Hallo zusammen!
            Was übersehe ich?
            #3494
            @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            was steht denn im (debug) log?
            ist +/- 10° gewünscht? das ist sehr wenig.
            was mich wundert ist, dass alle drine Werte in orange sind.
            Das bedeutet, dass sie noch nie geändert wurden
            ob rin Rolladen Level von 0,85 zu deinen Aktoren passt kann ich auch nicht sagen, da ich nicht die Objekte dazu kenne.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              puppet1912
              #3495
              @homoran erstmal Danke für deine prompte Antwort
              Das die Werte organge sind wird daran liegen, dass ich eben ein neues Testobjekt angelegt hatte. Mittlerweile sind sie dies nicht mehr.
              Eben hat es auch funktioniert, allerdings deutlich zu spät. Eingestellt ist der Wert aus dem Screenshot, gefahren ist der Rolladen bei einem Azimut für 197. Allerdings hatte ich eben noch den Namen geändert, evtl hat der deshalb dann erst reagiert.
              Der Wert von 0,85 ist augenscheinlich korrekt und wird von HP auch akzeptiert. Erkenne ich auch daran, dass es zum Einen mal mit diesem Wert funktioniert und zum Anderen wird dieser Wert ja auch über den Button "sunprotect" übergeben...da funktioniert es.
              Was mich ebenso wundert, wenn der Rolladen mal über die Automatik gefahren ist steht im autolevel dennoch "0". Sollte dort nicht dann der angefahren bzw aktuelle Wert stehen?
              Die Höhenkontrolle nach 60 Sekunde habe ich eingeschaltet.
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • P puppet1912
                #3496
                im log ist das Komma aber durch einen Punkt ersetzt.
                Der Adapter scheint diesen "Fehler" also abzufangen.
                Die 197° Azimut sind natürlich bei nachträglicher Änderung von Parametern nicht zuverlässig.
                wo nimmst du deine Azimutwerte her?
                wie oft werden diese aktualisiert.
                Die logstufe von deiner Instanz steht anscheinend nicht auf debug
                  puppet1912
                  #3497
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Ja, dass scheint er tatsächlich selbst abzufange. Ich trage die Werte immer mit "." ein, aber nach dem Speichern steht dann wieder ein ","
                  Meine eingestellten Wunschwerte hole ich mir von Sonenverlauf.de. Wurde ja empfohlen.
                  Die adapterinternen Werte beeinflusse ich nicht, dachte eigentlich da kann man nichts ändern und der Adapter holt die sich in regelmäßigen Abständen selbst?
                  Oder versteh ich gerade deine Frage falsch.
                  Habe ich geändert. Da hatte ich bis dato übersehen.
                  • P puppet1912
                    Malz1902
                    #3498
                    @puppet1912
                    im den Objekte der Aktoren vom Hm steht bei Level leider immer 0 bzw 100, 0 wenn das Rollo runtergefahren ist und 100 wenn es hochgefahren ist, egal in welcher Position es dann stehen bleibt.
                    hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.4.LEVEL
                    in hm-rpc.1.ID-vom-Rollo.3.LEVEL dort steht der aktuelle % Wert, mit diesem lässt sich das Rollo aber nicht steuern.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Malz1902
                      @puppet1912
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      #3499
                      @malz1902
                      Das Problem der unterschiedlichen Kanäle war schon öfter Thema im iobroker.
                      Suche mal danach. Elegant gelöst ohne Skript wurde es mit alias Objekten.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @malz1902
                        Malz1902
                        #3500
                        @zahnheinrich ich weiß, ich wollte @puppet1912 nur darauf aufmerksam machen
                        Z NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Malz1902
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #3501
                          @malz1902
                          Upps, hast Recht!
                          War an @puppet1912 adressiert...
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @malz1902
                            Upps, hast Recht!
                            #3502
                            @zahnheinrich
                            @Malz
                            Vielleicht geht es ja sogar um den HAP, und nicht um CCU.
                            @puppet1912 müsste uns da mal aufklären was er genau macht
                            • M Malz1902
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3503
                              @malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              funktioniert mittlerweile ohne Script oder Alias.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • C Offline
                                Cino
                                #3504
                                Wie funktioniert das mit dem Sonnverlauf? Hab jetzt mal für jede Rollade Innen und Aussentemp angegeben und die Richtung angepasst. Auf der Seite Sonnenverlauf steht 18.9°. Muss ich das jetzt in den Einstellungen eingeben?
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                  #3505
                                  @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  dann hast du doch den Azimut schon eingegeben.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Cino
                                    #3506
                                    @homoran ich habe bei den Haupteinstellungen die Sonnenhöhe von der Website eingegeben. Unter Sonnenschutzeinstellung dann die Himmelsrichtung. Ist das so richtig?
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      #3507
                                      Ist das so richtig?
                                      im Prinzip, ja!
                                      wenn die Werte passen und das daraus resultierende Ergebnis das ist, was du willst.
                                      Wenn's nicht so läuft wie du es wolltest müsszest du uns die Einstellungen zeigen.
                                        Ist das so richtig?
                                        im Prinzip, ja!
                                        Cino
                                        #3508
                                        @homoran ich glaube es hat schon geklappt. Bin gerade mal runtergegangen und 2 Rollos sind auf 3/4 unten gewesen.
                                        Kann man irgendwo ein mapping für Position Rollos machen? 50% vom Shelly ist ja nicht halbes Fenster geschlossen.
                                        IOB@RPI4
                                          #3509
                                          Dann sag ihm doch 43% oder wasauchimmer
