  • M Malz1902
    @zahnheinrich ich weiß, ich wollte @puppet1912 nur darauf aufmerksam machen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3503
    @malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    funktioniert mittlerweile ohne Script oder Alias.
    ° Fixer ---> iob fix
    • C Offline
      Cino
      #3504
      Wie funktioniert das mit dem Sonnverlauf? Hab jetzt mal für jede Rollade Innen und Aussentemp angegeben und die Richtung angepasst. Auf der Seite Sonnenverlauf steht 18.9°. Muss ich das jetzt in den Einstellungen eingeben?
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
        #3505
        @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        dann hast du doch den Azimut schon eingegeben.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Cino
          #3506
          @homoran ich habe bei den Haupteinstellungen die Sonnenhöhe von der Website eingegeben. Unter Sonnenschutzeinstellung dann die Himmelsrichtung. Ist das so richtig?
          IOB@RPI4
          • C Cino
            #3507
            Ist das so richtig?
            im Prinzip, ja!
            wenn die Werte passen und das daraus resultierende Ergebnis das ist, was du willst.
            Wenn's nicht so läuft wie du es wolltest müsszest du uns die Einstellungen zeigen.
              Ist das so richtig?
              im Prinzip, ja!
              Cino
              #3508
              @homoran ich glaube es hat schon geklappt. Bin gerade mal runtergegangen und 2 Rollos sind auf 3/4 unten gewesen.
              Kann man irgendwo ein mapping für Position Rollos machen? 50% vom Shelly ist ja nicht halbes Fenster geschlossen.
              IOB@RPI4
                #3509
                Dann sag ihm doch 43% oder wasauchimmer
                  Cino
                  #3510
                  @homoran ahh, danke. Ich habs verstanden. Ich kann angeben welche Höhe genommen werden soll bei der Sonnenschutzautomatik. Ich dachte das geht so schrittweise automatisch. Sprich das er immer ein Stück weiterfährt mit der Sonnenbewegung. So adaptiv halt.
                  IOB@RPI4
                  • p.endeP Offline
                    p.endeP Offline
                    p.ende
                    #3511
                    @simatec
                    Ich war gerade dabei mit etlichen Blockly's und Datenpunkten dabei meine Rollladen Smart zu machen. Inkl. Hitzeschutz wenn die Sonne scheint.
                    Dabei bin ich nun durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen. Danke schonmal für die genial Arbeit!
                    Gerade tüftle ich etwas herum ob ich meine Blockly's ersetzen kann und daher ein paar Fragen/Ideen da ich dazu noch nichts finden konnte:
                    #1: Wäre es möglich per Datenpunkt "Regensensor" die Rollladensteuerung zu beeinflussen. Das wenn es Regnet der Hitzeschutz ausgesetzt wird und/oder die Rollladen bei Regen hochfahren.
                    #2 Aktuell kann ich per Datenpunkt für jeden Raum die Automatik ausschalten. Diese Option habe ich bis jetzt im Adapter nicht gefunden. Momentan geht dies ja "nur" für Wohn, Schlaf und Kinderbereich.
                    Lässt sich vielleicht pro Gerät ein Datenpunkt setzen der die Automatik pro Gerät ein/ausschaltet?
                    Dies fände ich sehr praktisch, da wenn z.B. Gäste im Gästezimmer schlafen ich ja nur diesen Raum deaktivieren möchte damit die Gäste ausschlafen können ohne das morgens der Rollladen hochfährt.
                    Andere Räume sollen wiederum "Normal" wie in der Automatik vorgegeben hoch bzw. herunterfahren.
                    Dies wären nur zwei Ideen von mir die mir persönlich fehlen würden ☺ 👍
                      #3512
                      @peks-67 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      bei Regen wird auch der Hitzesensor/Lichtsensor unterhalb der Beschattungsschwelle liegen u d dadurch schon die Beschattung aussetzen.
                      dann müsstest du entweder das Gästezimmer einer der 4 Kategorien zuordnen, die sonst nicht benutzt wird, oder nach dem abenlichen herunterfahren das Rollo manuell um "einen Millimeter" hochfahren, dann wird jede weitere Automatik bis zum nächsten Abend ausgesetzt.
                        Malz1902
                        #3513
                        Dieser Datenpunkt sollte die Automatik doch steuern oder?
                        shuttercontrol.0.shutters.autoUp.ID-vom-Rollo und dann true/false analog autoDown
                        • M Malz1902
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3514
                          @malz1902 richtig, dieser state gibt den Rollladen frei oder sperrt ihn für die Automatik
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • C Offline
                            Cino
                            #3515
                            So zum Thema Sonnenschutz. Ich hatte das probehalber mal gestern eingestellt. Jetzt komme ich gerade nach Hause und sehe das 2 Fenster mit den gleichen Einstellungen unterschiedliche Höhen haben. Das eine ist so weit runter wie es soll, nur das andere ist ganz oben.
                            Das habe ich bei insgesamt 4 Fenstern. Welche logs muss ich posten damit ihr euch das mal ansehen könnt.
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                              #3516
                              Haben beide Fenster die gleiche Ausrichtung?
                              Haben beide Fenster die gleichen Aktoren?
                              Haben beide Fenster die gleichen Sensoren?
                              wurde an beiden Fenstern während des Tages nichts manuell verstellt?
                              C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Cino
                                #3517
                                @homoran ja beide Fenster nebeneinander mit den gleichen Werten. Wurde auch nichts manuell bewegt.
                                IOB@RPI4
                                  #3518
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  und was für welche?
                                    und was für welche?
                                    Cino
                                    #3519
                                    @homoran shelly 2.5
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      @homoran shelly 2.5
                                      #3520
                                      shelly 2.5
                                      dann bin ich eh raus, die kenne ich nicht.
                                      Da hat es aber früher einige Issues gegeben, dass diese ihre Position nicht halten, was der Adapter dann als manuelle Bewegung interpretiert.
                                      Da wurden dann weitere Parameter eingeführt um die Mängel der Shellies zu überlisten.
                                      Da muss dir aber ein Shelly-User helfen.
                                      Voraussetzung ist allerdings, dass bei beiden Rollläden wirklich alles gleich ist
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #3521
                                        Gut ich warte den Tag morgen mal ab ob es dasselbe wieder ist. Dann gucke ich mir das genauer an.
                                        IOB@RPI4
                                        • C Cino
                                          #3522
                                          dazu solltest du die Instanz in den debug modus versetzen
