Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
@feuersturm definitiv ein adapter issue.
@feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
So, @simatec hat sich die letzten tage mal den Ifo Adapter vorgenommen und die neue 1.9.4 sollte jetzt auch wieder mit Admin 5 soweit tun wie mit Admin 4 ... Bitte testen. Die Version ist auf GitHub und nom und kommt demnächst im Latest.
Kann mal jemand bei sich prüfen, ob man unter Admin 5.1.14 im Menü "Protokoll" sich Logs noch herunterladen kann? Wenn ich dort einen beliebigen Eintrag (current, einen Tag) auswähle kommt ein neue Seite die aber leer bleibt. In der Browserconsole taucht auch kein Fehler auf. Kann das jemand bestätigen?
Nachtrag zum Thema Logfile:
Wenn man seeeeehhrr lange wartet (auch wenn das Logfile nur ein paar Byte groß ist), dann wird das Log angezeigt. Da ist wohl was im argen.
@feuersturm js-Controller 3.3.13?
@apollon77 Nein, js-controller 3.3.14
@feuersturm Hier fluppt das Problemlos.
@thomas-braun Das Log vom heutigen Tag war 16 MByte groß, hatte einige Debugausgaben aktiv. Hab das aktuelle Log mal gelöscht und jetzt geht es auch problemlos. Vielleicht lag es an der Größe des Logs. Werde es nochmal beobachten.
@feuersturm meinte ich ja auch ;-))
Ist das admin oder JS-C? Bis vor kurzem wurde es zumindest noch korrekt übersetzt angezeigt ;) -
ich habe das problem, dass ich die admin-gui auf dem iphone/ipad ncht geöffnet bekomme...
ich habe permanent die ladeanimation...
auf dem mac (safari) klappts...!?bei mir ohne Probleme auf Iphone 12 mini und Ipad Air , egal welchen Browser ich nutze..
auf dem mac (safari) klappts...!? -
@gyle Hast Du vllt ne iOS 15 Beta drauf? Dann bitte auf die aktuellste Aktualisieren! Safari hatte da ein Issue
@apollon77 nein, keine beta im Einsatz...
habe nun mal admin auf die "alte Benutzeroberfläche" umgeschaltet, dann komme ich zumindest etwas weiter (sehe das obere Menü) - trotzdem lädt die Seite nicht komplett (navigation fehlt) und ich sehe zb keine Objekte.... -
@apollon77 Selbiges Problem hatte ich auch mit Beta iOS 15 Beta 1, in Kombination einer der vorherigen ioBroker Admin Versionen und https.
Seite Beta 2 und einem der letzten Updates (habe mir dummerweise nicht gemerkt welche) funktioniert es aber eigentlich tadellos sowohl mit http als auch https.Welche Versionen habt ihr denn drauf?
- Softwareversion iPhone: iOS15.0 (19A5307g)
- Node js v12.22.1
- Admin: 5.1.15
Traue es fast nicht zu erwähnen, aber auf jeden Fall den Cache des Browsers auf dem iPhone löschen.
Achso auslesen vom Log ist etwas umständlich
