  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 427.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P pgBroker
    @thomas-braun das ist bitter.
    Da mein ioBroker bald in eine VM umziehen soll, kam mir folgende Idee:
    Neuen ioBroker aufsetzen mit Repository auf Standard gesetzt.
    Im alten ioBroker Repository auf Standard setzen und Backup erstellen mit BackItUp Adapter.
    Backup im neuen ioBroker einspielen.
    Fehlende Adapter werden ja dann automatisch nachinstalliert. Der Admin-Adapter sollte dabei aber nicht upgedatet werden, das das Repository auf Standard steht.
    Kann nat. sein, dass die Instanzen dann trotzdem weg sind, da die Konfiguration des Admin Adapter aus dem Backup ja nicht zum installierten Admin Adapter passt.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #851
    @pgbroker
    Oder einfach das für Beta-Testing unerlässliche, regelmäßig angelegte Backup einspielen.
    • P pgBroker
      Habe gerade versucht via Webinterface und dann nochmals via npm auf die 4.2.1 downzugraden (da ich mit der Spaltendarstellung auf dem iPhone nicht klar komme).
      Hatte dann aber das Problem, dass der Instanzen Tab komplett leer blieb und ich keine Adapter mehr updaten konnte.
      Da man ohne Instanzen keine Adapter mehr konfigurieren kann, habe ich wieder auf die 5.1.9 upgedated und die Instanzen sind wieder sichtbar.
      Ist v4 auf v5 eine Einbahnstraße, d.h. man kommt nicht mehr zurück, oder gibt es einen Trick, den man beachten muss?
      apollon77A
      apollon77A
      #852
      @pgbroker Ja es steht noch auf der Liste rauszufinden was genau die Ursache ist ...
        @pgbroker
        Ist bekannt. Gibt allerdings keinen Workaround für den Fall.
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #853
        @thomas-braun @pgBroker
        Da ich produktiv akute Probleme mit Admin 5 habe und ich mit meiner langsamen DSL Leitung von 2,4 MB im Upload nicht mehr via VPN von unterwegs arbeiten kann, bin ich mit folgenden Workaround zurück auf 4.2.1
        cd /opt/iobroker
        iobroker del admin
        iobroker install admin@4.2.1
        iobroker add admin
        Ggfs. noch folgenden Befehl ausführen:
        iobroker set admin.0 --react false
        Eigentlich bin ich immer gerne auf den Beta Versionen und teste sehr gerne.
        Auch finde ich Admin 5 absolut genial und eine wahnsinnig klasse Arbeit von Bluefox.
        Nur komme ich halt einfach nicht mehr via VPN damit klar, was aufgrund meines Berufes aber sehr viel genutzt werden muss.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          cd /opt/iobroker
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          S
          S
          stevie77
          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
          #854
          @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
          • S stevie77
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #855
            @stevie77
            Ja Instanzen sind alle da und Updates laufen auch problemlos.
            Glaub wichtig ist hierbei, dass es kein Upgrade ist sondern der Admin vorher deinstalliert wird.
            • apollon77A
              apollon77A
              #856
              Falls jemand von Euch noch das Issue mit "downgrade geht nicht" hat ... bitte mal ein was versuchen.
              • admin auf 4.2.1 downgraden.
              • iobroker upload all ausführen an CLI
              • Admin neu starten. tut es dann wieder?
              • simatecS simatec
                @stevie77
                S
                S
                stevie77
                #857
                @simatec Herzlichen Dank für den Tipp! Hat bei mir nun astrein funktioniert, was bin ich froh. :-)
                Ich hatte bei meinen Versuchen wohl tatsächlich ein Downgrade und kein vorheriges Löschen probiert. Passt dazu, dass SSL nun auch deaktiviert ist. SSL war bei meinen Versuchen danach noch aktiviert (hatte es aber sowieso nicht so hinbekommen, dass es keine vorhergehende Fehlermeldung in Chrome gab bevor man sich anmelden konnte).
                • FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  #858
                  Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
                  Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
                  https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
                  da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #859
                    @feuersturm definitiv ein adapter issue.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #860
                      @feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #861
                        So, @simatec hat sich die letzten tage mal den Ifo Adapter vorgenommen und die neue 1.9.4 sollte jetzt auch wieder mit Admin 5 soweit tun wie mit Admin 4 ... Bitte testen. Die Version ist auf GitHub und nom und kommt demnächst im Latest.
                        • apollon77A apollon77
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #862
                          @apollon77 Danke an euch und an @simatec
                          So viel Daumen habe ich gar nicht um auszudrücken wie mich das freut!
                          • FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            #863
                            Kann mal jemand bei sich prüfen, ob man unter Admin 5.1.14 im Menü "Protokoll" sich Logs noch herunterladen kann? Wenn ich dort einen beliebigen Eintrag (current, einen Tag) auswähle kommt ein neue Seite die aber leer bleibt. In der Browserconsole taucht auch kein Fehler auf. Kann das jemand bestätigen?
                            FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #864
                              Nachtrag zum Thema Logfile:
                              Wenn man seeeeehhrr lange wartet (auch wenn das Logfile nur ein paar Byte groß ist), dann wird das Log angezeigt. Da ist wohl was im argen.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #865
                                @feuersturm js-Controller 3.3.13?
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #866
                                  @apollon77 Nein, js-controller 3.3.14
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #867
                                    @feuersturm Hier fluppt das Problemlos.
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      #868
                                      @thomas-braun Das Log vom heutigen Tag war 16 MByte groß, hatte einige Debugausgaben aktiv. Hab das aktuelle Log mal gelöscht und jetzt geht es auch problemlos. Vielleicht lag es an der Größe des Logs. Werde es nochmal beobachten.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #869
                                        @feuersturm meinte ich ja auch ;-))
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #870
                                          Ist das admin oder JS-C? Bis vor kurzem wurde es zumindest noch korrekt übersetzt angezeigt ;)
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          84.0k
