  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 478.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S stevie77
    @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #855
    @stevie77
    Ja Instanzen sind alle da und Updates laufen auch problemlos.
    Glaub wichtig ist hierbei, dass es kein Upgrade ist sondern der Admin vorher deinstalliert wird.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • apollon77A
      apollon77A
      #856
      Falls jemand von Euch noch das Issue mit "downgrade geht nicht" hat ... bitte mal ein was versuchen.
      • admin auf 4.2.1 downgraden.
      • iobroker upload all ausführen an CLI
      • Admin neu starten. tut es dann wieder?
      • simatecS simatec
        @stevie77
        S
        S
        stevie77
        #857
        @simatec Herzlichen Dank für den Tipp! Hat bei mir nun astrein funktioniert, was bin ich froh. :-)
        Ich hatte bei meinen Versuchen wohl tatsächlich ein Downgrade und kein vorheriges Löschen probiert. Passt dazu, dass SSL nun auch deaktiviert ist. SSL war bei meinen Versuchen danach noch aktiviert (hatte es aber sowieso nicht so hinbekommen, dass es keine vorhergehende Fehlermeldung in Chrome gab bevor man sich anmelden konnte).
        • FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #858
          Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
          Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
          https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
          da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #859
            @feuersturm definitiv ein adapter issue.
              apollon77A
              apollon77A
              #860
              @feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
              • apollon77A
                apollon77A
                #861
                So, @simatec hat sich die letzten tage mal den Ifo Adapter vorgenommen und die neue 1.9.4 sollte jetzt auch wieder mit Admin 5 soweit tun wie mit Admin 4 ... Bitte testen. Die Version ist auf GitHub und nom und kommt demnächst im Latest.
                • apollon77A apollon77
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #862
                  @apollon77 Danke an euch und an @simatec
                  So viel Daumen habe ich gar nicht um auszudrücken wie mich das freut!
                  • FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #863
                    Kann mal jemand bei sich prüfen, ob man unter Admin 5.1.14 im Menü "Protokoll" sich Logs noch herunterladen kann? Wenn ich dort einen beliebigen Eintrag (current, einen Tag) auswähle kommt ein neue Seite die aber leer bleibt. In der Browserconsole taucht auch kein Fehler auf. Kann das jemand bestätigen?
                    FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      #864
                      Nachtrag zum Thema Logfile:
                      Wenn man seeeeehhrr lange wartet (auch wenn das Logfile nur ein paar Byte groß ist), dann wird das Log angezeigt. Da ist wohl was im argen.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #865
                        @feuersturm js-Controller 3.3.13?
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #866
                          @apollon77 Nein, js-controller 3.3.14
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #867
                            @feuersturm Hier fluppt das Problemlos.
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #868
                              @thomas-braun Das Log vom heutigen Tag war 16 MByte groß, hatte einige Debugausgaben aktiv. Hab das aktuelle Log mal gelöscht und jetzt geht es auch problemlos. Vielleicht lag es an der Größe des Logs. Werde es nochmal beobachten.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #869
                                @feuersturm meinte ich ja auch ;-))
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #870
                                  Ist das admin oder JS-C? Bis vor kurzem wurde es zumindest noch korrekt übersetzt angezeigt ;)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #871
                                    @sborg
                                    Das betrifft den Info Adapter
                                    • G
                                      G
                                      gyle
                                      #872
                                      ich habe das problem, dass ich die admin-gui auf dem iphone/ipad ncht geöffnet bekomme...
                                      ich habe permanent die ladeanimation...
                                      auf dem mac (safari) klappts...!?
                                      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gyle
                                        #873
                                        @gyle
                                        bei mir ohne Probleme auf Iphone 12 mini und Ipad Air , egal welchen Browser ich nutze..
                                        • G gyle
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #874
                                          @gyle Hast Du vllt ne iOS 15 Beta drauf? Dann bitte auf die aktuellste Aktualisieren! Safari hatte da ein Issue
                                          G R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
