  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • RoboCopR RoboCop
    @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @robocop welches widget nutzt du dafür?
    Ich bin später am Rechner, baue dir dann wohl erstmal paar Zeilen zusammen jnd veröffentliche sie dann. Damit kannst du dann erstmal arbeiten
    ich wollte es mit JSON Table nutzen...
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #278
    @robocop Mist, ich sehe grade, das ich einen Fehler in der JSON habe......
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      RoboCopR Offline
      RoboCopR Offline
      RoboCop
      #279
      also bin ich nicht zu dumm gewesen...grins
      [ Klammer ] und das "VAL" weg?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoboCopR RoboCop
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #280
        @robocop ich hab mal auf die Schnelle ein kleines Script gemacht, welches dir die Sachen konvertiert.
        Am Adapter selber werde ich die nächsten Wochen nicht arbeiten, außer es treten gravierende Bugs auf ;)
        Einfach ein neues TypeScript erstellen, den Code einfügen und deine Pfade in arrPath anpassen (direkt in Zeile 1 zu finden) Da stehen aktuell meine Geräte drin. Solltest du weniger Geräte haben einfach den Rest rauslöschen, es dürfen nur deine tatsächlichen Pfade drin stehen!
        Sollten beim Erststart Fehler auftreten einfach Script nochmal neu starten. Die konvertierten JSON liegen unter "0_userdata.0.device-reminder.0.XXX.last operations"
        Auf die Schnelle nicht anders machbar, sorry :) er zeigt die wahrscheinlich [object Object] an, in Wahrheit steckt da aber
        [{'0':{'start':'18.05.2021 15:56:29','end':'18.05.2021 18:52:30','runtime':'02:55:50'},'1':{'start':'19.05.2021 15:06:43','end':'19.05.2021 17:07:44','runtime':'02:00:50'}}]
        hinter und sollte funktionieren
        Hier der Code:
        const arrPath: string[] = [
            'device-reminder.0.Computer.last operations',
            'device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations',
            'device-reminder.0.Wama.last operations',
            'device-reminder.0.Trockner.last operations',
            'device-reminder.0.Heizung.last operations'
        const pathNew: string = '0_userdata.0';
        async function createJSON(path: string, pathNew: string) {
            let objTemp: object = {};
            let result: string = await replaceAll(await replaceAll((await getStateAsync(path)).val, '},{', '}#{'), 'startVal', 'start');
            async function replaceAll(str: string, find: string, replace: string): Promise<string> {
                return str.replace(new RegExp(find, 'g'), replace);
            const arr: object = result.split('#');
            for (const i in arr) {
                const strTemp: string = arr[i];
                objTemp[i] = JSON.parse(strTemp);
            setStateAsync(pathNew, [objTemp], true);
        // start
        for (const i in arrPath) {
            const name: string = arrPath[i];
            const path: string = `${pathNew}.${name}`
            createStateAsync(path, JSON.parse('{"name": "History as JSON","type": "json","role": "history","read": true}'), () => {
            createJSON(name, path);
            on({ id: name, change: 'any', ack: true }, async () => {
        RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          Hier der Code:
          // start
          RoboCopR Offline
          RoboCopR Offline
          RoboCop
          #281
          @xenon ok.. Danke, werde es gleich mal ausprobieren und schaun was passiert...
          • XenonX Xenon
            Hier der Code:
            // start
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            #282
            @xenon
            sorry aber ich bekomme die Daten nur zu sehen wenn das
            json in folgenden Format ist:
            [{"start":"18.05.2021 15:56:29","end":"18.05.2021 18:52:30","runtime":"02:55:50"},{"start":"19.05.2021 15:06:43","end":"19.05.2021 17:07:44","runtime":"02:00:50"}]
            ohne die '0' und '1' vermutlich Zähler und anstelle von ' Hochkomma, " Anführungszeichen.
            • RoboCopR RoboCop
              @xenon
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #283
              @robocop dann müsstest du dir das selber formatieren. Meins ist ein originales json Format, bei vis inventwo gibt's zb ein widget was genau dieses Format nutzt.
              Deins benötigt anscheinend, warum auch immer, so ein spezielles Format?
              • XenonX Xenon
                RoboCopR Offline
                RoboCopR Offline
                RoboCop
                #284
                oder ich weiß nicht wie ich es mit deiner formatierung einsetzen muss
                • RoboCopR RoboCop
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #285
                  @robocop höö.. Ich spreche mal mit den Jungs und melde mich wieder 😊
                  • XenonX Xenon
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    #286
                    OK... schönes WE
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #287
                      gab zwei bugs, die erst durch den neuen JS-Controller aufgefallen sind, Update sollte im Laufe des Tages angezeigt werden
                      @RoboCop : der JSON-Fix ist noch nicht drin, warte da auf Rückmeldung von den inventwo Jungs ;) Hab ich aber aufm Zettel
                      • XenonX Xenon
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        #288
                        alles Gut....
                        • RoboCopR RoboCop
                          alles Gut....
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #289
                          @robocop so habs jetzt gefixt. Problem ist aber, du musst den Datenpunkt manuell löschen und den Adapter dann neustarten ... anders ist das nicht machbar.
                          Ich schreibs auch so in den changelog. Update wird die 1.2.4
                          • XenonX Xenon
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #290
                            @xenon
                            Wäre es nicht evtl. sinnvoll, anstatt einer json-Tabelle eine reguläre HTML-Tabelle zu generieren?
                            Diese würde man in so ziemlich jede Visualisierung eingebunden bekommen.
                            Ich zb nutze Lovelace. Dort klappt es mit json nicht.
                            • David G.D David G.
                              @xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #291
                              @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              @xenon
                              kann ich mit in die 2.0 aufnehmen, wie bereits weiter oben geschrieben wird die 1.x nicht mehr weiter entwickelt, nur bugs behoben
                              Machst du dazu ein enhancement issue auf github auf? Dann vergesse ich es nicht :)
                              • XenonX Xenon
                                RoboCopR Offline
                                RoboCopR Offline
                                RoboCop
                                #292
                                so Update eingespielt ....
                                jetzt muss Frauchen nur noch eines der Geräte benutzen....
                                dann werde ich sehen was passiert...
                                Aber erstmal Danke für deine Mühen..
                                LG Robbie
                                • XenonX Xenon
                                  @xenon
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #293
                                  @xenon ich habs getan! :D
                                  https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/89
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #294
                                    @da_woody danke 😁
                                    da_WoodyD RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      @da_woody danke 😁
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #295
                                      ne, gern geschehn. ich weis, wie schnell man sachen vergisst... Cheerlie.gif
                                      • XenonX Xenon
                                        @da_woody danke 😁
                                        RoboCopR Offline
                                        RoboCopR Offline
                                        RoboCop
                                        #296
                                        @da_woody danke 😁
                                        und klappt....
                                        JB_SullivanJ da_WoodyD XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • RoboCopR RoboCop
                                          @da_woody danke 😁
                                          und klappt....
                                          JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #297
                                          @robocop
                                          könntest du die Widgets (oder eins) bitte als Export zur Verfügung stellen?
