  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • RoboCopR RoboCop
    @xenon ich habe den Adaper erfolgreich installiert und er funktioniert soweit.
    Meine Frage wie kann oder mit was kann ich den Datenpunkt "last operations" in der VIS darstellen?
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #267
    @robocop ähm ich bin da ehrlich, über eine direkte VIS Darstellung hab ich noch gar nicht nachgedacht 😃
    Ich selber nutze keine VIS, sollte das Format angepasst werden müssen um es mit einem bereits vorhandenen widget darstellen zu können einfach melden
    Vielleicht können die anderen dir helfen 🙂
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    da_WoodyD RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #268
      @xenon naja, man könnte ala mihome eine history erstellen.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #269
        @da_woody ich schau es mir an. Wie gesagt, VIS nutze ich nicht 😃
        • XenonX Xenon
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #270
          @xenon willst du die dateien vom mihome haben als vorlage? hab die grad in den dreamweaver kopiert...
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #271
            @da_woody hab hier was von vis-inventwo, darauf beziehe ich mich dann :)
            • XenonX Xenon
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #272
              @xenon die html könnte man dann auch easy in iQontrol verwenden.
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #273
                @da_woody das wird alles was für die Version 2.0
                • XenonX Xenon
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #274
                  @xenon bascht scho! nur keinen stress! sind ja nur vorschläge, "ausbaden" musst ja du... :D
                  • XenonX Xenon
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    #275
                    @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    Moin Moin, habe mal etwas rumgeschaut und habe andere JSON formatierungen angesehen. Wenn der Eintrag im Datenpunkt mit einer "eckigen Klammer auf" beginnt und mit einer eckigen Klammer zu" endet und wenn das Attribut "startVal" in nur "start" angepasst wird kann ich die Daten in meiner VIS verarbeiten... Ich habe leider keine Ahnung wie man/frau/inter das im Adapter ändert aber wär cool wenn das mir jemand anpassen könnte....
                    • RoboCopR RoboCop
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #276
                      @robocop welches widget nutzt du dafür?
                      Ich bin später am Rechner, baue dir dann wohl erstmal paar Zeilen zusammen jnd veröffentliche sie dann. Damit kannst du dann erstmal arbeiten
                      RoboCopR David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        #277
                        ich wollte es mit JSON Table nutzen...
                        • RoboCopR RoboCop
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #278
                          @robocop Mist, ich sehe grade, das ich einen Fehler in der JSON habe......
                          RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            RoboCopR Offline
                            RoboCopR Offline
                            RoboCop
                            #279
                            also bin ich nicht zu dumm gewesen...grins
                            [ Klammer ] und das "VAL" weg?
                            • RoboCopR RoboCop
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              #280
                              @robocop ich hab mal auf die Schnelle ein kleines Script gemacht, welches dir die Sachen konvertiert.
                              Am Adapter selber werde ich die nächsten Wochen nicht arbeiten, außer es treten gravierende Bugs auf ;)
                              Einfach ein neues TypeScript erstellen, den Code einfügen und deine Pfade in arrPath anpassen (direkt in Zeile 1 zu finden) Da stehen aktuell meine Geräte drin. Solltest du weniger Geräte haben einfach den Rest rauslöschen, es dürfen nur deine tatsächlichen Pfade drin stehen!
                              Sollten beim Erststart Fehler auftreten einfach Script nochmal neu starten. Die konvertierten JSON liegen unter "0_userdata.0.device-reminder.0.XXX.last operations"
                              Auf die Schnelle nicht anders machbar, sorry :) er zeigt die wahrscheinlich [object Object] an, in Wahrheit steckt da aber
                              [{'0':{'start':'18.05.2021 15:56:29','end':'18.05.2021 18:52:30','runtime':'02:55:50'},'1':{'start':'19.05.2021 15:06:43','end':'19.05.2021 17:07:44','runtime':'02:00:50'}}]
                              hinter und sollte funktionieren
                              Hier der Code:
                              const arrPath: string[] = [
                                  'device-reminder.0.Computer.last operations',
                                  'device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations',
                                  'device-reminder.0.Wama.last operations',
                                  'device-reminder.0.Trockner.last operations',
                                  'device-reminder.0.Heizung.last operations'
                              const pathNew: string = '0_userdata.0';
                              async function createJSON(path: string, pathNew: string) {
                                  let objTemp: object = {};
                                  let result: string = await replaceAll(await replaceAll((await getStateAsync(path)).val, '},{', '}#{'), 'startVal', 'start');
                                  async function replaceAll(str: string, find: string, replace: string): Promise<string> {
                                      return str.replace(new RegExp(find, 'g'), replace);
                                  const arr: object = result.split('#');
                                  for (const i in arr) {
                                      const strTemp: string = arr[i];
                                      objTemp[i] = JSON.parse(strTemp);
                                  setStateAsync(pathNew, [objTemp], true);
                              // start
                              for (const i in arrPath) {
                                  const name: string = arrPath[i];
                                  const path: string = `${pathNew}.${name}`
                                  createStateAsync(path, JSON.parse('{"name": "History as JSON","type": "json","role": "history","read": true}'), () => {
                                  createJSON(name, path);
                                  on({ id: name, change: 'any', ack: true }, async () => {
                              • XenonX Xenon
                                Hier der Code:
                                // start
                                RoboCopR Offline
                                RoboCopR Offline
                                RoboCop
                                #281
                                @xenon ok.. Danke, werde es gleich mal ausprobieren und schaun was passiert...
                                • XenonX Xenon
                                  Hier der Code:
                                  // start
                                  RoboCopR Offline
                                  RoboCopR Offline
                                  RoboCop
                                  #282
                                  @xenon
                                  sorry aber ich bekomme die Daten nur zu sehen wenn das
                                  json in folgenden Format ist:
                                  [{"start":"18.05.2021 15:56:29","end":"18.05.2021 18:52:30","runtime":"02:55:50"},{"start":"19.05.2021 15:06:43","end":"19.05.2021 17:07:44","runtime":"02:00:50"}]
                                  ohne die '0' und '1' vermutlich Zähler und anstelle von ' Hochkomma, " Anführungszeichen.
                                  • RoboCopR RoboCop
                                    @xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #283
                                    @robocop dann müsstest du dir das selber formatieren. Meins ist ein originales json Format, bei vis inventwo gibt's zb ein widget was genau dieses Format nutzt.
                                    Deins benötigt anscheinend, warum auch immer, so ein spezielles Format?
                                    • XenonX Xenon
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCop
                                      #284
                                      oder ich weiß nicht wie ich es mit deiner formatierung einsetzen muss
                                      • RoboCopR RoboCop
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #285
                                        @robocop höö.. Ich spreche mal mit den Jungs und melde mich wieder 😊
                                        • XenonX Xenon
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCop
                                          #286
                                          OK... schönes WE
