  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @robocop ähm ich bin da ehrlich, über eine direkte VIS Darstellung hab ich noch gar nicht nachgedacht 😃
    Ich selber nutze keine VIS, sollte das Format angepasst werden müssen um es mit einem bereits vorhandenen widget darstellen zu können einfach melden
    Vielleicht können die anderen dir helfen 🙂
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #268
    @xenon naja, man könnte ala mihome eine history erstellen.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #269
      @da_woody ich schau es mir an. Wie gesagt, VIS nutze ich nicht 😃
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #270
        @xenon willst du die dateien vom mihome haben als vorlage? hab die grad in den dreamweaver kopiert...
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #271
          @da_woody hab hier was von vis-inventwo, darauf beziehe ich mich dann :)
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #272
            @xenon die html könnte man dann auch easy in iQontrol verwenden.
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #273
              @da_woody das wird alles was für die Version 2.0
              • XenonX Xenon
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #274
                @xenon bascht scho! nur keinen stress! sind ja nur vorschläge, "ausbaden" musst ja du... :D
                • XenonX Xenon
                  RoboCopR Offline
                  RoboCopR Offline
                  RoboCop
                  #275
                  @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  Moin Moin, habe mal etwas rumgeschaut und habe andere JSON formatierungen angesehen. Wenn der Eintrag im Datenpunkt mit einer "eckigen Klammer auf" beginnt und mit einer eckigen Klammer zu" endet und wenn das Attribut "startVal" in nur "start" angepasst wird kann ich die Daten in meiner VIS verarbeiten... Ich habe leider keine Ahnung wie man/frau/inter das im Adapter ändert aber wär cool wenn das mir jemand anpassen könnte....
                  • RoboCopR RoboCop
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #276
                    @robocop welches widget nutzt du dafür?
                    Ich bin später am Rechner, baue dir dann wohl erstmal paar Zeilen zusammen jnd veröffentliche sie dann. Damit kannst du dann erstmal arbeiten
                    RoboCopR David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      RoboCopR Offline
                      RoboCopR Offline
                      RoboCop
                      #277
                      ich wollte es mit JSON Table nutzen...
                      • RoboCopR RoboCop
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #278
                        @robocop Mist, ich sehe grade, das ich einen Fehler in der JSON habe......
                        RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          #279
                          also bin ich nicht zu dumm gewesen...grins
                          [ Klammer ] und das "VAL" weg?
                          • RoboCopR RoboCop
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                            #280
                            @robocop ich hab mal auf die Schnelle ein kleines Script gemacht, welches dir die Sachen konvertiert.
                            Am Adapter selber werde ich die nächsten Wochen nicht arbeiten, außer es treten gravierende Bugs auf ;)
                            Einfach ein neues TypeScript erstellen, den Code einfügen und deine Pfade in arrPath anpassen (direkt in Zeile 1 zu finden) Da stehen aktuell meine Geräte drin. Solltest du weniger Geräte haben einfach den Rest rauslöschen, es dürfen nur deine tatsächlichen Pfade drin stehen!
                            Sollten beim Erststart Fehler auftreten einfach Script nochmal neu starten. Die konvertierten JSON liegen unter "0_userdata.0.device-reminder.0.XXX.last operations"
                            Auf die Schnelle nicht anders machbar, sorry :) er zeigt die wahrscheinlich [object Object] an, in Wahrheit steckt da aber
                            [{'0':{'start':'18.05.2021 15:56:29','end':'18.05.2021 18:52:30','runtime':'02:55:50'},'1':{'start':'19.05.2021 15:06:43','end':'19.05.2021 17:07:44','runtime':'02:00:50'}}]
                            hinter und sollte funktionieren
                            Hier der Code:
                            const arrPath: string[] = [
                                'device-reminder.0.Computer.last operations',
                                'device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations',
                                'device-reminder.0.Wama.last operations',
                                'device-reminder.0.Trockner.last operations',
                                'device-reminder.0.Heizung.last operations'
                            const pathNew: string = '0_userdata.0';
                            async function createJSON(path: string, pathNew: string) {
                                let objTemp: object = {};
                                let result: string = await replaceAll(await replaceAll((await getStateAsync(path)).val, '},{', '}#{'), 'startVal', 'start');
                                async function replaceAll(str: string, find: string, replace: string): Promise<string> {
                                    return str.replace(new RegExp(find, 'g'), replace);
                                const arr: object = result.split('#');
                                for (const i in arr) {
                                    const strTemp: string = arr[i];
                                    objTemp[i] = JSON.parse(strTemp);
                                setStateAsync(pathNew, [objTemp], true);
                            // start
                            for (const i in arrPath) {
                                const name: string = arrPath[i];
                                const path: string = `${pathNew}.${name}`
                                createStateAsync(path, JSON.parse('{"name": "History as JSON","type": "json","role": "history","read": true}'), () => {
                                createJSON(name, path);
                                on({ id: name, change: 'any', ack: true }, async () => {
                            RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XenonX Xenon
                              Hier der Code:
                              // start
                              RoboCopR Offline
                              RoboCopR Offline
                              RoboCop
                              #281
                              @xenon ok.. Danke, werde es gleich mal ausprobieren und schaun was passiert...
                              • XenonX Xenon
                                Hier der Code:
                                // start
                                RoboCopR Offline
                                RoboCopR Offline
                                RoboCop
                                #282
                                @xenon
                                sorry aber ich bekomme die Daten nur zu sehen wenn das
                                json in folgenden Format ist:
                                [{"start":"18.05.2021 15:56:29","end":"18.05.2021 18:52:30","runtime":"02:55:50"},{"start":"19.05.2021 15:06:43","end":"19.05.2021 17:07:44","runtime":"02:00:50"}]
                                ohne die '0' und '1' vermutlich Zähler und anstelle von ' Hochkomma, " Anführungszeichen.
                                • RoboCopR RoboCop
                                  @xenon
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #283
                                  @robocop dann müsstest du dir das selber formatieren. Meins ist ein originales json Format, bei vis inventwo gibt's zb ein widget was genau dieses Format nutzt.
                                  Deins benötigt anscheinend, warum auch immer, so ein spezielles Format?
                                  • XenonX Xenon
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCop
                                    #284
                                    oder ich weiß nicht wie ich es mit deiner formatierung einsetzen muss
                                    • RoboCopR RoboCop
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #285
                                      @robocop höö.. Ich spreche mal mit den Jungs und melde mich wieder 😊
                                      • XenonX Xenon
                                        RoboCopR Offline
                                        RoboCopR Offline
                                        RoboCop
                                        #286
                                        OK... schönes WE
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #287
                                          gab zwei bugs, die erst durch den neuen JS-Controller aufgefallen sind, Update sollte im Laufe des Tages angezeigt werden
                                          @RoboCop : der JSON-Fix ist noch nicht drin, warte da auf Rückmeldung von den inventwo Jungs ;) Hab ich aber aufm Zettel
