  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • RoboCopR RoboCop
    @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @robocop ähm ich bin da ehrlich, über eine direkte VIS Darstellung hab ich noch gar nicht nachgedacht 😃
    Ich selber nutze keine VIS, sollte das Format angepasst werden müssen um es mit einem bereits vorhandenen widget darstellen zu können einfach melden
    Vielleicht können die anderen dir helfen 🙂
    Moin Moin, habe mal etwas rumgeschaut und habe andere JSON formatierungen angesehen. Wenn der Eintrag im Datenpunkt mit einer "eckigen Klammer auf" beginnt und mit einer eckigen Klammer zu" endet und wenn das Attribut "startVal" in nur "start" angepasst wird kann ich die Daten in meiner VIS verarbeiten... Ich habe leider keine Ahnung wie man/frau/inter das im Adapter ändert aber wär cool wenn das mir jemand anpassen könnte....
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #276
    @robocop welches widget nutzt du dafür?
    Ich bin später am Rechner, baue dir dann wohl erstmal paar Zeilen zusammen jnd veröffentliche sie dann. Damit kannst du dann erstmal arbeiten
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    RoboCopR David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      RoboCopR Offline
      RoboCopR Offline
      RoboCop
      #277
      ich wollte es mit JSON Table nutzen...
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoboCopR RoboCop
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #278
        @robocop Mist, ich sehe grade, das ich einen Fehler in der JSON habe......
        RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          RoboCopR Offline
          RoboCopR Offline
          RoboCop
          #279
          also bin ich nicht zu dumm gewesen...grins
          [ Klammer ] und das "VAL" weg?
          • RoboCopR RoboCop
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #280
            @robocop ich hab mal auf die Schnelle ein kleines Script gemacht, welches dir die Sachen konvertiert.
            Am Adapter selber werde ich die nächsten Wochen nicht arbeiten, außer es treten gravierende Bugs auf ;)
            Einfach ein neues TypeScript erstellen, den Code einfügen und deine Pfade in arrPath anpassen (direkt in Zeile 1 zu finden) Da stehen aktuell meine Geräte drin. Solltest du weniger Geräte haben einfach den Rest rauslöschen, es dürfen nur deine tatsächlichen Pfade drin stehen!
            Sollten beim Erststart Fehler auftreten einfach Script nochmal neu starten. Die konvertierten JSON liegen unter "0_userdata.0.device-reminder.0.XXX.last operations"
            Auf die Schnelle nicht anders machbar, sorry :) er zeigt die wahrscheinlich [object Object] an, in Wahrheit steckt da aber
            [{'0':{'start':'18.05.2021 15:56:29','end':'18.05.2021 18:52:30','runtime':'02:55:50'},'1':{'start':'19.05.2021 15:06:43','end':'19.05.2021 17:07:44','runtime':'02:00:50'}}]
            hinter und sollte funktionieren
            Hier der Code:
            const arrPath: string[] = [
                'device-reminder.0.Computer.last operations',
                'device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations',
                'device-reminder.0.Wama.last operations',
                'device-reminder.0.Trockner.last operations',
                'device-reminder.0.Heizung.last operations'
            const pathNew: string = '0_userdata.0';
            async function createJSON(path: string, pathNew: string) {
                let objTemp: object = {};
                let result: string = await replaceAll(await replaceAll((await getStateAsync(path)).val, '},{', '}#{'), 'startVal', 'start');
                async function replaceAll(str: string, find: string, replace: string): Promise<string> {
                    return str.replace(new RegExp(find, 'g'), replace);
                const arr: object = result.split('#');
                for (const i in arr) {
                    const strTemp: string = arr[i];
                    objTemp[i] = JSON.parse(strTemp);
                setStateAsync(pathNew, [objTemp], true);
            // start
            for (const i in arrPath) {
                const name: string = arrPath[i];
                const path: string = `${pathNew}.${name}`
                createStateAsync(path, JSON.parse('{"name": "History as JSON","type": "json","role": "history","read": true}'), () => {
                createJSON(name, path);
                on({ id: name, change: 'any', ack: true }, async () => {
            RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              Hier der Code:
              // start
              RoboCopR Offline
              RoboCopR Offline
              RoboCop
              #281
              @xenon ok.. Danke, werde es gleich mal ausprobieren und schaun was passiert...
              • XenonX Xenon
                Hier der Code:
                // start
                RoboCopR Offline
                RoboCopR Offline
                RoboCop
                #282
                @xenon
                sorry aber ich bekomme die Daten nur zu sehen wenn das
                json in folgenden Format ist:
                [{"start":"18.05.2021 15:56:29","end":"18.05.2021 18:52:30","runtime":"02:55:50"},{"start":"19.05.2021 15:06:43","end":"19.05.2021 17:07:44","runtime":"02:00:50"}]
                ohne die '0' und '1' vermutlich Zähler und anstelle von ' Hochkomma, " Anführungszeichen.
                • RoboCopR RoboCop
                  @xenon
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #283
                  @robocop dann müsstest du dir das selber formatieren. Meins ist ein originales json Format, bei vis inventwo gibt's zb ein widget was genau dieses Format nutzt.
                  Deins benötigt anscheinend, warum auch immer, so ein spezielles Format?
                  • XenonX Xenon
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    #284
                    oder ich weiß nicht wie ich es mit deiner formatierung einsetzen muss
                    • RoboCopR RoboCop
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #285
                      @robocop höö.. Ich spreche mal mit den Jungs und melde mich wieder 😊
                      • XenonX Xenon
                        RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        #286
                        OK... schönes WE
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #287
                          gab zwei bugs, die erst durch den neuen JS-Controller aufgefallen sind, Update sollte im Laufe des Tages angezeigt werden
                          @RoboCop : der JSON-Fix ist noch nicht drin, warte da auf Rückmeldung von den inventwo Jungs ;) Hab ich aber aufm Zettel
                          • XenonX Xenon
                            RoboCopR Offline
                            RoboCopR Offline
                            RoboCop
                            #288
                            alles Gut....
                            • RoboCopR RoboCop
                              alles Gut....
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #289
                              @robocop so habs jetzt gefixt. Problem ist aber, du musst den Datenpunkt manuell löschen und den Adapter dann neustarten ... anders ist das nicht machbar.
                              Ich schreibs auch so in den changelog. Update wird die 1.2.4
                              • XenonX Xenon
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #290
                                @xenon
                                Wäre es nicht evtl. sinnvoll, anstatt einer json-Tabelle eine reguläre HTML-Tabelle zu generieren?
                                Diese würde man in so ziemlich jede Visualisierung eingebunden bekommen.
                                Ich zb nutze Lovelace. Dort klappt es mit json nicht.
                                • David G.D David G.
                                  @xenon
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #291
                                  @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  @xenon
                                  kann ich mit in die 2.0 aufnehmen, wie bereits weiter oben geschrieben wird die 1.x nicht mehr weiter entwickelt, nur bugs behoben
                                  Machst du dazu ein enhancement issue auf github auf? Dann vergesse ich es nicht :)
                                  • XenonX Xenon
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCop
                                    #292
                                    so Update eingespielt ....
                                    jetzt muss Frauchen nur noch eines der Geräte benutzen....
                                    dann werde ich sehen was passiert...
                                    Aber erstmal Danke für deine Mühen..
                                    LG Robbie
                                    • XenonX Xenon
                                      @xenon
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #293
                                      @xenon ich habs getan! :D
                                      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/89
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #294
                                        @da_woody danke 😁
                                        da_WoodyD RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          @da_woody danke 😁
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #295
                                          ne, gern geschehn. ich weis, wie schnell man sachen vergisst... Cheerlie.gif
