  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
    Err while getting NUT values: DATA-STALE
    Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
    wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
    sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
    SSL without certificate database
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #115
    @ostseereiter sagte in USV:
    les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #116
      @crunchip
      habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #117
        Nun habe ich die Treiber mit
        upsdrvctl start neu gestartet
        dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
        andy@debian:~$ upsdrvctl start
        -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
        andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
        USB communication driver 0.33
        Using subdriver: MGE HID 1.39
        andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
        Init SSL without certificate database
        battery.charge: 100
        battery.charge.low: 20
        battery.runtime: 3216
        battery.type: PbAc
        device.mfr: EATON
        device.model: Eaton 3S 850
        device.serial: Blank
        device.type: ups
        driver.name: usbhid-ups
        driver.parameter.pollfreq: 30
        driver.parameter.pollinterval: 30
        driver.parameter.port: auto
        driver.parameter.synchronous: no
        driver.version: 2.7.4
        driver.version.data: MGE HID 1.39
        driver.version.internal: 0.41
        input.transfer.high: 264
        input.transfer.low: 184
        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
        outlet.1.id: 1
        outlet.1.status: on
        outlet.1.switchable: no
        outlet.desc: Main Outlet
        outlet.id: 0
        outlet.switchable: yes
        output.frequency.nominal: 50
        output.voltage: 230.0
        output.voltage.nominal: 230
        ups.beeper.status: enabled
        ups.delay.shutdown: 20
        ups.delay.start: 30
        ups.firmware: 02.06.0009
        ups.load: 6
        ups.mfr: EATON
        ups.model: Eaton 3S 850
        ups.power.nominal: 850
        ups.productid: ffff
        ups.serial: Blank
        ups.status: OL
        ups.timer.shutdown: 0
        ups.timer.start: 0
        ups.type: offline / line interactive
        ups.vendorid: 0463
        andy@debian:~$
        Gruß OSR
        Plattform
        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #118
          @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
            battery.charge: 100
            battery.type: PbAc
            device.mfr: EATON
            device.type: ups
            outlet.1.id: 1
            outlet.1.status: on
            outlet.id: 0
            ups.delay.start: 30
            ups.load: 6
            ups.mfr: EATON
            ups.productid: ffff
            ups.serial: Blank
            ups.status: OL
            ups.timer.start: 0
            ups.vendorid: 0463
            andy@debian:~$
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #119
            @ostseereiter
            Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
            und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
            Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
            Proxmox und HA ...
              ostseereiter
              #120
              @crunchip
              Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter
                ostseereiter
                #121
                @meister-mopper
                wie kann ich die einsehen?
                Gruß OSR
                Plattform
                  battery.charge: 100
                  battery.type: PbAc
                  device.mfr: EATON
                  device.type: ups
                  outlet.1.id: 1
                  outlet.1.status: on
                  outlet.id: 0
                  ups.delay.start: 30
                  ups.load: 6
                  ups.mfr: EATON
                  ups.productid: ffff
                  ups.serial: Blank
                  ups.status: OL
                  ups.timer.start: 0
                  ups.vendorid: 0463
                  andy@debian:~$
                  #122
                  upsdrvctl start
                  Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
                  systemctl [status|stop|start] servicename
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    #123
                    @ostseereiter
                    Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
                    Proxmox und HA ...
                      Error: no UPS definitions found in ups.conf
                      und was steht da drin?
                      Das hier? :
                      Dann habe ich das eingegeben:
                      [serverups]
                      #       driver = usbhid-ups
                      #         port = auto
                      #       desc = "Eeaton UPS"
                      incl. der #?
                      #124
                      sieht das bei dir immer noch so aus?
                      @homoran sagte in USV:
                      Das hier? :
                      [serverups]
                      #         port = auto
                      incl. der #?
                      Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
                      @thomas-braun sagte in USV:
                      @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                      und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                      Einfügen:
                      [ups]
                      	driver = "usbhid-ups"
                      	port = "auto"
                      	desc = "CyberPower"
                      	pollinterval = 30
                      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                      Sudo reboot
                      und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                      https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                      und da steht:
                      Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                        Das hier? :
                        [serverups]
                        #         port = auto
                        incl. der #?
                        Einfügen:
                        [ups]
                        	port = "auto"
                        	desc = "CyberPower"
                        	pollinterval = 30
                        Sudo reboot
                        und da steht:
                        ostseereiter
                        #125
                        der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #126
                          zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                            upsdrvctl start
                            ostseereiter
                            #127
                            Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                            die Treiber neu geladen und dann lief das
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              #128
                              Hallo Freunde,
                              Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Hallo Freunde,
                                #129
                                nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
                                in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
                                wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
                                  ostseereiter
                                  #130
                                  alles klar ich habe das für die neueren Systeme gemacht.Dann ist ja alles fest. Super danke Euch allen.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    #131
                                    @ostseereiter
                                    Kannst du doch selber prüfen.
                                    Durchstarten und dann per
                                    systemctl status hier_der_servicename
                                    schauen.
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #132
                                      @foxriver76 sagte in (gelöst)USV:
                                      Ich habe mir auch eine Eaton USV gekauft. Auf meinem Raspberry läuft iobroker, allerdings nicht als Container oder VM. Kann ich denn entsprechend deiner Anleitung den Server dennoch mit auf den Raspberry installieren?
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                                        #133
                                        @marc_el_k
                                        Ich hab den nut auch ohne Container oder sonstiges direkt auf dem Raspberry laufen. Geht natürlich mindestens genauso gut.
                                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @marc_el_k
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #134
                                          @thomas-braun Danke. Ich habe es nach der Anleitung von @foxriver76 gemacht und die Einrichtung der Server Konfiguration vorgenommen.
                                          Nun stehe ich vor der Anleitung der Einrichtung der Client Konfiguration und wollte hier die Anleitung nich verwenden, sondern den NUT Adapter verwenden. Leider verstehe ich noch nicht was ich in den Einstellungen des Adapter eintragen muss. Wo bekomme ich beispiesweise den Port her?
