  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
    ich habe jetzt geschaut
    andy@debian:~$ apt policy usbutils
    usbutils:
      Installiert:           1:010-3
      Installationskandidat: 1:010-3
      Versionstabelle:
     *** 1:010-3 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #106
    @ostseereiter wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung, da kann man nichts falsch machen
    https://forum.iobroker.net/post/631621
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #107
      @crunchip
      er installiert schon mit fehler
      [sudo] Passwort für andy:
      nut-client ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
      usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
      Vorgeschlagene Pakete:
        nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nut-server
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 51275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_amd64.deb ...
      Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
      nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
      nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
      Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
      invoke-rc.d: initscript nut-server, action "start" failed.
      ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 18:30:51 CEST; 32ms ago
        Process: 22517 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on 127.0.0.1 port 3493
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on ::1 port 3493
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Warning: no UPS definitions in ups.conf
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Fatal error: at least one UPS must be defined in ups.conf
      Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
      Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nut-server (--configure):
       »installiertes nut-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
       nut-server
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Gruß OSR
      Plattform
        @crunchip
          nut-server
         nut-server
        #108
        @ostseereiter
        apt policy nut-server
          @crunchip
            nut-server
           nut-server
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #109
          @ostseereiter sagte in USV:
          Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
          Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
          Musst ja erst wieder eintragen.
          Alles bisserl schwer zu lesen am handy
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
            #110
            Hallo Freunde
            wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
            Gruß OSR
            Plattform
              ostseereiter
              #111
              Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
              bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
              andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 20
              battery.runtime: 2928
              battery.type: PbAc
              device.mfr: EATON
              device.model: Eaton 3S 850
              device.serial: Blank
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 2
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: MGE HID 1.39
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 264
              input.transfer.low: 184
              outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
              outlet.1.id: 1
              outlet.1.status: on
              outlet.1.switchable: no
              outlet.desc: Main Outlet
              outlet.id: 0
              outlet.switchable: yes
              output.frequency.nominal: 50
              output.voltage: 230.0
              output.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.firmware: 02.06.0009
              ups.load: 8
              ups.mfr: EATON
              ups.model: Eaton 3S 850
              ups.power.nominal: 850
              ups.productid: ffff
              ups.serial: Blank
              ups.status: OL
              ups.timer.shutdown: 0
              ups.timer.start: 0
              ups.type: offline / line interactive
              ups.vendorid: 0463
              den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
              einbinden kann.
              Gruß OSR
              Plattform
                battery.charge: 100
                battery.type: PbAc
                device.mfr: EATON
                device.type: ups
                outlet.1.id: 1
                outlet.1.status: on
                outlet.id: 0
                ups.delay.start: 30
                ups.load: 8
                ups.mfr: EATON
                ups.productid: ffff
                ups.serial: Blank
                ups.status: OL
                ups.timer.start: 0
                ups.vendorid: 0463
                einbinden kann.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #112
                @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
                ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
                  ostseereiter
                  #113
                  @crunchip
                  Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                  Danke euch allen für eure Hilfe.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    #114
                    Hallo Freunde,
                    Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
                    Err while getting NUT values: DATA-STALE
                    Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                    wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                    sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Hallo Freunde,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #115
                      les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                        ostseereiter
                        #116
                        @crunchip
                        habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #117
                          Nun habe ich die Treiber mit
                          upsdrvctl start neu gestartet
                          dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                          andy@debian:~$ upsdrvctl start
                          -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                          andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                          USB communication driver 0.33
                          Using subdriver: MGE HID 1.39
                          battery.charge: 100
                          battery.runtime: 3216
                          battery.type: PbAc
                          device.mfr: EATON
                          device.type: ups
                          driver.parameter.pollinterval: 30
                          outlet.1.id: 1
                          outlet.1.status: on
                          outlet.id: 0
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 6
                          ups.mfr: EATON
                          ups.productid: ffff
                          ups.serial: Blank
                          ups.status: OL
                          ups.timer.start: 0
                          ups.vendorid: 0463
                          andy@debian:~$
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #118
                            @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                              battery.charge: 100
                              battery.type: PbAc
                              device.mfr: EATON
                              device.type: ups
                              outlet.1.id: 1
                              outlet.1.status: on
                              outlet.id: 0
                              ups.delay.start: 30
                              ups.load: 6
                              ups.mfr: EATON
                              ups.productid: ffff
                              ups.serial: Blank
                              ups.status: OL
                              ups.timer.start: 0
                              ups.vendorid: 0463
                              andy@debian:~$
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #119
                              @ostseereiter
                              Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                              und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                              Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                              Proxmox und HA ...
                                ostseereiter
                                #120
                                @crunchip
                                Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #121
                                  @meister-mopper
                                  wie kann ich die einsehen?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    battery.charge: 100
                                    battery.type: PbAc
                                    device.mfr: EATON
                                    device.type: ups
                                    outlet.1.id: 1
                                    outlet.1.status: on
                                    outlet.id: 0
                                    ups.delay.start: 30
                                    ups.load: 6
                                    ups.mfr: EATON
                                    ups.productid: ffff
                                    ups.serial: Blank
                                    ups.status: OL
                                    ups.timer.start: 0
                                    ups.vendorid: 0463
                                    andy@debian:~$
                                    #122
                                    upsdrvctl start
                                    Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
                                    systemctl [status|stop|start] servicename
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #123
                                      @ostseereiter
                                      Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        Error: no UPS definitions found in ups.conf
                                        und was steht da drin?
                                        Das hier? :
                                        Dann habe ich das eingegeben:
                                        [serverups]
                                        #       driver = usbhid-ups
                                        #         port = auto
                                        #       desc = "Eeaton UPS"
                                        incl. der #?
                                        #124
                                        sieht das bei dir immer noch so aus?
                                        @homoran sagte in USV:
                                        Das hier? :
                                        [serverups]
                                        #         port = auto
                                        incl. der #?
                                        Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
                                        @thomas-braun sagte in USV:
                                        @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                                        und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                                        Einfügen:
                                        [ups]
                                        	driver = "usbhid-ups"
                                        	port = "auto"
                                        	desc = "CyberPower"
                                        	pollinterval = 30
                                        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                        Sudo reboot
                                        und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                                        https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                                        und da steht:
                                        Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                                          Das hier? :
                                          [serverups]
                                          #         port = auto
                                          incl. der #?
                                          Einfügen:
                                          [ups]
                                          	port = "auto"
                                          	desc = "CyberPower"
                                          	pollinterval = 30
                                          Sudo reboot
                                          und da steht:
                                          ostseereiter
                                          #125
                                          der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
