  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
    diese für Kleinrechner
    diese auch für Kleinrechner
    diese auch noch mal
    und die letzte Linux
    die Befehle unterscheiden sich fast nicht
    #100
    @ostseereiter sagte in USV:
    Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #101
      Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
      Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
      mit usbutils hinten dran
      sudo apt-get install nut-server usbutils
      oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
      und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
      Gruß OSR
      Plattform
        #102
        @ostseereiter
        Ich vermute mal ganz stark, dass usbutils ohnehin bereits installiert ist.
        apt policy usbutils
        macht dich schlauer.
          @ostseereiter
          apt policy usbutils
          ostseereiter
          #103
          ich mache mich doch schlau immer wenn ich ein Projekt angehe dann wird erst wochenlang gelesen im Netz und wenn es denn soweit ist geht es bei mir regelmäßig schief weil ich wohl auch ein wenig flusig bin
          Gruß OSR
          Plattform
            #104
            @ostseereiter
            Dann mach dich mal zum Thema 'tab completion in der bash' schlauer. Das erleichtert das Linux-Leben erheblich, wenn man das kennt.
            Dann hast du auch per Tab-Taste ganz flugs herausgefunden, welche Pakete es gibt die z. B. mit 'nut' anfangen.
              @ostseereiter
              ostseereiter
              #105
              ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
              ich habe jetzt geschaut
              andy@debian:~$ apt policy usbutils
              usbutils:
                Installiert:           1:010-3
                Installationskandidat: 1:010-3
                Versionstabelle:
               *** 1:010-3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              Gruß OSR
              Plattform
                usbutils:
                  Versionstabelle:
                 *** 1:010-3 500
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #106
                @ostseereiter wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung, da kann man nichts falsch machen
                https://forum.iobroker.net/post/631621
                  ostseereiter
                  #107
                  @crunchip
                  er installiert schon mit fehler
                  [sudo] Passwort für andy:
                  nut-client ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                  usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                  Vorgeschlagene Pakete:
                    nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    nut-server
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 51275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_amd64.deb ...
                  Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                  nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                  nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                  Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                  invoke-rc.d: initscript nut-server, action "start" failed.
                  ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 18:30:51 CEST; 32ms ago
                    Process: 22517 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                  Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on ::1 port 3493
                  Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Warning: no UPS definitions in ups.conf
                  Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Fatal error: at least one UPS must be defined in ups.conf
                  Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                  Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nut-server (--configure):
                   »installiertes nut-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                   nut-server
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @crunchip
                      nut-server
                     nut-server
                    #108
                    @ostseereiter
                    apt policy nut-server
                      @crunchip
                        nut-server
                       nut-server
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #109
                      Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
                      Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
                      Musst ja erst wieder eintragen.
                      Alles bisserl schwer zu lesen am handy
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                        #110
                        Hallo Freunde
                        wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          #111
                          Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
                          bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
                          andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          battery.charge: 100
                          battery.charge.low: 20
                          battery.runtime: 2928
                          battery.type: PbAc
                          device.mfr: EATON
                          device.model: Eaton 3S 850
                          device.serial: Blank
                          device.type: ups
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 2
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: no
                          driver.version: 2.7.4
                          driver.version.data: MGE HID 1.39
                          driver.version.internal: 0.41
                          input.transfer.high: 264
                          input.transfer.low: 184
                          outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                          outlet.1.id: 1
                          outlet.1.status: on
                          outlet.1.switchable: no
                          outlet.desc: Main Outlet
                          outlet.id: 0
                          outlet.switchable: yes
                          output.frequency.nominal: 50
                          output.voltage: 230.0
                          output.voltage.nominal: 230
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.delay.start: 30
                          ups.firmware: 02.06.0009
                          ups.load: 8
                          ups.mfr: EATON
                          ups.model: Eaton 3S 850
                          ups.power.nominal: 850
                          ups.productid: ffff
                          ups.serial: Blank
                          ups.status: OL
                          ups.timer.shutdown: 0
                          ups.timer.start: 0
                          ups.type: offline / line interactive
                          ups.vendorid: 0463
                          den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
                          einbinden kann.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            battery.charge: 100
                            battery.type: PbAc
                            device.mfr: EATON
                            device.type: ups
                            outlet.1.id: 1
                            outlet.1.status: on
                            outlet.id: 0
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 8
                            ups.mfr: EATON
                            ups.productid: ffff
                            ups.serial: Blank
                            ups.status: OL
                            ups.timer.start: 0
                            ups.vendorid: 0463
                            einbinden kann.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #112
                            @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
                            ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
                              ostseereiter
                              #113
                              @crunchip
                              Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                              Danke euch allen für eure Hilfe.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #114
                                Hallo Freunde,
                                Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
                                Err while getting NUT values: DATA-STALE
                                Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                                wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                                sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  Hallo Freunde,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #115
                                  les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                                    ostseereiter
                                    #116
                                    @crunchip
                                    habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ostseereiter
                                      #117
                                      Nun habe ich die Treiber mit
                                      upsdrvctl start neu gestartet
                                      dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                                      andy@debian:~$ upsdrvctl start
                                      -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                                      andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                      USB communication driver 0.33
                                      Using subdriver: MGE HID 1.39
                                      battery.charge: 100
                                      battery.runtime: 3216
                                      battery.type: PbAc
                                      device.mfr: EATON
                                      device.type: ups
                                      driver.parameter.pollinterval: 30
                                      outlet.1.id: 1
                                      outlet.1.status: on
                                      outlet.id: 0
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.load: 6
                                      ups.mfr: EATON
                                      ups.productid: ffff
                                      ups.serial: Blank
                                      ups.status: OL
                                      ups.timer.start: 0
                                      ups.vendorid: 0463
                                      andy@debian:~$
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #118
                                        @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                                          battery.charge: 100
                                          battery.type: PbAc
                                          device.mfr: EATON
                                          device.type: ups
                                          outlet.1.id: 1
                                          outlet.1.status: on
                                          outlet.id: 0
                                          ups.delay.start: 30
                                          ups.load: 6
                                          ups.mfr: EATON
                                          ups.productid: ffff
                                          ups.serial: Blank
                                          ups.status: OL
                                          ups.timer.start: 0
                                          ups.vendorid: 0463
                                          andy@debian:~$
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #119
                                          @ostseereiter
                                          Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                                          und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                                          Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                                          Proxmox und HA ...
