  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    Err while getting NUT values: DATA-STALE
    sieht das bei dir immer noch so aus?
    @homoran sagte in USV:
    Error: no UPS definitions found in ups.conf
    und was steht da drin?
    Das hier? :
    Dann habe ich das eingegeben:
    [serverups]
    #       driver = usbhid-ups
    #         port = auto
    #       desc = "Eeaton UPS"
    incl. der #?
    Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
    @thomas-braun sagte in USV:
    @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
    und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
    Einfügen:
    [ups]
    	driver = "usbhid-ups"
    	port = "auto"
    	desc = "CyberPower"
    	pollinterval = 30
    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
    Sudo reboot
    und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
    https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
    und da steht:
    Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #125
    der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
    Gruß OSR
    Plattform
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #126
      zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
        upsdrvctl start
        Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
        systemctl [status|stop|start] servicename
        ostseereiter
        #127
        Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
         sudo upsdrvctl start
        die Treiber neu geladen und dann lief das
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #128
          Hallo Freunde,
          Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
          Gruß OSR
          Plattform
            Hallo Freunde,
            #129
            nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
            in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
            wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              #130
              alles klar ich habe das für die neueren Systeme gemacht.Dann ist ja alles fest. Super danke Euch allen.
              Gruß OSR
              Plattform
                #131
                @ostseereiter
                Kannst du doch selber prüfen.
                Durchstarten und dann per
                systemctl status hier_der_servicename
                schauen.
                • foxriver76F foxriver76
                  Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #132
                  @foxriver76 sagte in (gelöst)USV:
                  Ich habe mir auch eine Eaton USV gekauft. Auf meinem Raspberry läuft iobroker, allerdings nicht als Container oder VM. Kann ich denn entsprechend deiner Anleitung den Server dennoch mit auf den Raspberry installieren?
                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                    #133
                    @marc_el_k
                    Ich hab den nut auch ohne Container oder sonstiges direkt auf dem Raspberry laufen. Geht natürlich mindestens genauso gut.
                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @marc_el_k
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #134
                      @thomas-braun Danke. Ich habe es nach der Anleitung von @foxriver76 gemacht und die Einrichtung der Server Konfiguration vorgenommen.
                      Nun stehe ich vor der Anleitung der Einrichtung der Client Konfiguration und wollte hier die Anleitung nich verwenden, sondern den NUT Adapter verwenden. Leider verstehe ich noch nicht was ich in den Einstellungen des Adapter eintragen muss. Wo bekomme ich beispiesweise den Port her?
                        #135
                        @marc_el_k
                        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
