  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Nun habe ich die Treiber mit
    upsdrvctl start neu gestartet
    dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
    andy@debian:~$ upsdrvctl start
    -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
    USB communication driver 0.33
    Using subdriver: MGE HID 1.39
    andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 20
    battery.runtime: 3216
    battery.type: PbAc
    device.mfr: EATON
    device.model: Eaton 3S 850
    device.serial: Blank
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: MGE HID 1.39
    driver.version.internal: 0.41
    input.transfer.high: 264
    input.transfer.low: 184
    outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
    outlet.1.id: 1
    outlet.1.status: on
    outlet.1.switchable: no
    outlet.desc: Main Outlet
    outlet.id: 0
    outlet.switchable: yes
    output.frequency.nominal: 50
    output.voltage: 230.0
    output.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.firmware: 02.06.0009
    ups.load: 6
    ups.mfr: EATON
    ups.model: Eaton 3S 850
    ups.power.nominal: 850
    ups.productid: ffff
    ups.serial: Blank
    ups.status: OL
    ups.timer.shutdown: 0
    ups.timer.start: 0
    ups.type: offline / line interactive
    ups.vendorid: 0463
    andy@debian:~$
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #119
    @ostseereiter
    Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
    und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
    Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
    Proxmox und HA ...
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #120
      @crunchip
      Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter
        ostseereiter
        #121
        @meister-mopper
        wie kann ich die einsehen?
        Gruß OSR
        Plattform
          battery.charge: 100
          battery.type: PbAc
          device.mfr: EATON
          device.type: ups
          outlet.1.id: 1
          outlet.1.status: on
          outlet.id: 0
          ups.delay.start: 30
          ups.load: 6
          ups.mfr: EATON
          ups.productid: ffff
          ups.serial: Blank
          ups.status: OL
          ups.timer.start: 0
          ups.vendorid: 0463
          andy@debian:~$
          #122
          @ostseereiter sagte in USV:
          upsdrvctl start
          Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
          systemctl [status|stop|start] servicename
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            #123
            @ostseereiter
            Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
            Proxmox und HA ...
              Error: no UPS definitions found in ups.conf
              und was steht da drin?
              Das hier? :
              Dann habe ich das eingegeben:
              [serverups]
              #       driver = usbhid-ups
              #         port = auto
              #       desc = "Eeaton UPS"
              incl. der #?
              #124
              Err while getting NUT values: DATA-STALE
              sieht das bei dir immer noch so aus?
              @homoran sagte in USV:
              Das hier? :
              [serverups]
              #         port = auto
              incl. der #?
              Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
              @thomas-braun sagte in USV:
              @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
              und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
              Einfügen:
              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
              Sudo reboot
              und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
              https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
              und da steht:
              Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
                Das hier? :
                [serverups]
                #         port = auto
                incl. der #?
                Einfügen:
                [ups]
                	port = "auto"
                	desc = "CyberPower"
                	pollinterval = 30
                Sudo reboot
                und da steht:
                ostseereiter
                #125
                der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
                Gruß OSR
                Plattform
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #126
                  zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
                    upsdrvctl start
                    ostseereiter
                    #127
                    Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                    die Treiber neu geladen und dann lief das
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #128
                      Hallo Freunde,
                      Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        Hallo Freunde,
                        #129
                        nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
                        in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
                        wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
                          ostseereiter
                          #130
                          alles klar ich habe das für die neueren Systeme gemacht.Dann ist ja alles fest. Super danke Euch allen.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            #131
                            @ostseereiter
                            Kannst du doch selber prüfen.
                            Durchstarten und dann per
                            systemctl status hier_der_servicename
                            schauen.
                            • foxriver76F foxriver76
                              Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #132
                              @foxriver76 sagte in (gelöst)USV:
                              Ich habe mir auch eine Eaton USV gekauft. Auf meinem Raspberry läuft iobroker, allerdings nicht als Container oder VM. Kann ich denn entsprechend deiner Anleitung den Server dennoch mit auf den Raspberry installieren?
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                #133
                                @marc_el_k
                                Ich hab den nut auch ohne Container oder sonstiges direkt auf dem Raspberry laufen. Geht natürlich mindestens genauso gut.
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @marc_el_k
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #134
                                  @thomas-braun Danke. Ich habe es nach der Anleitung von @foxriver76 gemacht und die Einrichtung der Server Konfiguration vorgenommen.
                                  Nun stehe ich vor der Anleitung der Einrichtung der Client Konfiguration und wollte hier die Anleitung nich verwenden, sondern den NUT Adapter verwenden. Leider verstehe ich noch nicht was ich in den Einstellungen des Adapter eintragen muss. Wo bekomme ich beispiesweise den Port her?
                                    #135
                                    @marc_el_k
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
