  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
187 Beiträge 20 Kommentatoren 49.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @alcalzone
    Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Aber ist das die Abfrage „Data directory“? Falls ja was muss hier eingeben werden?
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    #144
    @saeft_2003 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Nein, das ist der Pfad zu den Datenbankdateien. Wenn von den Standardwerten her nichts geändert wurde, einfach so übernehmen. Die Abfrage zur Konvertierung wird erst danach gestellt.
      S
      S
      saeft_2003
      #145
      @dr-bakterius
      Ok, aber nach "host name of this maschine" kam nichts mehr? Deswegen bin ich etwas verwirrst.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @dr-bakterius
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #146
        @saeft_2003 Nach deinem Screenshot änderst du ja auch nichts an den Einstellungen. Du bist bereits auf jsonl. Also braucht auch nichts konvertiert werden.
          S
          S
          saeft_2003
          #147
          @dr-bakterius
          OK das könnte der Grund sein, ich probiere heute Abend an meinem Testsystem nochmal einen Wechsel von jsonl auf file und wieder zurück um zu schauen ob dann eine Abfrage zu Konvertierung kommt. Ich muss das erstmal üben bevor ich mich an mein Produktivsystem rantraue ;-)
          Noch kurz eine Frage wenn ich ein Backup von der Datei iobroker.json mache, könnte ich doch einfach wieder den Zustand herstellen falls irgendwas nicht geklappt hat, oder?
          • S saeft_2003
            @apollon77
            Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
            apollon77A
            apollon77A
            #148
            @saeft_2003 Nein, vorauss Richtung Oktober mit controller 3.4
            • S saeft_2003
              @dr-bakterius
              apollon77A
              apollon77A
              #149
              @saeft_2003 An sich dachte ich das der Migrationsprozess und die Fragen und so da drin recht eindeutig sind :-) Scheinbar nicht ...
              Wenn Du von file auf jsonl migrierst musst di an sich nur am Anfang einmal jsonl eingeben und dann alle settings einfach bestötigen ;-) (quasi). Dann die Migrationsfragen beantworten. Der Rest sollte automatisch passieren - auf dem Master wird migriert, auf dem Slave nicht.
              Am besten ist es auf allen Systemen den gleichen DB typ zu konfigurieren ... kann sonst ggf komische Effekte haben.
              • apollon77A apollon77
                S
                S
                saeft_2003
                #150
                @apollon77
                Alles klar danke für deine Info 👍
                  Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
                  Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #151
                  @apollon77 wollte gerade mal den Controller testen, scheitere jedoch schon zu Beginn an diesem
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                  No connection to databases possible ...
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: The "fd" argument must be of type number. Received undefined
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #152
                    @crunchip Für "controller testen" ist das aber der falsche Thread hier ...
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #153
                      @apollon77 nein, das ist schon richtig, geht ja um jsonl
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #154
                        @crunchip Dann musst Du jetzt mal sagen was Du schon getan hast ... ist das jetzt schon nach jsonl Paket Install oder was?
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #155
                          @apollon77 jsonL läuft bei mir schon sei 14.Feb., siehe https://forum.iobroker.net/post/581193 und folgende
                          was ich gerade getan hab
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          mehr hab ich nicht gemacht
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #156
                            @crunchip Und dann hast Du ein controller 3.3 update gemacht oder noch nicht?
                            Was sagt im ioBroker Verzeichnis
                            npm ls --all |grep "iobroker/db"
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #157
                              @apollon77 hab ich nicht gemacht, iobroker wieder gestartet, wollte mich lieber vorher versichern bzw nachfragen😉
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls --all |grep "iobroker/db"
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                              npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                              npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                              npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                              npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                              npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                              npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                              npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                              npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                              npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                              npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                              npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                              npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                              npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                              npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                              npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                              npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                              npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                              npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                              npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                              npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                              npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                              npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                              npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                              npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                              npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                              npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                              npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                              npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                              npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                              npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                              npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                              npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                              npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                              npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                              │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                              │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                              │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                              │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                              │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                              │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                              │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                              │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                              │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #158
                                @crunchip Na dann bin ich erstmal bei der Annahme das es an dem liegt was einige User schonmal hatten: Editiere mal in der iobroker.json das "connectTimeout" unter states und objects und seite es auf 10000
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #159
                                  @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                  das gibts bei mir nur unter objects?
                                  "objects": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                      "host": "127.0.0.1",
                                      "port": 9001,
                                      "user": "",
                                      "pass": "",
                                      "noFileCache": false,
                                      "connectTimeout": 10000,
                                      "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                      "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                      "retry_max_delay": 5000
                                    "states": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                      "port": 9000,
                                      "maxQueue": 1000,
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                    "objects": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "port": 9001,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                      "states": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "port": 9000,
                                        "maxQueue": 1000,
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #160
                                    @crunchip Kannst es bei states mit einfügen,aber denke ist eh am relevantesten bei Objects
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #161
                                      @apollon77 ok, mach ich und teste mal
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #162
                                        @apollon77 soll ich danach `connenctTimeout wieder zurückstellen?
                                        update ist durch, was mich aber gewundert hat, iobroker lief selbstständig wieder an, ohne iobroker start?
                                        wollte eigentlich noch nen iobroker fix hinterher schieben
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #163
                                          @crunchip Ja beim ersten update von <3.3 auf 3.3 passiert das. danach nicht mehr. das timeout kann wieder runtergesetzt werden
                                          84.2k
