  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    6.4k
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @kueppert
    was ich nicht kapiert habe was ich hier machen muss? Weil ich habe auch einen Slave...
    dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #141
    @saeft_2003 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Wenn du umstellst auf JSONL fragt dich ioBroker, ob du die DB migrieren willst. Auf dem Master beantwortest du das mit "ja", auf dem Slave mit "nein".
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      saeft_2003
      #142
      @alcalzone
      Alles klar damit kann ich was anfangen. Ich habe das heute auf meinem Testsystem kurz probiert und darauf wahrscheinlich nicht genau geachtet.
        saeft_2003
        #143
        @alcalzone
        Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Aber ist das die Abfrage „Data directory“? Falls ja was muss hier eingeben werden?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @alcalzone
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #144
          Nein, das ist der Pfad zu den Datenbankdateien. Wenn von den Standardwerten her nichts geändert wurde, einfach so übernehmen. Die Abfrage zur Konvertierung wird erst danach gestellt.
            saeft_2003
            #145
            @dr-bakterius
            Ok, aber nach "host name of this maschine" kam nichts mehr? Deswegen bin ich etwas verwirrst.
            • S saeft_2003
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              #146
              @saeft_2003 Nach deinem Screenshot änderst du ja auch nichts an den Einstellungen. Du bist bereits auf jsonl. Also braucht auch nichts konvertiert werden.
                saeft_2003
                #147
                @dr-bakterius
                OK das könnte der Grund sein, ich probiere heute Abend an meinem Testsystem nochmal einen Wechsel von jsonl auf file und wieder zurück um zu schauen ob dann eine Abfrage zu Konvertierung kommt. Ich muss das erstmal üben bevor ich mich an mein Produktivsystem rantraue ;-)
                Noch kurz eine Frage wenn ich ein Backup von der Datei iobroker.json mache, könnte ich doch einfach wieder den Zustand herstellen falls irgendwas nicht geklappt hat, oder?
                • S saeft_2003
                  @apollon77
                  Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
                  #148
                  @saeft_2003 Nein, vorauss Richtung Oktober mit controller 3.4
                  • S saeft_2003
                    @dr-bakterius
                    #149
                    @saeft_2003 An sich dachte ich das der Migrationsprozess und die Fragen und so da drin recht eindeutig sind :-) Scheinbar nicht ...
                    Wenn Du von file auf jsonl migrierst musst di an sich nur am Anfang einmal jsonl eingeben und dann alle settings einfach bestötigen ;-) (quasi). Dann die Migrationsfragen beantworten. Der Rest sollte automatisch passieren - auf dem Master wird migriert, auf dem Slave nicht.
                    Am besten ist es auf allen Systemen den gleichen DB typ zu konfigurieren ... kann sonst ggf komische Effekte haben.
                    • apollon77A apollon77
                      saeft_2003
                      #150
                      @apollon77
                      Alles klar danke für deine Info 👍
                        Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
                        Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        @apollon77 wollte gerade mal den Controller testen, scheitere jedoch schon zu Beginn an diesem
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                        No connection to databases possible ...
                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: The "fd" argument must be of type number. Received undefined
                          #152
                          @crunchip Für "controller testen" ist das aber der falsche Thread hier ...
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #153
                            @apollon77 nein, das ist schon richtig, geht ja um jsonl
                              #154
                              @crunchip Dann musst Du jetzt mal sagen was Du schon getan hast ... ist das jetzt schon nach jsonl Paket Install oder was?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #155
                                @apollon77 jsonL läuft bei mir schon sei 14.Feb., siehe https://forum.iobroker.net/post/581193 und folgende
                                was ich gerade getan hab
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                mehr hab ich nicht gemacht
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  #156
                                  @crunchip Und dann hast Du ein controller 3.3 update gemacht oder noch nicht?
                                  Was sagt im ioBroker Verzeichnis
                                  npm ls --all |grep "iobroker/db"
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #157
                                    @apollon77 hab ich nicht gemacht, iobroker wieder gestartet, wollte mich lieber vorher versichern bzw nachfragen😉
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls --all |grep "iobroker/db"
                                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                    npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                    npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                    npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                                    npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                    npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                                    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                    npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                                    npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                    npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                    npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                    npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                    npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                    npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                                    npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                    npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                    npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                                    npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                    npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                                    npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                    npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                    npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                    npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                    npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                    npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                    npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                    npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                    npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                    npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                    npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                    npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                    npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                    npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                    npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                    npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                                    npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                    npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                    npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                    npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                    npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                                    npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                                    │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                    │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                                    │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                    │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                    │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                    │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                      #158
                                      @crunchip Na dann bin ich erstmal bei der Annahme das es an dem liegt was einige User schonmal hatten: Editiere mal in der iobroker.json das "connectTimeout" unter states und objects und seite es auf 10000
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #159
                                        @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                        das gibts bei mir nur unter objects?
                                        "objects": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "127.0.0.1",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 10000,
                                            "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                            "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                            "retry_max_delay": 5000
                                          "states": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                            "port": 9000,
                                            "maxQueue": 1000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                          "objects": {
                                              "type": "jsonl",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                            "states": {
                                              "type": "jsonl",
                                              "port": 9000,
                                              "maxQueue": 1000,
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                          #160
                                          @crunchip Kannst es bei states mit einfügen,aber denke ist eh am relevantesten bei Objects
