  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
187 Beiträge 20 Kommentatoren 47.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @saeft_2003 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
    Wenn du umstellst auf JSONL fragt dich ioBroker, ob du die DB migrieren willst. Auf dem Master beantwortest du das mit "ja", auf dem Slave mit "nein".
    S
    S
    saeft_2003
    #143
    @alcalzone
    Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Aber ist das die Abfrage „Data directory“? Falls ja was muss hier eingeben werden?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @alcalzone
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #144
      Nein, das ist der Pfad zu den Datenbankdateien. Wenn von den Standardwerten her nichts geändert wurde, einfach so übernehmen. Die Abfrage zur Konvertierung wird erst danach gestellt.
        S
        S
        saeft_2003
        #145
        @dr-bakterius
        Ok, aber nach "host name of this maschine" kam nichts mehr? Deswegen bin ich etwas verwirrst.
        • S saeft_2003
          @dr-bakterius
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #146
          @saeft_2003 Nach deinem Screenshot änderst du ja auch nichts an den Einstellungen. Du bist bereits auf jsonl. Also braucht auch nichts konvertiert werden.
            S
            S
            saeft_2003
            #147
            @dr-bakterius
            OK das könnte der Grund sein, ich probiere heute Abend an meinem Testsystem nochmal einen Wechsel von jsonl auf file und wieder zurück um zu schauen ob dann eine Abfrage zu Konvertierung kommt. Ich muss das erstmal üben bevor ich mich an mein Produktivsystem rantraue ;-)
            Noch kurz eine Frage wenn ich ein Backup von der Datei iobroker.json mache, könnte ich doch einfach wieder den Zustand herstellen falls irgendwas nicht geklappt hat, oder?
            • S saeft_2003
              @apollon77
              Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
              apollon77A
              apollon77A
              #148
              @saeft_2003 Nein, vorauss Richtung Oktober mit controller 3.4
              • S saeft_2003
                @dr-bakterius
                apollon77A
                apollon77A
                #149
                @saeft_2003 An sich dachte ich das der Migrationsprozess und die Fragen und so da drin recht eindeutig sind :-) Scheinbar nicht ...
                Wenn Du von file auf jsonl migrierst musst di an sich nur am Anfang einmal jsonl eingeben und dann alle settings einfach bestötigen ;-) (quasi). Dann die Migrationsfragen beantworten. Der Rest sollte automatisch passieren - auf dem Master wird migriert, auf dem Slave nicht.
                Am besten ist es auf allen Systemen den gleichen DB typ zu konfigurieren ... kann sonst ggf komische Effekte haben.
                • apollon77A apollon77
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #150
                  @apollon77
                  Alles klar danke für deine Info 👍
                    Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
                    Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #151
                    @apollon77 wollte gerade mal den Controller testen, scheitere jedoch schon zu Beginn an diesem
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                    No connection to databases possible ...
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: The "fd" argument must be of type number. Received undefined
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #152
                      @crunchip Für "controller testen" ist das aber der falsche Thread hier ...
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #153
                        @apollon77 nein, das ist schon richtig, geht ja um jsonl
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #154
                          @crunchip Dann musst Du jetzt mal sagen was Du schon getan hast ... ist das jetzt schon nach jsonl Paket Install oder was?
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #155
                            @apollon77 jsonL läuft bei mir schon sei 14.Feb., siehe https://forum.iobroker.net/post/581193 und folgende
                            was ich gerade getan hab
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            mehr hab ich nicht gemacht
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #156
                              @crunchip Und dann hast Du ein controller 3.3 update gemacht oder noch nicht?
                              Was sagt im ioBroker Verzeichnis
                              npm ls --all |grep "iobroker/db"
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #157
                                @apollon77 hab ich nicht gemacht, iobroker wieder gestartet, wollte mich lieber vorher versichern bzw nachfragen😉
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls --all |grep "iobroker/db"
                                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                                npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                                npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                                npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                                npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                                npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                                npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                                npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                                │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                                │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                                │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #158
                                  @crunchip Na dann bin ich erstmal bei der Annahme das es an dem liegt was einige User schonmal hatten: Editiere mal in der iobroker.json das "connectTimeout" unter states und objects und seite es auf 10000
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #159
                                    @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                    das gibts bei mir nur unter objects?
                                    "objects": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                        "host": "127.0.0.1",
                                        "port": 9001,
                                        "user": "",
                                        "pass": "",
                                        "noFileCache": false,
                                        "connectTimeout": 10000,
                                        "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                        "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "retry_max_delay": 5000
                                      "states": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                        "port": 9000,
                                        "maxQueue": 1000,
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                      "objects": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "port": 9001,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                        "states": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "port": 9000,
                                          "maxQueue": 1000,
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #160
                                      @crunchip Kannst es bei states mit einfügen,aber denke ist eh am relevantesten bei Objects
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #161
                                        @apollon77 ok, mach ich und teste mal
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #162
                                          @apollon77 soll ich danach `connenctTimeout wieder zurückstellen?
                                          update ist durch, was mich aber gewundert hat, iobroker lief selbstständig wieder an, ohne iobroker start?
                                          wollte eigentlich noch nen iobroker fix hinterher schieben
                                          83.9k
