  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    6.4k
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Megawaldi
    @saeft_2003
    Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du nicht genau verstehst was hier gemacht werden muss würde ich es lassen.
    saeft_2003
    #140
    @megawaldi
    Ich hab schon öfter was gemacht was ich nicht genau verstanden habe, aber mit Hilfe hier aus dem Forum hat das bis jetzt sehr gut geklappt. Dafür ist es ja da.
    Und bitte nicht falsch verstehen, aber dein Kommentar hilft nicht wirklich weiter.
    • S saeft_2003
      @kueppert
      was ich nicht kapiert habe was ich hier machen muss? Weil ich habe auch einen Slave...
      dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #141
      @saeft_2003 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      Wenn du umstellst auf JSONL fragt dich ioBroker, ob du die DB migrieren willst. Auf dem Master beantwortest du das mit "ja", auf dem Slave mit "nein".
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        saeft_2003
        #142
        @alcalzone
        Alles klar damit kann ich was anfangen. Ich habe das heute auf meinem Testsystem kurz probiert und darauf wahrscheinlich nicht genau geachtet.
          saeft_2003
          #143
          @alcalzone
          Sorry das ich nochmal nachfragen muss. Aber ist das die Abfrage „Data directory“? Falls ja was muss hier eingeben werden?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @alcalzone
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #144
            Nein, das ist der Pfad zu den Datenbankdateien. Wenn von den Standardwerten her nichts geändert wurde, einfach so übernehmen. Die Abfrage zur Konvertierung wird erst danach gestellt.
              saeft_2003
              #145
              @dr-bakterius
              Ok, aber nach "host name of this maschine" kam nichts mehr? Deswegen bin ich etwas verwirrst.
              • S saeft_2003
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                #146
                @saeft_2003 Nach deinem Screenshot änderst du ja auch nichts an den Einstellungen. Du bist bereits auf jsonl. Also braucht auch nichts konvertiert werden.
                  saeft_2003
                  #147
                  @dr-bakterius
                  OK das könnte der Grund sein, ich probiere heute Abend an meinem Testsystem nochmal einen Wechsel von jsonl auf file und wieder zurück um zu schauen ob dann eine Abfrage zu Konvertierung kommt. Ich muss das erstmal üben bevor ich mich an mein Produktivsystem rantraue ;-)
                  Noch kurz eine Frage wenn ich ein Backup von der Datei iobroker.json mache, könnte ich doch einfach wieder den Zustand herstellen falls irgendwas nicht geklappt hat, oder?
                  • S saeft_2003
                    @apollon77
                    Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
                    #148
                    @saeft_2003 Nein, vorauss Richtung Oktober mit controller 3.4
                    • S saeft_2003
                      @dr-bakterius
                      #149
                      @saeft_2003 An sich dachte ich das der Migrationsprozess und die Fragen und so da drin recht eindeutig sind :-) Scheinbar nicht ...
                      Wenn Du von file auf jsonl migrierst musst di an sich nur am Anfang einmal jsonl eingeben und dann alle settings einfach bestötigen ;-) (quasi). Dann die Migrationsfragen beantworten. Der Rest sollte automatisch passieren - auf dem Master wird migriert, auf dem Slave nicht.
                      Am besten ist es auf allen Systemen den gleichen DB typ zu konfigurieren ... kann sonst ggf komische Effekte haben.
                      • apollon77A apollon77
                        saeft_2003
                        #150
                        @apollon77
                        Alles klar danke für deine Info 👍
                          Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
                          Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #151
                          @apollon77 wollte gerade mal den Controller testen, scheitere jedoch schon zu Beginn an diesem
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                          No connection to databases possible ...
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: The "fd" argument must be of type number. Received undefined
                            #152
                            @crunchip Für "controller testen" ist das aber der falsche Thread hier ...
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #153
                              @apollon77 nein, das ist schon richtig, geht ja um jsonl
                                #154
                                @crunchip Dann musst Du jetzt mal sagen was Du schon getan hast ... ist das jetzt schon nach jsonl Paket Install oder was?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #155
                                  @apollon77 jsonL läuft bei mir schon sei 14.Feb., siehe https://forum.iobroker.net/post/581193 und folgende
                                  was ich gerade getan hab
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  mehr hab ich nicht gemacht
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    #156
                                    @crunchip Und dann hast Du ein controller 3.3 update gemacht oder noch nicht?
                                    Was sagt im ioBroker Verzeichnis
                                    npm ls --all |grep "iobroker/db"
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #157
                                      @apollon77 hab ich nicht gemacht, iobroker wieder gestartet, wollte mich lieber vorher versichern bzw nachfragen😉
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls --all |grep "iobroker/db"
                                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                      npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                      npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                                      npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                      npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                      npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                                      npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                                      npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                      npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                                      npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                      npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                      npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                      npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                                      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                      npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                      npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                                      npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                      npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                                      npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                      npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                      npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                      npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                      npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                      npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                      npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                      npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                      npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                      npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                      npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                      npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                                      npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                      npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                      npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                      npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                      npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                                      npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                                      │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                      │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                                      │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                      │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                      │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                      │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                        #158
                                        @crunchip Na dann bin ich erstmal bei der Annahme das es an dem liegt was einige User schonmal hatten: Editiere mal in der iobroker.json das "connectTimeout" unter states und objects und seite es auf 10000
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #159
                                          @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          das gibts bei mir nur unter objects?
                                          "objects": {
                                              "type": "jsonl",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                              "host": "127.0.0.1",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "noFileCache": false,
                                              "connectTimeout": 10000,
                                              "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                              "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 5000
                                            "states": {
                                              "type": "jsonl",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                              "port": 9000,
                                              "maxQueue": 1000,
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
