  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
    1.0k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
    dieser schneller auf Veränderung reagiert
    was meinst du damit?
    wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @crunchip an einen dieser beiden Punkte habe ich gedacht
    • da_WoodyD da_Woody
      @oskar taschenlampe?
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
      Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
      Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @oskar
        Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
        Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
        Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @oskar
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @simatec sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
          dann kann man aber nicht wirklich von sonnenschutz reden...
          • simatecS simatec
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @simatec Hallo. die Sonne kommt bei mir erst am Nachmittag zu diesem Fenster, macht es dann gar keinen Sinn mit Shuttercontrol dies zu steuern? Ich habe da eine Einstellung gesehen wo man nach Himmelsrichtung einstellen kann, lg Oskar
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @da_woody
              Es geht nicht um den Sonnenschutz, sondern um das öffnen und schließen der Rollläden.
              Sonnenschutz hat andere Funktionen
              • O Oskar
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @oskar
                Das es bei der Lichtsensorfunktion den Sonnenschutz gemeint hast, war nicht beschrieben.
                Beim Sonnenschutz geht der Rollladen bei Überschreiten des Wertes in Sonnenschutz und bei Unterschreiten abzüglich Hysterese in Prozent wieder auf
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @simatec hallo, ja genau das habe ich mir vorgestellt aber ich schaffe es nicht, daß dies so läuft, ich bräuchte jetzt nur noch jemand der mir beim einrichten hilft, lg Oskar
                  • simatecS simatec
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @simatec sorry, aber bei dem satz
                    einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen
                    geh ich von sonnenschutz aus... ;)
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @da_woody , @simatec , wie das ganze auch immer genannt wird, ich wünsche mir, wenn mein Lux Messer einen gewissen wert erreicht sollte der Rollladen zu gehen, aber nicht ganz damit es nicht ganz dunkel im Zimmer wird, und wenn es gegen Abend geht und die Sonne weniger wird soll der Rollladen wieder hoch gehen, wie schon beschrieben. Nur ohne Hilfe schaffe ich es nicht da ich schon viele verschiedene Einstellungen verrucht habe, deshalb benötige ich Hilfe, von wem auch immer, lg oskar
                      • O Oskar
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                        • simatecS simatec
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @simatec Hallo, wenn dies die Lösung ist, dann bin ich jetzt soweit wie vor meiner Anfrage, leider, dann werde ich mich von Shuttercontrol verabschieden und das ganze über ein Skript versuchen, lg
                          FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oskar
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @oskar Ist denn die Doku hier unverständlich?
                            • O Oskar
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @oskar Wieso? In der Doku steht alles beschrieben.
                              Was genau ist dein Problem?
                              Bitte poste hier alle Infos zu deinem Problem und die komplette Config von shuttercontrol als json File
                              • simatecS simatec
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @simatec kann ich das ganze jetzt erst am Nachmittag testen, wegen diesem Post?
                                ""Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                                Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch""
                                Meine versuche dies mit einem Rollladen sind bis jetzt alle gescheitert, ich werde es nochmals versuchen, wenn ich auf die obere Frage eine Antwort bekomme,
                                lg Oskar
                                • O Oskar
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @oskar
                                  Hier hast du eingestellt, dass dein Rollladen am Abend nach dem Helligkeitssensor runterfährt und morgens nach Helligkeit wieder hochfährt
                                  Die Werte sind für das morgendliche hochfahren und abendliche unterfahren (wie im Bild zuvor erklärt
                                  In dieser Einstellung kannst du den Sonnenschutz einstellen und das hat nichts mit den zuvor gezeigten Menüpunkten zu tun.
                                  Lichtsensor aus dem Menüpunkten Außentempertur und Innentemperatur löschen
                                  • simatecS simatec
                                    @oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @simatec Hallo, mit dieser Einstellung habe ich keinen Erfolg
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    lg
                                    • O Oskar
                                      lg
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @oskar Du hast den Rollladen 2x in den Einstellungen
                                      • simatecS simatec
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @simatec Ja das stimmt, einmal für alle 4 Rollladen die am Abend und in der Früh nach Zeit auf und zu gehen, dies klappt auch schon seit 14 Tage ohne Probleme und deshalb wollte ich nun den vom Büro zusätzlich mit Lux untertage betreiben, geht dies so nicht?
                                        • O Oskar
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @oskar
                                          Das sollte mit in dem eigentlichen Rollladen für das Büro konfiguriert werden.
                                          Des Weiteren solltest du darauf achten, dass für den Rollladen auch der state für den Sonnenschutz auf true steht.
                                          Grundsätzlich ist es auch ratsam, keine Umlaute in dem Namen zu verwenden. Dies kann auch zu Problemen führen.
