  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
    1.0k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @oskar
    Das es bei der Lichtsensorfunktion den Sonnenschutz gemeint hast, war nicht beschrieben.
    Beim Sonnenschutz geht der Rollladen bei Überschreiten des Wertes in Sonnenschutz und bei Unterschreiten abzüglich Hysterese in Prozent wieder auf
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @simatec hallo, ja genau das habe ich mir vorgestellt aber ich schaffe es nicht, daß dies so läuft, ich bräuchte jetzt nur noch jemand der mir beim einrichten hilft, lg Oskar
    • simatecS simatec
      @da_woody
      Es geht nicht um den Sonnenschutz, sondern um das öffnen und schließen der Rollläden.
      Sonnenschutz hat andere Funktionen
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @simatec sorry, aber bei dem satz
      einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen
      geh ich von sonnenschutz aus... ;)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @da_woody , @simatec , wie das ganze auch immer genannt wird, ich wünsche mir, wenn mein Lux Messer einen gewissen wert erreicht sollte der Rollladen zu gehen, aber nicht ganz damit es nicht ganz dunkel im Zimmer wird, und wenn es gegen Abend geht und die Sonne weniger wird soll der Rollladen wieder hoch gehen, wie schon beschrieben. Nur ohne Hilfe schaffe ich es nicht da ich schon viele verschiedene Einstellungen verrucht habe, deshalb benötige ich Hilfe, von wem auch immer, lg oskar
        • O Oskar
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @simatec Hallo, wenn dies die Lösung ist, dann bin ich jetzt soweit wie vor meiner Anfrage, leider, dann werde ich mich von Shuttercontrol verabschieden und das ganze über ein Skript versuchen, lg
            FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oskar
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @oskar Ist denn die Doku hier unverständlich?
              • O Oskar
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @oskar Wieso? In der Doku steht alles beschrieben.
                Was genau ist dein Problem?
                Bitte poste hier alle Infos zu deinem Problem und die komplette Config von shuttercontrol als json File
                • simatecS simatec
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @simatec kann ich das ganze jetzt erst am Nachmittag testen, wegen diesem Post?
                  Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
                  ""Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                  Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch""
                  Meine versuche dies mit einem Rollladen sind bis jetzt alle gescheitert, ich werde es nochmals versuchen, wenn ich auf die obere Frage eine Antwort bekomme,
                  lg Oskar
                  • O Oskar
                    @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
                    Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
                    Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @oskar
                    Hier hast du eingestellt, dass dein Rollladen am Abend nach dem Helligkeitssensor runterfährt und morgens nach Helligkeit wieder hochfährt
                    Die Werte sind für das morgendliche hochfahren und abendliche unterfahren (wie im Bild zuvor erklärt
                    In dieser Einstellung kannst du den Sonnenschutz einstellen und das hat nichts mit den zuvor gezeigten Menüpunkten zu tun.
                    Lichtsensor aus dem Menüpunkten Außentempertur und Innentemperatur löschen
                    • simatecS simatec
                      @oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @simatec Hallo, mit dieser Einstellung habe ich keinen Erfolg
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      lg
                      • O Oskar
                        lg
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @oskar Du hast den Rollladen 2x in den Einstellungen
                        • simatecS simatec
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @simatec Ja das stimmt, einmal für alle 4 Rollladen die am Abend und in der Früh nach Zeit auf und zu gehen, dies klappt auch schon seit 14 Tage ohne Probleme und deshalb wollte ich nun den vom Büro zusätzlich mit Lux untertage betreiben, geht dies so nicht?
                          • O Oskar
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @oskar
                            Das sollte mit in dem eigentlichen Rollladen für das Büro konfiguriert werden.
                            Des Weiteren solltest du darauf achten, dass für den Rollladen auch der state für den Sonnenschutz auf true steht.
                            Grundsätzlich ist es auch ratsam, keine Umlaute in dem Namen zu verwenden. Dies kann auch zu Problemen führen.
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @simatec Hallo, ich habs jetzt mit in den Rollladen Büro Nr.1 mit eingegeben und was ich bis jetzt getestet habe scheint es zu klappen. Ich werde noch ein paar versuche machen und mich dann nochmals melden, lg Oskar
                              • simatecS simatec
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @simatec Hallo, heute Vormittag ist der Rollladen richtig gelaufen, dann mußte ich weg und seit ich jetzt wieder zuhause bin geht es nicht mehr, was passt da noch nicht, lg Oskar
                                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oskar
                                  @oskar Du warst nicht lange genug weg.
                                  Oder zu lange.
                                    Oder zu lange.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @thomas-braun war dies jetzt eine jux antwort oder was meinst du damit?
                                    • O Oskar
                                      @oskar
                                      Damit meinte ich, dass mit deiner dürftigen Beschreibung da wohl eher nix zu machen ist. Wir wissen also, dass du nicht da warst.
                                      Und was hat dein ioBroker in der Zeit gemacht? Ich würde vermuten, der hat vor lauter Langeweile was schönes in sein Log File geschrieben.
                                        @oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @thomas-braun die Nachricht ging ja auch an simatec der mir ja schon weiter geholfen hat und der bescheid weiß, lg
                                        • O Oskar
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @oskar wenn du das so siehst, dann bin ich entgültig raus. mit solche angaben und meldungen mach ich mir sicher keinen kopf mehr.
                                          *plonk
