  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
    1.0k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @simatec Hallo, wenn dies die Lösung ist, dann bin ich jetzt soweit wie vor meiner Anfrage, leider, dann werde ich mich von Shuttercontrol verabschieden und das ganze über ein Skript versuchen, lg
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @oskar Ist denn die Doku hier unverständlich?
    • O Oskar
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @oskar Wieso? In der Doku steht alles beschrieben.
      Was genau ist dein Problem?
      Bitte poste hier alle Infos zu deinem Problem und die komplette Config von shuttercontrol als json File
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @simatec kann ich das ganze jetzt erst am Nachmittag testen, wegen diesem Post?
        Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
        ""Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
        Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch""
        Meine versuche dies mit einem Rollladen sind bis jetzt alle gescheitert, ich werde es nochmals versuchen, wenn ich auf die obere Frage eine Antwort bekomme,
        lg Oskar
        • O Oskar
          @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
          Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
          Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @oskar
          Hier hast du eingestellt, dass dein Rollladen am Abend nach dem Helligkeitssensor runterfährt und morgens nach Helligkeit wieder hochfährt
          Die Werte sind für das morgendliche hochfahren und abendliche unterfahren (wie im Bild zuvor erklärt
          In dieser Einstellung kannst du den Sonnenschutz einstellen und das hat nichts mit den zuvor gezeigten Menüpunkten zu tun.
          Lichtsensor aus dem Menüpunkten Außentempertur und Innentemperatur löschen
          • simatecS simatec
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @simatec Hallo, mit dieser Einstellung habe ich keinen Erfolg
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            lg
            • O Oskar
              lg
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @oskar Du hast den Rollladen 2x in den Einstellungen
              • simatecS simatec
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @simatec Ja das stimmt, einmal für alle 4 Rollladen die am Abend und in der Früh nach Zeit auf und zu gehen, dies klappt auch schon seit 14 Tage ohne Probleme und deshalb wollte ich nun den vom Büro zusätzlich mit Lux untertage betreiben, geht dies so nicht?
                • O Oskar
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @oskar
                  Das sollte mit in dem eigentlichen Rollladen für das Büro konfiguriert werden.
                  Des Weiteren solltest du darauf achten, dass für den Rollladen auch der state für den Sonnenschutz auf true steht.
                  Grundsätzlich ist es auch ratsam, keine Umlaute in dem Namen zu verwenden. Dies kann auch zu Problemen führen.
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @simatec Hallo, ich habs jetzt mit in den Rollladen Büro Nr.1 mit eingegeben und was ich bis jetzt getestet habe scheint es zu klappen. Ich werde noch ein paar versuche machen und mich dann nochmals melden, lg Oskar
                    • simatecS simatec
                      @oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @simatec Hallo, heute Vormittag ist der Rollladen richtig gelaufen, dann mußte ich weg und seit ich jetzt wieder zuhause bin geht es nicht mehr, was passt da noch nicht, lg Oskar
                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oskar
                        @oskar Du warst nicht lange genug weg.
                        Oder zu lange.
                          Oder zu lange.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @thomas-braun war dies jetzt eine jux antwort oder was meinst du damit?
                          • O Oskar
                            @oskar
                            Damit meinte ich, dass mit deiner dürftigen Beschreibung da wohl eher nix zu machen ist. Wir wissen also, dass du nicht da warst.
                            Und was hat dein ioBroker in der Zeit gemacht? Ich würde vermuten, der hat vor lauter Langeweile was schönes in sein Log File geschrieben.
                              @oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @thomas-braun die Nachricht ging ja auch an simatec der mir ja schon weiter geholfen hat und der bescheid weiß, lg
                              • O Oskar
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @oskar wenn du das so siehst, dann bin ich entgültig raus. mit solche angaben und meldungen mach ich mir sicher keinen kopf mehr.
                                *plonk
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  *plonk
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @da_woody @Thomas-Braun , hallo, ich bekomme lauter verschiedene Nachrichten und habe heute Vormittag das erste mal Erfolg mit meinem Shuttercontrol, nach der Einstellung die mir simatec geschrieben hat, deshalb war ich der Meinung dies ist der richtige weg. Aber im Moment geht es wieder mal nicht und alle Einstellungen führen zu keinem Erfolg. Solange es nicht richtig läuft bin ich für alle Hilfen dankbar, lg Oskar
                                  • O Oskar
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                                    Ich muss meinen Vorrednern recht geben ... Ich habe leider keine Glaskugel ...
                                    Debug-Log? Config?
                                    • simatecS simatec
                                      Debug-Log? Config?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @simatec Hallo, ich habe den Adapter nochmals gelöscht und wieder neu installiert, und nur noch den Rollladen vom Büro eingetragen.
                                      Log.txt system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                                      • simatecS simatec
                                        Debug-Log? Config?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @simatec hallo, mein Vorschlag, gibt es die Möglichkeit schritt für schritt von vorne anzufangen. Ich als ziemlicher Anfänger habe schon alles durchprobiert aber komme zu keinem Erfolg. Wenn dies nicht möglich ist, werde ich den Adapter wieder löschen. Lg Oskar
