  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
    da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
    lg Oskar
    • O Oskar
      lg Oskar
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
        • O Oskar
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @oskar taschenlampe?
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @da_woody ich hatte mehr daran gedacht ob es eine Einstellung bei sc adapter damit dieser schneller auf Veränderung reagiert, das mit dem Lichtsensor habe ich schon im Griff mit abdecken, lg
            • O Oskar
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
              was meinst du damit?
              wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @crunchip an einen dieser beiden Punkte habe ich gedacht
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
                  Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
                  Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @oskar
                    Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
                    Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                    Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @oskar
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @simatec sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                      dann kann man aber nicht wirklich von sonnenschutz reden...
                      • simatecS simatec
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @simatec Hallo. die Sonne kommt bei mir erst am Nachmittag zu diesem Fenster, macht es dann gar keinen Sinn mit Shuttercontrol dies zu steuern? Ich habe da eine Einstellung gesehen wo man nach Himmelsrichtung einstellen kann, lg Oskar
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @da_woody
                          Es geht nicht um den Sonnenschutz, sondern um das öffnen und schließen der Rollläden.
                          Sonnenschutz hat andere Funktionen
                          • O Oskar
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @oskar
                            Das es bei der Lichtsensorfunktion den Sonnenschutz gemeint hast, war nicht beschrieben.
                            Beim Sonnenschutz geht der Rollladen bei Überschreiten des Wertes in Sonnenschutz und bei Unterschreiten abzüglich Hysterese in Prozent wieder auf
                            • simatecS simatec
                              @oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @simatec hallo, ja genau das habe ich mir vorgestellt aber ich schaffe es nicht, daß dies so läuft, ich bräuchte jetzt nur noch jemand der mir beim einrichten hilft, lg Oskar
                              • simatecS simatec
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @simatec sorry, aber bei dem satz
                                einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen
                                geh ich von sonnenschutz aus... ;)
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @da_woody , @simatec , wie das ganze auch immer genannt wird, ich wünsche mir, wenn mein Lux Messer einen gewissen wert erreicht sollte der Rollladen zu gehen, aber nicht ganz damit es nicht ganz dunkel im Zimmer wird, und wenn es gegen Abend geht und die Sonne weniger wird soll der Rollladen wieder hoch gehen, wie schon beschrieben. Nur ohne Hilfe schaffe ich es nicht da ich schon viele verschiedene Einstellungen verrucht habe, deshalb benötige ich Hilfe, von wem auch immer, lg oskar
                                  • O Oskar
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                    • simatecS simatec
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @simatec Hallo, wenn dies die Lösung ist, dann bin ich jetzt soweit wie vor meiner Anfrage, leider, dann werde ich mich von Shuttercontrol verabschieden und das ganze über ein Skript versuchen, lg
                                      FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oskar
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @oskar Ist denn die Doku hier unverständlich?
                                        • O Oskar
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @oskar Wieso? In der Doku steht alles beschrieben.
                                          Was genau ist dein Problem?
                                          Bitte poste hier alle Infos zu deinem Problem und die komplette Config von shuttercontrol als json File
