  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @da_woody sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
    level.blind ist der richtige DP.
    so heissen alle (auch bei den Favoriten) verwirrt ihn wahrscheinlich
    @Oskar
    es wurde dir ja schon mehrmals genannt, das du den falschen DP zum ansteuern verwendest, das sind zusätzliche Favoriten, die du z.b. im shelly hinterlegen kannst, gesteuert wird mit diesem
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
      da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
      lg Oskar
      • O Oskar
        lg Oskar
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
          • O Oskar
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @oskar taschenlampe?
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @da_woody ich hatte mehr daran gedacht ob es eine Einstellung bei sc adapter damit dieser schneller auf Veränderung reagiert, das mit dem Lichtsensor habe ich schon im Griff mit abdecken, lg
              • O Oskar
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                was meinst du damit?
                wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @crunchip an einen dieser beiden Punkte habe ich gedacht
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
                    Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
                    Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oskar
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @oskar
                      Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
                      Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                      Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @oskar
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @simatec sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                        dann kann man aber nicht wirklich von sonnenschutz reden...
                        • simatecS simatec
                          @oskar
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @simatec Hallo. die Sonne kommt bei mir erst am Nachmittag zu diesem Fenster, macht es dann gar keinen Sinn mit Shuttercontrol dies zu steuern? Ich habe da eine Einstellung gesehen wo man nach Himmelsrichtung einstellen kann, lg Oskar
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @da_woody
                            Es geht nicht um den Sonnenschutz, sondern um das öffnen und schließen der Rollläden.
                            Sonnenschutz hat andere Funktionen
                            • O Oskar
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @oskar
                              Das es bei der Lichtsensorfunktion den Sonnenschutz gemeint hast, war nicht beschrieben.
                              Beim Sonnenschutz geht der Rollladen bei Überschreiten des Wertes in Sonnenschutz und bei Unterschreiten abzüglich Hysterese in Prozent wieder auf
                              • simatecS simatec
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @simatec hallo, ja genau das habe ich mir vorgestellt aber ich schaffe es nicht, daß dies so läuft, ich bräuchte jetzt nur noch jemand der mir beim einrichten hilft, lg Oskar
                                • simatecS simatec
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @simatec sorry, aber bei dem satz
                                  einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen
                                  geh ich von sonnenschutz aus... ;)
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @da_woody , @simatec , wie das ganze auch immer genannt wird, ich wünsche mir, wenn mein Lux Messer einen gewissen wert erreicht sollte der Rollladen zu gehen, aber nicht ganz damit es nicht ganz dunkel im Zimmer wird, und wenn es gegen Abend geht und die Sonne weniger wird soll der Rollladen wieder hoch gehen, wie schon beschrieben. Nur ohne Hilfe schaffe ich es nicht da ich schon viele verschiedene Einstellungen verrucht habe, deshalb benötige ich Hilfe, von wem auch immer, lg oskar
                                    • O Oskar
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                      • simatecS simatec
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @simatec Hallo, wenn dies die Lösung ist, dann bin ich jetzt soweit wie vor meiner Anfrage, leider, dann werde ich mich von Shuttercontrol verabschieden und das ganze über ein Skript versuchen, lg
                                        FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oskar
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @oskar Ist denn die Doku hier unverständlich?
