  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @simatec hallo, ich versuche über shuttercontrol und einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen. Ich weis nicht welchen Daten Punkt ich bei Shelly verwenden soll. Bei dem normalen Daten Punkt mit dem ich auf und zumache, geht folgendes, der rollladen schliesst zu 2drittel und kurze Zeit geht er dann ganz zu, lg Oskar
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @oskar
    Da ich selber keine shelly habe und sie von daher auch nicht testen kann, wäre es gut, wenn du mir mal bitte alle Objekte des shelly posten würdest
    Ich gehe davon aus, dass du den shelly bereits für die Rollladen Funktion konfiguriert hast
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @oskar
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @simatec anbei die Datenpunkte vom Shelly,
      Screenshot 2021-05-12 232707.png Screenshot 2021-05-12 232817.png Screenshot 2021-05-12 232917.png Screenshot 2021-05-12 233011.png
      mit diesem Datenpunkt steure ich sonst den Rollladen auf und zu
      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @oskar
        Soweit ich die shellys kenne, sollte das Objekt „position“ das richtige Objekt vom Typ level.blind sein
        • O Oskar
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @oskar und du meinst es hat sinn 2x das selbe thema?
          https://forum.iobroker.net/topic/44894/shuttercontrol-und-shelly?_=1620891352813
          • simatecS simatec
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @simatec hallo, ja mit dem habe ich es zuerst versucht. Wenn ich dann schliessen zu 50% eingebe, schliesst er auch wenn die eingestellten Lux erreicht sind, nur ca 1 bis 2 sekunden später fährt er weiter und schliesst dann ganz. Das ist mein Problem. Ich danke mal für deine Geduld mit mir, lg
            • da_WoodyD da_Woody
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @da_woody hallo, ja ich wollte weiter kommen und simatec hatte schon einmal einem geholfen der mit Shelly und Shuttercontrol ein Problem hatte. Du konntest mir ja nicht mehr weiter helfen deshalb war dies nochmals ein Versuch, lg
              • O Oskar
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @oskar du hast auf mein letztes posting ja nicht mal reagiert.
                level.blind ist der richtige DP.
                nachdem du noch immer nicht gewillt bist deine shuttercontrol einstellungen zu zeigen, wirds nicht einfacher.
                der satz sagt rein gar nichts aus. aber jeder wie er mag.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @da_woody sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                  so heissen alle (auch bei den Favoriten) verwirrt ihn wahrscheinlich
                  @Oskar
                  es wurde dir ja schon mehrmals genannt, das du den falschen DP zum ansteuern verwendest, das sind zusätzliche Favoriten, die du z.b. im shelly hinterlegen kannst, gesteuert wird mit diesem
                    @Oskar
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
                      da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
                      lg Oskar
                      • O Oskar
                        lg Oskar
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
                          • O Oskar
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @oskar taschenlampe?
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @da_woody ich hatte mehr daran gedacht ob es eine Einstellung bei sc adapter damit dieser schneller auf Veränderung reagiert, das mit dem Lichtsensor habe ich schon im Griff mit abdecken, lg
                              • O Oskar
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                                was meinst du damit?
                                wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @crunchip an einen dieser beiden Punkte habe ich gedacht
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
                                    Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
                                    Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
                                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oskar
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @oskar
                                      Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
                                      Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                                      Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch
                                      da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @oskar
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @simatec sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                                        dann kann man aber nicht wirklich von sonnenschutz reden...
                                        • simatecS simatec
                                          @oskar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @simatec Hallo. die Sonne kommt bei mir erst am Nachmittag zu diesem Fenster, macht es dann gar keinen Sinn mit Shuttercontrol dies zu steuern? Ich habe da eine Einstellung gesehen wo man nach Himmelsrichtung einstellen kann, lg Oskar
