  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
    1.0k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Iam TulleI Iam Tulle
    Ok ich denke du das. system.adapter.shuttercontrol.1.json
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Iam-Tulle
    Da du folgendes ausgewählt hast, musst du auch den State für den Automatikbetrieb auf true stellen.
    Den State findest du in den shuttercontrol Objekten unter "control"
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
     "typeDown": "sleep-auto",
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Iam TulleI Offline
      Iam TulleI Offline
      Iam Tulle
      Super Danke. da bin ich nicht drauf gekommen. Das läuft. Nun noch beobachten ob die Beschattung läuft. Kann man das testen oder muss ich beobachten wenn die Sonne rumkommt.
      • simatecS simatec
        @Iam-Tulle
        Bitte poste mal deine Config von shuttercontrol.
        Das geht im Menü von shuttercontrol über die Pfeiltasten oben rechts
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @simatec Hallo, habe probleme mit meinem shuttercontrol einstellungen mit Lichtsensor würden Sie mir helfen um das problem zu lösen?
        lg Oskar
        • O Oskar
          lg Oskar
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @oskar
          Welches Problem besteht im Detail?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @simatec hallo, ich versuche über shuttercontrol und einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen. Ich weis nicht welchen Daten Punkt ich bei Shelly verwenden soll. Bei dem normalen Daten Punkt mit dem ich auf und zumache, geht folgendes, der rollladen schliesst zu 2drittel und kurze Zeit geht er dann ganz zu, lg Oskar
            • O Oskar
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @oskar
              Da ich selber keine shelly habe und sie von daher auch nicht testen kann, wäre es gut, wenn du mir mal bitte alle Objekte des shelly posten würdest
              Ich gehe davon aus, dass du den shelly bereits für die Rollladen Funktion konfiguriert hast
              • simatecS simatec
                @oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @simatec anbei die Datenpunkte vom Shelly,
                Screenshot 2021-05-12 232707.png Screenshot 2021-05-12 232817.png Screenshot 2021-05-12 232917.png Screenshot 2021-05-12 233011.png
                mit diesem Datenpunkt steure ich sonst den Rollladen auf und zu
                simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @oskar
                  Soweit ich die shellys kenne, sollte das Objekt „position“ das richtige Objekt vom Typ level.blind sein
                  • O Oskar
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @oskar und du meinst es hat sinn 2x das selbe thema?
                    https://forum.iobroker.net/topic/44894/shuttercontrol-und-shelly?_=1620891352813
                    • simatecS simatec
                      @oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @simatec hallo, ja mit dem habe ich es zuerst versucht. Wenn ich dann schliessen zu 50% eingebe, schliesst er auch wenn die eingestellten Lux erreicht sind, nur ca 1 bis 2 sekunden später fährt er weiter und schliesst dann ganz. Das ist mein Problem. Ich danke mal für deine Geduld mit mir, lg
                      • da_WoodyD da_Woody
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @da_woody hallo, ja ich wollte weiter kommen und simatec hatte schon einmal einem geholfen der mit Shelly und Shuttercontrol ein Problem hatte. Du konntest mir ja nicht mehr weiter helfen deshalb war dies nochmals ein Versuch, lg
                        • O Oskar
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @oskar du hast auf mein letztes posting ja nicht mal reagiert.
                          level.blind ist der richtige DP.
                          nachdem du noch immer nicht gewillt bist deine shuttercontrol einstellungen zu zeigen, wirds nicht einfacher.
                          der satz sagt rein gar nichts aus. aber jeder wie er mag.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @da_woody sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                            so heissen alle (auch bei den Favoriten) verwirrt ihn wahrscheinlich
                            @Oskar
                            es wurde dir ja schon mehrmals genannt, das du den falschen DP zum ansteuern verwendest, das sind zusätzliche Favoriten, die du z.b. im shelly hinterlegen kannst, gesteuert wird mit diesem
                              @Oskar
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
                                da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
                                lg Oskar
                                • O Oskar
                                  lg Oskar
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
                                    • O Oskar
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @oskar taschenlampe?
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @da_woody ich hatte mehr daran gedacht ob es eine Einstellung bei sc adapter damit dieser schneller auf Veränderung reagiert, das mit dem Lichtsensor habe ich schon im Griff mit abdecken, lg
                                        • O Oskar
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                                          was meinst du damit?
                                          wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
