  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @simatec anbei die Datenpunkte vom Shelly,
    Screenshot 2021-05-12 232707.png Screenshot 2021-05-12 232817.png Screenshot 2021-05-12 232917.png Screenshot 2021-05-12 233011.png
    mit diesem Datenpunkt steure ich sonst den Rollladen auf und zu
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @oskar
    Soweit ich die shellys kenne, sollte das Objekt „position“ das richtige Objekt vom Typ level.blind sein
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oskar
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @oskar und du meinst es hat sinn 2x das selbe thema?
      https://forum.iobroker.net/topic/44894/shuttercontrol-und-shelly?_=1620891352813
      • simatecS simatec
        @oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @simatec hallo, ja mit dem habe ich es zuerst versucht. Wenn ich dann schliessen zu 50% eingebe, schliesst er auch wenn die eingestellten Lux erreicht sind, nur ca 1 bis 2 sekunden später fährt er weiter und schliesst dann ganz. Das ist mein Problem. Ich danke mal für deine Geduld mit mir, lg
        • da_WoodyD da_Woody
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @da_woody hallo, ja ich wollte weiter kommen und simatec hatte schon einmal einem geholfen der mit Shelly und Shuttercontrol ein Problem hatte. Du konntest mir ja nicht mehr weiter helfen deshalb war dies nochmals ein Versuch, lg
          • O Oskar
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @oskar du hast auf mein letztes posting ja nicht mal reagiert.
            level.blind ist der richtige DP.
            nachdem du noch immer nicht gewillt bist deine shuttercontrol einstellungen zu zeigen, wirds nicht einfacher.
            der satz sagt rein gar nichts aus. aber jeder wie er mag.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @da_woody sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
              so heissen alle (auch bei den Favoriten) verwirrt ihn wahrscheinlich
              @Oskar
              es wurde dir ja schon mehrmals genannt, das du den falschen DP zum ansteuern verwendest, das sind zusätzliche Favoriten, die du z.b. im shelly hinterlegen kannst, gesteuert wird mit diesem
                @Oskar
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
                  da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
                  lg Oskar
                  • O Oskar
                    lg Oskar
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
                      • O Oskar
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @oskar taschenlampe?
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @da_woody ich hatte mehr daran gedacht ob es eine Einstellung bei sc adapter damit dieser schneller auf Veränderung reagiert, das mit dem Lichtsensor habe ich schon im Griff mit abdecken, lg
                          • O Oskar
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                            was meinst du damit?
                            wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @crunchip an einen dieser beiden Punkte habe ich gedacht
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
                                Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
                                Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oskar
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @oskar
                                  Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
                                  Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                                  Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch
                                  da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @oskar
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @simatec sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                                    dann kann man aber nicht wirklich von sonnenschutz reden...
                                    • simatecS simatec
                                      @oskar
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @simatec Hallo. die Sonne kommt bei mir erst am Nachmittag zu diesem Fenster, macht es dann gar keinen Sinn mit Shuttercontrol dies zu steuern? Ich habe da eine Einstellung gesehen wo man nach Himmelsrichtung einstellen kann, lg Oskar
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @da_woody
                                        Es geht nicht um den Sonnenschutz, sondern um das öffnen und schließen der Rollläden.
                                        Sonnenschutz hat andere Funktionen
                                        • O Oskar
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @oskar
                                          Das es bei der Lichtsensorfunktion den Sonnenschutz gemeint hast, war nicht beschrieben.
                                          Beim Sonnenschutz geht der Rollladen bei Überschreiten des Wertes in Sonnenschutz und bei Unterschreiten abzüglich Hysterese in Prozent wieder auf
