  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
    1.0k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @oskar und du meinst es hat sinn 2x das selbe thema?
    https://forum.iobroker.net/topic/44894/shuttercontrol-und-shelly?_=1620891352813
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @da_woody hallo, ja ich wollte weiter kommen und simatec hatte schon einmal einem geholfen der mit Shelly und Shuttercontrol ein Problem hatte. Du konntest mir ja nicht mehr weiter helfen deshalb war dies nochmals ein Versuch, lg
    • O Oskar
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @oskar du hast auf mein letztes posting ja nicht mal reagiert.
      level.blind ist der richtige DP.
      nachdem du noch immer nicht gewillt bist deine shuttercontrol einstellungen zu zeigen, wirds nicht einfacher.
      Wenn ich dann schliessen zu 50% eingebe, schliesst er auch wenn die eingestellten Lux erreicht sind, nur ca 1 bis 2 sekunden später fährt er weiter und schliesst dann ganz.
      der satz sagt rein gar nichts aus. aber jeder wie er mag.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @da_woody sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
        so heissen alle (auch bei den Favoriten) verwirrt ihn wahrscheinlich
        @Oskar
        es wurde dir ja schon mehrmals genannt, das du den falschen DP zum ansteuern verwendest, das sind zusätzliche Favoriten, die du z.b. im shelly hinterlegen kannst, gesteuert wird mit diesem
          @Oskar
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
            da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
            lg Oskar
            • O Oskar
              lg Oskar
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
                • O Oskar
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @oskar taschenlampe?
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @da_woody ich hatte mehr daran gedacht ob es eine Einstellung bei sc adapter damit dieser schneller auf Veränderung reagiert, das mit dem Lichtsensor habe ich schon im Griff mit abdecken, lg
                    • O Oskar
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @oskar sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                      was meinst du damit?
                      wenn Wert über/unterschritten... wird sofort geschaltet
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @crunchip an einen dieser beiden Punkte habe ich gedacht
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @da_woody anbei nun meine Einstellung, mit dieser Einstellung fährt der Rollladen bei 10 Lux zu aber bei 2000 Lux nicht mehr hoch. Was ich nicht mehr habe ist, daß er zufährt und nach kurzer jetzt nicht mehr ganz zu macht, das habe ich schon mal weg.
                          Screenshot 2021-05-13 112143.jpg Screenshot 2021-05-13 112042.jpg Screenshot 2021-05-13 111950.jpg Screenshot 2021-05-13 111823.jpg
                          Irgend wie passt das ganze einfach noch nicht, egal was ich einstelle, lg
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oskar
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @oskar
                            Die Logik ist hier an Zeiten geknüpft.
                            Ist es von der Zeit her PM fährt er bei unterschreiten eines bestimmten Wertes runter.
                            Bei AM führt er bei erreichen einer eingestellten Helligkeit wieder hoch
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @oskar
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @simatec sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                              dann kann man aber nicht wirklich von sonnenschutz reden...
                              • simatecS simatec
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @simatec Hallo. die Sonne kommt bei mir erst am Nachmittag zu diesem Fenster, macht es dann gar keinen Sinn mit Shuttercontrol dies zu steuern? Ich habe da eine Einstellung gesehen wo man nach Himmelsrichtung einstellen kann, lg Oskar
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @da_woody
                                  Es geht nicht um den Sonnenschutz, sondern um das öffnen und schließen der Rollläden.
                                  Sonnenschutz hat andere Funktionen
                                  • O Oskar
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @oskar
                                    Das es bei der Lichtsensorfunktion den Sonnenschutz gemeint hast, war nicht beschrieben.
                                    Beim Sonnenschutz geht der Rollladen bei Überschreiten des Wertes in Sonnenschutz und bei Unterschreiten abzüglich Hysterese in Prozent wieder auf
                                    • simatecS simatec
                                      @oskar
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @simatec hallo, ja genau das habe ich mir vorgestellt aber ich schaffe es nicht, daß dies so läuft, ich bräuchte jetzt nur noch jemand der mir beim einrichten hilft, lg Oskar
                                      • simatecS simatec
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @simatec sorry, aber bei dem satz
                                        einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen
                                        geh ich von sonnenschutz aus... ;)
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @da_woody , @simatec , wie das ganze auch immer genannt wird, ich wünsche mir, wenn mein Lux Messer einen gewissen wert erreicht sollte der Rollladen zu gehen, aber nicht ganz damit es nicht ganz dunkel im Zimmer wird, und wenn es gegen Abend geht und die Sonne weniger wird soll der Rollladen wieder hoch gehen, wie schon beschrieben. Nur ohne Hilfe schaffe ich es nicht da ich schon viele verschiedene Einstellungen verrucht habe, deshalb benötige ich Hilfe, von wem auch immer, lg oskar
