Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
ich wollte gerade ein Grafana Dashboard als Link hinterlegen. In der Kachel kommt dann immer "hat eine Verbindung verweigert".
Hat einer eine Idee was ich prüfen kann?
Von allen anderen Geräten ist das Dashboard über den Link erreichbar. -
@peter213 ich seh in den links was von proxmox. was versuchst du da?
ein grafana link als widget und background URL sieht so aus.
http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
z.b. temperatur und luftfeuchte:
@da_woody mein Dashboard heißt Proxmox
ich nutze diesen Link
http://192.168.15.24:3000/d/kxQQuHRZk/proxmox?orgId=1&refresh=10s&kiosk=tv -
@peter213 ah, ok! mehr war ja nicht zu sehn, drum die frage...
du hast als gerät externer link und bei url was eingetragen. background URL ist ja ok. versuchs mal als widget und ohne den URL eintrag.
wenn das nicht geht, stimmt mit den berechtigungen etwas nicht. dazu hat @Dutchman ein gutes video auf YT. -
@da_woody Ich habe es rausgefunden. Es gibt in Grafana einen Config Punkt das Embedding als iframe usw nicht erlaubt ist. Nachdem ich "allow_embedding=true" gesetzt habe gehts es.
@peter213 genau das meinte ich mit berechtigungen. konnt mich aber nicht genau erinnern, was es in der config war.
Hallo zusammen, habe seit heute das folgende Problem, wenn ich iQontrol administrieren möchte:
Nen Upload, um das Problem zu beheben, hab ich schon versucht...Instanz neu gestartet auch...nix... -
@kueppert hast admin höher als 5.0.15 installiert...
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/185
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/848 -
@kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
neuer Versuch
index_m.js:2128
Jetzt besser?
Ging das ganze früher denn mal? Aktuell wird ja viel im Admin geschraubt und verändert, liegt es vielleicht daran?
@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/848Laut Bluefox wird es mit der nächsten Admin-Version 5.0.21 wieder gehen.
Edit:
habe es denke ich geschafft. Habe die Stream URL in Background URL eingefügt. Jetzt die nächste Frage.
Wie bekomme ich das Widget von der Größe angepasst, das meine komplettes Bild angezeigt wird.
Ich habe quasi scroll Balken nach Oben und zur Seite.Hallo zusammen,
ich würde gerne einen webcam stream von meinem 3D Drucker integrieren.
Läuft über eine Stream URL. Wie kann ich das umsetzten?Danke schon mal.
Gruß Klaus -
@funboxbolzer ich habs als background html drinnen.
<html style="height: 100%;"><head><meta name="Ender" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.2.59/webcam/?action=stream"></body></html>
@da_woody
Besten dank. Dann werde ich das mal so testen.Hast du repetear oder octoprint?
Ich nutze repetear. Wie verhält sich das mit dem stream, wenn du die visualisierung geschlossen hast? Dann ist der stream aus oder? -
@funboxbolzer ich tu mit octoprint. der stream läuft im octoprint natürlich weiter. warum sollte der aufhören? solang der raspi strom hat, wird auch gestreamt. steuern tu ich sowieso über octoprint, in iQontrol ist nur für die übersicht.
@s-bormann
Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. -
@da_woody Danke für die Info.
Bedienen wollte ich auch nicht, ich hatte evtl. Bedenken, dass der Dauerstream den Raspberry mit der Zeit überfordern könnte.@s-bormann Ist eicht ein Tolles VIS. Danke dafür!!
Gruß Klaus
@funboxbolzer nun ja, der stream kommt ja vom raspi mit octoprint. der wird in der vis ja nur aufgerufen. sollte somit ioBroker nicht überlasten. oder seh ich da was falsch?
@s-bormann
Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder.Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
@funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
Edit:
Gruß KlausSchau mal in den Optionen, da gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten:
Ordner erstellen mit Redis
Eine Frage in die Runde: Nutzt jemand Redis als Datenbank? Gibt es da Probleme beim Erstellen von Ordnern und beim Dateiupload?
Auf Github wurden von zwei Nutzern Probleme beim Erstellen von Ordnern gemeldet, beide nutzen Redis, deshalb frage ich.
